 Chicane
Jayrico
Jayrico
Date de naissance : 02/03/1991
Ta brèle : Thruxton 900
MessageSujet: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 14:44
Hello!!!
Si vous avez vu les photos de ma titine, j'ai une double sortie Arrow.
Et j'ai retiré les chicanes...
Bon, du coup vu le bruit de malade qu'elle fait (sans chicane), j'ai ramené un sonomètre...
116db quand je lance un coup de gaz (donc le max)
Je suis largement au dessus de la réglementation, certains d'entre vous se sont déjà fait arrêté ?
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 14:47
Jamais, mais le son des TOR est tout à fait acceptable sur un filet de gaz.
Si lorsque tu roules même sur un filet de gaz ca fait un bruit à péter les carreaux, et qu'en plus tu habites en ville... ca sent pas bon... Pour toi vis à vis des flics, et des voisins...
Jayrico
Jayrico
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 15:03
Quand je roule tranquillement, ça ronronne bien, mais c'est roque, c'est pas désagréable. En ville je roule souvent à la limite du sous régime, je veux pas casser la tête au gens... normal, je serai le premier à râler...
En revanche, dès que j'accélère un peu, ça commence à hurler, si je suis plein gaz laisse tomber ni pense même pas, même pour le pilote c'est insupportable, alors les piétons...
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 15:26
Pense aussi à ton capital auditif, petit gars, c'est vite la misère!
gregagl
gregagl
Date de naissance : 16/12/1984
Ou c'est que tu crèches : Geneve
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 17:58
J'ai des chicanes maison, mieux qu'avec celle d'origine et moins assourdissant que sans.
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 18:01
Tu as des photos ou schémas de tes chicanes maisons?
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 18:31
T'inquiète pas. Je roule avec un arrow 2/1, ça cogne à haut régime, mais en bas ça va. Les gendarmes si tu passes cool ne l'entendront même pas. Sur que si tu passes gazz, ça risque de les interpeller. Mais après 2 ans avec des prédator, j'ai l'impression d'avoir une sourdine.
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 18:59
ce n'est pas des acouphènes plutôt?
stareast
stareast
Date de naissance : 08/10/1946
Ta brèle : KAWA Z900 RS 2018
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 19:01
J'avais un 2/2 Arrows d'origine Triumph sur ma T-100 de 2014; j'ai essayé sans les dB killers c'est absolument insupportable même au ralenti ! Je les ai replacés dans la minute. Je n'ose pas imaginer ce que ça donne à donf... What a Face
116 dB c'est extrêmement fort, j'ai une auto qui fait dans les 105 dB et ça réveille -- un peu -- mes voisins (qui sont très gentils!); j'ai acheté des dB killer neufs chez British Legend avant de modifier ceux qui étaient montés sur les pots au cas où . Même sur circuit les plus tolérants imposent un maximum de 95 dB pour les autos... Certains circuits sont extrêmement contraignants (Alès, Charade, etc...)
J' ai modifiés progressivement les dB killers pour obtenir le son qui me paraissait acceptable, pas trop excessif en conduite dynamique et parfaitement acceptable en conduite pépère et gaz coupé... J'ai juste coupé/raccourci le tube du dB killer enlevant par cette manip la pastille qui est soudée en bout du tube.
lapincompris
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 19:39
gregagl
gregagl
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 20:14
La grosse est maison, la petite zard
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 20:19
Et tu enfile ça entre la fin du tube d’échappement et le pot, c'est ça?
Et les tubes sont vides, ou alors il y a une réduction du passage des gaz ou autre?
gregagl
gregagl
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 21:19
Ce sont mes chicanes en bout de pots d'échappement, si j'enlève c'est le bordel ca fait mille fois trop de bruit. Mais le format n'est pas toujours le même.
Date de naissance : 19/10/1962
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 21:47
J'ai encore des chicanes maison en inox si ça peut depanner .... a voir si les cotes correspondent?
J'en avais fabriqué pour les Arrows 2 en 1
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
lapincompris
lapincompris
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 21:55
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 22:00
Dès fois, je trouve mes TOR (contre cône) un peu bruyant, et j'essayerais bien de réduire un peu le bruit avec des chicanes entre les tubes et les pots. A la sortie, je ne pense pas pouvoir en mettre.
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 22:40
Mes pots sonnent bien. C'est des Triumph interdits sur route. Une balle de ping pong passent sans une éraflure. Depuis 2 ans pas de souci avec la maréchaussée mais j'enroule gentiment quand je les vois.
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Chicane   Jeu 30 Aoû 2018 - 23:36
J'ai rajouté ceci comme db killer sa fait le job
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 4:57
@Jayrico dans l’attente d’une solution de db Keller achète des bouchons d’oreille...
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 7:43
Le problème des DB Killer c'est que ça obstrue partiellement le passage des gaz. Je dois avoir publié les courbes de banc avec et sans. La mienne est carrément inconduisible, avec un trou et gros ratatouillage vers les 4500 trs. Il faudrait revoir les réglages
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 9:22
Moi j'aimais bien
Selon certaines mesures, à 116dB ta moto ferait donc plus de bruit que le TGV à 300km/h et aurait le même bruit qu'un atelier de chaudronnerie.... pas sympa.
"• De 90 à 100 dB(A) : route à circulation dense, tronçonneuse, atelier de forgeage, TGV à 300 km/h à 25 m
• De 100 à 110 dB(A) : marteau-piqueur à moins de 5 mètres dans une rue, discothèque
• De 110 à 120 dB(A) : tonnerre, atelier de chaudronnerie
• De 120 à 130 dB(A) : sirène d’un véhicule de pompier, avion au décollage (à 300 mètres), concert amplifié"
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 9:34
Oui, mais tu vois qu'il y a toujours une notion de distance dans la mesure du bruit. Et effectivement, pour une moto, la mesure étant à moins de 2 mètres derrière les pots, c'est aussi fort que le TGV à 25m. Mesure ta moto à 300m et elle devient beaucoup plus "silencieuse"
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 10:29
lapincompris a écrit:
tu fais quoi comme metier pour pouvoir travailler l'inox  comme ca ? [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Moi je suis outilleur et pour la partie soudure j'ai un ami chaudronnier.
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 10:50
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 11:05
Salut, je vois que Mr va bien
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 11:07
J'ai fais fabriquer ces DB en inox Haute Température pour mes Toga • avec une longueur de 12 cm, ça atténue trop bien . alors j'ai recoupé à 6 cm et là, ça commence à être pas mal
(si ça interesse, j'en ai une paire d'avance à vendre = 50 € port comprit)
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 11:08
fais pas rire, j'ai les boyaux qui sortent …
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 11:27
Ce sont des silencieux rotatif Gatling?
Moi, je chercherais un modèle à faire pour mettre dans les tubes de 36mm avant les pots.
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 11:33
Haha c'est exactement ce à quoi j'ai pensé ! Avec les pétarades de l'AIS ca va rendre au top !
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Chicane   Ven 31 Aoû 2018 - 12:00
c'est en effet la source d'inspiration du rebelle qui m'habite (en un mot, hein) souaf
Chicane
» chicane
» chicane
» nichoir a chicane
» Collecteur Maison
» REPRO 2010
