Bruit de fourche Bonneville SE Vote_lcapBruit de fourche Bonneville SE Voting_barBruit de fourche Bonneville SE Vote_rcap
garci
Cookie83610
Ta brèle : T100black2015
Bruit de fourche Bonneville SE Empty
MessageSujet: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 12:58
Hello
Une amie a un soucis de bruit de fourche sur sa Se .
Elle a ce bruit là depuis qu’elle l’a acheté .
Elle vient de faire vidange fourche et ressorts progressifs mais toujours le même bruit .
Vidéo :
Quelqu’un a déjà résolu ce problème ?
D’apres son garage Triumph ce problème serait spécifique à la SE.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:20
J'ai eu un bruit de grincement dans la fourche que même Stradi ne comprenait pas. Je l'ai signalé chez Triumph, le mécano ne comprenait pas non plus, il a desserré les tubes au niveau des tés puis resserré sans rien faire d'autre et ça a disparu.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:25
Merci Mario
Elle a récemment touché à ces vis car elle a fait comme moi, rabaissé l’avant de 1 centimètre en laissant glisser les tubes de fourche comme on peux le voir sur la vidéo .
Ils ont essayé sur une autre SE au garage et elle faisait le même bruit ..
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:26
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:30
Merci estabann mais d’après triumph aucun jeu sur sa fouche ..
oui ça serait peut être cette bague alors ?..
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:35
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:36
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 13:45
J'ai le même retour d'expérience.
Les "pro" travaillent comme des sagouins... ils font tout à la va vite.
Je ne leur fait faire que ce que je ne peux / sais pas faire moi-même.
Date de naissance : 25/10/1965
Ou c'est que tu crèches : Bourgogne
Ta brèle : Bonneville EFI
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 17:34
Estebann a écrit:
oui d apres triumph ...
j ai eu une bonneville en juillet qui sortait de revision chez triumph (15 000 km) revise tous les 3000 km 1 fois par an .
ben jeu monstrueux dans la colonne
j ai un temoin sur le forum
c'est comme la moto de mon temoin il demonte une bougie devant moi, je regarde et lui dis que c'est pas la bonne ref dpr9ea9 a la place de dpr8 ea9.
il demonte l autre bougie et là dpr8 ea9.
2 bougies differentes elle sortait de chez un pro .
des exemples comme ca j en ai encore ...
fred les bougies de la toyota
Je confirme, le coup des bougies c'est sur la mienne et cela date de samedi dernier!!
Très peu confiance aux pros non plus, des exemples de ce type, j'en ai vu pas mal, en méca auto comme en moto.
Après, c'est dommage car il y a encore quelques gars qui bossent correctement et qui aiment ce qu'ils font. Ceux là on toujours du boulot, j'en connais.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 17:41
Sur mon suzuk, j'avais un bruit similaire, j'ai naturellement cherché au niveau de la fourche pendant un bon moment, rien. J'ai encore cherché, et je me suis rendu compte que les roulements de roue étaient nazes. D'habitude on cherche le jeux dans l'autre sens pour un roulement, mais là ils avaient tellement de jeux, que même dans ce sens, on les entendaient
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 20:35
J'avais un bruit similaire mais en roulant à faible vitesse sur une route toute cabossée, je n'ai pas trouver d'où cela venait. Mais le jour où j'ai monter des ressorts progressif, j'ai utiliser 2 tubes PVC comme entretoise contrairement à ceux d'origine en métal et plus de bruit. En fait, c'était le délestage du ressort à la détente qui faisait bouger les entretoises et provoquait ce bruit. Avec les entretoises en PVC, plus de bruit.Si vraiment tu veux savoir, remplace les entretoises métalliques par des entretoises en PVC. Utilise un tube PVC de 25 32 mm de plombier pour évacuation d'eau.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 20:44
J'ai vérifié sur la mienne tout à l'heure, j'ai le même bruit.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 21:48
Matoupri a écrit:
J'avais un bruit similaire mais en roulant à faible vitesse sur une route toute cabossée, je n'ai pas trouver d'où cela venait. Mais le jour où j'ai monter des ressorts progressif, j'ai utiliser 2 tubes PVC comme entretoise contrairement à ceux d'origine en métal et plus de bruit. En fait, c'était le délestage du ressort à la détente qui faisait bouger les entretoises et provoquait ce bruit. Avec les entretoises en PVC, plus de bruit.Si vraiment tu veux savoir, remplace les entretoises métalliques par des entretoises en PVC. Utilise un tube PVC de 25mm de plombier pour évacuation d'eau.
Merci Matoupri Bruit de fourche Bonneville SE 268542
Ça m’a l’air d’être tout à fait ca.
Je vais lui dire de se pencher là dessus.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 23:10
Plutôt 32 mm ton tube pvc Mr Matoutoupri?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMar 11 Sep 2018 - 23:16
Oui, peut-être, surement.
Sylvainbzh, je corrige la taille dans mon post
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 8:55
70000 km que j'ai ce même bruit, la fourche à été entièrement déploilée sans en trouver vraiment la cause.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 12:00
Cela le fait uniquement comme sur la vidéo, à l'arrêt sans le pilote assis sur la moto, ou alors sur un dénivelé de route qui déleste la fourche complétement. Lors de la détente complète, le ressort est momentanément et totalement décomprimé et l'entretoise devient libre et s'est elle qui tape au retour du ressort. Et comme elle est en tôle fine, qu'il n'y a pas d'huile pour atténuer le bruit, il se produit un son qui est amplifié, une sorte de résonance.
Voilà mon analyse personnelle, si le cœur vous enchante, il ne reste plus qu'a essayer ma méthode des entretoises PVC.
black-bonniche
black-bonniche
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 12:05
On dirait que le tube entretoise (en jaune sur la planche) tape contre le tube de fourche, qu’il bouge latéralement. Effectivement si on le remplace par un tube en PVC le bruit dois disparaitre si ce n’est diminuer fortement.
Je ne suis pas sûr que la résistance mécanique d’un tube PVC classique (écoulement) soit adaptée à ce type d’utilisation, je pense qu’un tube PVC haute résistance (pour alimentation d’eau) serait préférable.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 18:02
Citation :
C'est étonnant, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de pré contrainte sur le ressort ?
moi je serais inquiet.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 18:32
Merci les gars
Mais les tubes entretoise ne serait pas trop court tout simplement ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 18:38
La SE a été rabaissée par rapport aux autres Bonneville, ils auraient simplement diminué la cote de l'entretoise sans augmenter celle du ressort du bas?
Pourquoi pas...
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 19:44
C'est à dire que la contrainte sur les ressorts n'est pas énorme, même si c'est dur de remettre les bouchons après avoir ouvert les bras de fourche, j'en concède. Il y aussi une inertie du ressort à la vue de sa longueur et de son propre poids lors du compression comme sur la vidéo.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:06
mouai, et la marmotte
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:43
T'es sûr que maintenant t'as pas un bruit de chiotte, écoute bien.... Bruit de fourche Bonneville SE 197981
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyMer 12 Sep 2018 - 20:49
Si, ma Bonnie fait prout! prout! Bruit de fourche Bonneville SE Smiley_2
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyDim 7 Oct 2018 - 13:34
Alors, Sylvainbzh, des nouvelles du bruit de la fourche?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyDim 7 Oct 2018 - 14:29
Ben elle va peut être opté pour remplacer ses tubes entretoise par des plastique..
Mais pourquoi retrouve t’on ce bruit uniquement sur bonneville SE
Il n’y aurait pas un défaut de conception ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:05
Je n'ai jamais eu ce phénomène sur mon ex-SE .
Ne pourrait-on pas immobiliser temporairement cette entretoise
( scotch d'électricien , graisse épaisse .....? ) , pour éliminer une cause ,  je ne me souviens plus du tout comment c'est fait ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:18
Si ! Il me semble qu'il y a du jeux entre les deux tubes, enrouler du scotch sur l'entretoise pour l'isoler du tube de fourche et possible. Le risque est que le scotch finisse dans l'huile et le laminage de l'huile risque d'en pâtir.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:29
Je parle de cette solution de manière très temporaire pour éliminer ou confirmer une cause .
Pas question de laisser le scotch à demeure .
» Fourche carbone fissurée sur Fujin SLI
» Bruit sur amortisseur et fourche
» Problème fourche Fox
» besoin d'aide pour votre fourche suspendue?
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
