Bonnes fêtes à tous
Herve50
Gbo51
 Problème Carburation 790cc (résolu)
MessageSujet: Problème Carburation 790cc (résolu)   Sam 25 Aoû 2018 - 12:36
Je suis passé du vert au rouge, c'est grave docteur ?
IVY69
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 14:15
Je comprends qu'à l'occasion de fortes décélérations une partie de l'essence n'est pas brûlée et explose dans les pots provoquant des pétarades.
"La tribu des possesseurs de carbus" se doit alors de jouer sur la richesse.
Question pour les "autres":
un 1200 injecté peu kilométrée  (filtre propre, injection règlée......) qui pétarade à la décélération est-ce normal ?
L'électronique ne devrait elle pas corriger tout celà en temps réel ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 19:08
La moto possède-t-elle sa ligne complète d'origine?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 20:19
Hou, hou, ici c'est carburation 790, pas 1200, pas injection, pas électronique.
Clique sur "nouveau" et ouvre un post sur 1200, sinon on va pas s'y retrouver.
Merci.
Je vais demander à devenir modo du technique, ça va chier
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Lun 3 Sep 2018 - 23:20
Merci.
Faut vivre avec son temps, le 790 est mort, maintenant c'est 1200 épicetou
Mais dis donc toi, Flippe ne t'a pas trouvé encore un petit statut à ton rang ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 3:37
Je propose un sondage histoire de conserver la tradition de pourrissage de post...   D’accord ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 6:17
Pétition pour le retour du pourrissage de post ?
Qui est pour ?
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 6:29
Qui est pour ?
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 7:46
C'est IVY69 qui a commencé sur ce coup là. Probablement involontairement d'accord, contrairement à
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 7:48
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 7:49
Le pourrissage de post est la marque de fabrique du forum, c'est comme ça et pis c'est tout.
Si le sujet est vraiment sérieux et utile il sera mis soit en post-it soit dans la base de connaissance. tong
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 7:50
Tient voilà le prof au regard libidineux.
Il y a des sujets sérieux ?
Non, sérieux ?
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 7:51
Non, sérieux ?
Ouais la carburation d'une 790
IVY69
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 9:59
Quand je fais une recherche Google en tapant 790, il ne ressort que KTM DUKE.
C'est quoi une 790 ?
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 10:11
Bonneville 790 cm2 • mais comme Roland n'a pas toutes les lettres sur son clavier …
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 10:37
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 10:41
Bordel, j'ai encore la touche du 3 qui marche plus …
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 11:13
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 13:45
C'est quoi cette merde ?
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 14:23
une KTM, pourquoi ?
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 15:15
une KTM, pourquoi ?
C'est bien ce que je disais.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 15:18
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 17:01
Merci Flippe ça me semble effectivement indispensable vus les loustics qui traînent ici...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 17:06
Tictacben a écrit:
…Merci Flippe ça me semble effectivement indispensable vus les loustics qui traînent ici...
OH Hé • t'étais pas le dernier à la Bonnevilloise pour faire le con • D'ailleurs je dirais pas que tu trempais ta quequette dans les verres lorsqu'on avait le dos tourné mais bon …
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 17:16
non, non, ne le dis pas, d'ailleurs depuis il s'est exilé au canada de peur de représailles physiques
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 17:54
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 20:47
Pourtant les mojitos n'avaient pas le gout du Nuoc Mam ccccvvvv
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 21:46
Mékisonkon
Quoique je rappelle que Matoupri et moi étions dans le bungalow de concoction des breuvages
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 22:26
Tictacben a écrit:
Mékisonkon
Et que l'on pourrait ajouter, à certains, d'autres substances, le cas échéant
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 22:33
Matoupri a écrit:
Tictacben a écrit:
Mékisonkon
De l'alcool ? bibbbbb
MessageSujet: Re: Problème Carburation 790cc (résolu)   Mar 4 Sep 2018 - 22:38
Ou du débouche chiottes
» Problème carburation
» probleme carburation ou d allumage?????
» Problème ralenti 320s[résolu]
» Problème carburation accélère tout seule
» [Résolu] Problème pilote Raymarine ST6001+
