Meilleurs posteurs
bokia
Miles
Gunthar2
piffoux974
Le surfer
 Problème Carburation 790cc (résolu)
MessageSujet: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 12:36
Je suis passé du vert au rouge, c'est grave docteur ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 12:47
Intéressant. Il existe la même chose pour une 865 ?
'Air Hole' est en rapport avec un trou fait dans le boisseau ???
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 13:27
à toi de trouver le lien pour la doc complète
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 13:48
Merci Marco, es tu d'accord avec moi que 'air hole ' est un trou fait dans le boisseau ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 14:02
ok, trouver thumright
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 14:06
Vi
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:19
Quand ça pétarade à la décélération, trop riche ou trop pauvre?
me rappelle jamais (en plus comme un con j'ai fais le plein avec du E10 )
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:22
C'est trop pauvre. Wink
Bin, ce qui pete dans l'echappement, c'est pas de l'essence imbrulée ??
Donc je dirai trop riche ..
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:24
parce que ?? what
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:28
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:29
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:32
Bon, mettez vous d'accord, sinon je fais appel à un modo
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 12:45
Trop pauvre.
Lorsque le mélange est trop pauvre, la combustion dans le cylindre est retardée, comme dans tout moteur 4 temps il y a un croisement des soupapes échappement admission, au final il y a une partie des gaz imbrulé qui se retrouvent dans le pot.
Quand le mélange est pauvre en essence, il est donc riche en oxygène, lorsque cette portion de gaz se retrouve dans le pot, il y a alors assez d’oxygène pour qu'une combustion soit entretenue, d'où pétarade.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 13:28
quand la mienne pétarade (très rare), c est qu elle a besoin d un bon nettoyage des filtres et ca résout le soucis a tous les coups.
une moto qui pétarade, est une moto a la carburation mal réglée ou encrassé a l admission d air.
Sur nos brêles, les visses de richesses placées a l avant des carbus, coté pipe d admission, enrichissent ou appauvrissent la quantité d' essence présente dans le mélange, contrairement au carbu ou les visses de richesses se trouvent coté filtre a air, qui elle enrichissent ou appauvrissent la quantité d air présente dans le mélange.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 14:07
Oui mais bon,
je passe de 40 à 42 en gicleur de ralenti
je règle à 2.5 tours (au lieu de 3 avec les 40)
ça pétarade
re passe à 3 tours avec les 42, ça pétarade encore.
Je vais attendre la fin du 95 E10 dans le réservoir pour bidouiller.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 15:12
je ne saurai pas te dire, j ai jamais roulé avec du 95E10, mais de mon coté avec des gicleurs principaux de 135 et ceux de ralenti en 42 aucune petarade ,sauf quand le filtres sont dégeux, (rondelle sous aiguilles et trou de boisseaux a 2,3mm). j roule toujours au 98...
quand j essaye des gicleurs principaux de 140, elle s engorge quand je veux doubler en 5eme....
pour la richesse chacun sa technique, mais c est toujours plus ou moins proche de ce qui est detaillé sur la fiche en haut de page....
et vive le boitier cdi T.T.P, c est ce qui a vraiment donné de grands changements a la bonneville depuis 5 ans... acceleration, reprise, rendement et 15 a 20 bornes de plus par plein....bref la elle est au top.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 15:30
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 15:39
E10, SP95, SP98, pas de pétarades à la décélération, un kit dynojet stage un et une paire d'échappements de chez Mecatwin, un filtre à air KN Green, 70 000 km jamais touché une vis sur les carbus depuis que je l'ai eu neuve.
teuf.thruxton
Date de naissance : 02/10/1982
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 16:22
commence déjà par nous rappeler la configuration de ta moto (quel échappement ? quel filtre a air ? snorkel ? plaque dans boite a air ? ) et après on pourra t'aider de façon constructive
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 17:11
Tu fais rouler la roulette de la souris, et dans le premier message tout y est, entouré en rouge...
Pour le schnorkel, comment dire ? quelqu'un en a ?
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 18:27
bof pas très explicite ,a tu regardé la couleur de tes bougies? sinon tu as ça
très bon travail de roland42 avec passage au banc Mosieur!!
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 20:14
Comment te dire, le monsieur est là depuis 2004 soit 13 ans avant toi, et si tu avais été assidu, tu aurais pu voir l'expérience qu'il a. Quand au tableau, il parle de lui même.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 20:29
Merci, mais Roland a des "prédators" et moi des "TOR", je ne connais pas la différence fondamentale entre les deux, mais vu le barouf qu'il font, les "prédators" seraient plus libres ?
Sinon pour traduire:
Pots TOR
Filtre air KN
Gicleurs: principaux 130
: ralenti 42
Aiguilles Thruxton
Pas de rondelle
Trous boisseaux d'origines
La plaque boite à air en place
Schnorkel retiré
Richesse 2t1/2 puis 3t mais ça pétarade toujours( et dans les descentes c'est chiant au possible).
Pour moi je suis obligatoirement plus riche, vu que je suis passé de 120 à 130 et de 40 à 42.
Pour les pétarades j'ai toujours pensé que c'était en appauvrissant que ça arrivait, d'où ma question pleine de doute.
Je vais jouer sur les vis de richesse avec plus de méthode, si ça ne passe pas, je remonte mes gicleurs de 40.
Je regarderai mes bougies également.
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 20:36
Tu retournes bosser demain ?
Je te sens légèrement tendu
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 20:56
La condescendance me fait cet effet ce soir! Demain, ça sera peut -être les fautes d'orthographes ou de goûts !!
teuf.thruxton
Ta brèle : thruxton
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Dim 2 Sep 2018 - 21:43
Si je voulais voir des clashes ou une rivalité entre des egos démesurés je regarderais nrj12 ou j’écouterais des rappeurs a 2 balles . Ici c'est un forum don le but est d’échangé des idées et des expériences . Je suis en tout cas assez assidu pour comprendre pourquoi les érudit de ce forum préfère
tourner les talons mal m'en prend de faire pareil
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 0:22
[quote="Estebann"]2.3 mm ? Ç est plutôt 3.2 mm
J avais préféré commencé petit avant de percer trop, et j suis resté comme ça après....
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 7:49
Pots TOR
Filtre air KN
           : ralenti 42
Aiguilles Thruxton
Pas de rondelle
Schnorkel retiré
Je n'ai plus les prédator, mais un tec bike (copie arrow) 2/1. La mienne a également toujours pétouillé avec un pet ou deux plus fort à la décelération, malgré une richesse nickel (vérifié avec analyseur de gaz dans l'échappement). Le problème a été résolu ne me demande pas pourquoi ni comment, dès lors que j'ai viré la durite de dégazage des vapeurs d'huile de la boite à air, et que j'ai bouché cet orifice. La durite est reliée à un filtre et se tient entre les deux carbus, modification que pas mal d'entre nous ont déja fait. J'en avais parlé à Jacques 58 en MP, je me demande si cet apport d'air pourri et huileux n'agissait pas sur la combustion. En tout cas, c'est la seule bidouille que j'ai fait à part une vidange et miraculeusement, plus de gros pets. Toujours en 40 en gicleurs de ralenti, plus de plaque dans la boite à air.
IVY69
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 14:15
Je comprends qu'à l'occasion de fortes décélérations une partie de l'essence n'est pas brûlée et explose dans les pots provoquant des pétarades.
"La tribu des possesseurs de carbus" se doit alors de jouer sur la richesse.
Question pour les "autres":
un 1200 injecté peu kilométrée  (filtre propre, injection règlée......) qui pétarade à la décélération est-ce normal ?
L'électronique ne devrait elle pas corriger tout celà en temps réel ?
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Problème ralenti 320s[résolu]
» Problème carburation accélère tout seule
» [Résolu] Problème pilote Raymarine ST6001+
