Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Vote_lcapBruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Voting_barBruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Vote_rcap
frank01
Ta brèle : T100black2015
Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Empty
MessageSujet: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMar 11 Sep 2018 - 12:58
Hello
Une amie a un soucis de bruit de fourche sur sa Se .
Elle a ce bruit là depuis qu’elle l’a acheté .
Elle vient de faire vidange fourche et ressorts progressifs mais toujours le même bruit .
Vidéo :
Quelqu’un a déjà résolu ce problème ?
D’apres son garage Triumph ce problème serait spécifique à la SE.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:29
Je parle de cette solution de manière très temporaire pour éliminer ou confirmer une cause .
Pas question de laisser le scotch à demeure .
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyDim 7 Oct 2018 - 20:54
M'enfin moi, j'ai mis deux bouts de tube plastique depuis au moins 1 an et demi et pas de problème de vieillesse ou de contrainte destructive sur le PVC.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 11:17
La solution proposé par Jean de chez british Legend
est ça :
Ça fait cher le bruit .. mais elle ne le supporte plus.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 11:24
Coupinot à Argenteuil propose la même chose, éventuellement prélevé sur Triumph 3 cylindres.
Il dit que c'est mieux que des ressorts progressifs, qu'on peut régler différemment pour la ville, l'autoroute, l'arsouille...
Je me laisserai peut-être tenter pour la T120.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 13:02
Faudra m'expliquer le rapport entre la précharge et l'utilisation ou non de ressorts progressifs.
La selle King & Queen, c'est mieux qu'un guidon haut .
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 13:58
est ça :
C'est sûr qu'en ne faisant rien, cela ne va pas s'arranger. Il faut essayer au moins d'ajouter une cale (1cm)entre le ressort et le bouchon du tube de fourche et voir comment cela va pendant une paire d'heures de roulage, histoire d'avoir modifié quelque chose sur la moto. Et voir dans quel sens va l'agacement.
black-bonniche
black-bonniche
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 16:12
Laissez le PVC au plombier,   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2  Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2
l’utilisation d’un tube métallique ou un empilage de rondelles de carrosserie ou un tube de Bonneville ou de Thruxton (7€ les deux) ou un bouchon de Thruxton avec réglage de la précharge (63 € les deux) me semble préférable. Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smoke2
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 16:31
Y a aucun rapport. Et d'ailleurs, l'un n'exclut pas l'autre.
C'est juste que Coupinot trouve qu'à prix équivalent, une précharge réglable rend plus de service que des ressorts progressifs qu'il trouve peu convaincants. Surtout pour ma moto qui a souvent l'avant chargé avec sacoche de réservoir en voyage, pare-brise 9 mois sur 12 et pare cylindres avec phares toute l'année .
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 16:59
Ha ok,
C'est clair que si tu prends des progressifs et qu'avec le poids rajouté, les spires partie progressive sont jointives, tu te retrouves avec des ressorts normaux.
J'ai des Koni derrière , super confortable en solo et en duo c'est l'enfer, plus de progressivité.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 18:07
est ça :
Ben si tu veux faire un essai avec le choix dans la couleur, sans la marge du conc, il y a ça ici :
Clic ici
Les spécialistes confirmerons si c'est bien du 41mm
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 18:49
Finition un peu meilleure ici, reste à savoir si c'est le bon diamètre
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 20:21
Super les gars !
Alors 41 mm c’est bon ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 21:40
Ma femme dirait que c'est un peu court.
Mon hamster, il se cacherait sous le canapé.
C'est toi qui vois
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 22:48
J’adore  Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 3644582322 Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 3644582322
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 23:05
C'est toi qui vois
Il est encore vivant ton hamster? Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMer 17 Oct 2018 - 23:30
suffit de l'entourer de chatterton pour qu'il n'explose pas
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 10:44
Hamster c'est pas plutôt le nom de son chien courageux
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:13
Sylvainbzh a écrit:
Super les gars !
Oui, c'est bien 41mm
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:15
On va finir par avoir des emmerdes avec les anti-spécistes...
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:23
Une SE est-ce vraiment une Bonneville ? soufre elle comme une Bonneville quand elle fait clac clac ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:50
Je ne me moque plus des gars qui roulent en SE.
Les nains qui ne touchent pas par terre au feu rouge, qui n'ont pas les bras pour faire tourner une roue de 19' et qui ne savent pas réparer une chambre à air avec du sperme séché et un bout de capote ont aussi le droit de rouler en Bonneville.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:55
Et le guidon en 22mm adapté à la petite taille de leurs mains, tu l'oublie ?  Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 268542
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 12:58
Ça, par contre, j'achète .
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 15:52
Moi aussi, avec le commodo à appel de phare...
Matoupri, je ne vannerai jamais ta SE si astucieusement accessoirisée et aménagée. Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 835128
Et d'ailleurs, quand je songe à ton grand corps d'athlète recroquevillé sur celle féminine machine, je t'offre la paire de repose-pieds abaissés qu'il me reste de mon ancienne T100.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:06
Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2, je vois que mon message est très bien reçu !
Pour les repose-pieds abaissés, je te remercie pour ta chaleureuse proposition, mais l'opération à déjà été effectuée suite à une discussion très lointaine avec Gunthar one. Mes lombaires t'en remercient encore.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:18
C'est qui ce gunthar One ?
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 16:26
Un gentil gars qui passait son temps sur le TG au lieu de finir son travail en temps voulu et qui a peté un câble (et pas d'embrayage, un avec de la tension et influx nerveux) Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 17:35
Ca me rappelle que j'ai un boulot à finir pour demain.
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyJeu 18 Oct 2018 - 17:41
Ben tiens! Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyMar 11 Déc 2018 - 20:12
Pour en revenir à ce problème de Fourche de bonneville SE,ben ça n’avance pas ..
Après avoir installé le kit de pré chargé de fourche cumulé aux ressorts progressifs, c’était pire niveau bruit .. le fiasco total .
Aujourd’hui elle est allée chez un ami garagiste qui lui a installé les calles et ressort d’une T100 qu’il avait en stock :
À gauche T100, droite SE
Au final le bruit persiste, mais moins fort le fait d’avoir des ressort plus souple .
Le bruit viendrait finalement du bas de La fourche, différente sur SE .. la maladie du modèle ...
Si ça intéresse quelqu’un elle revend ses ressorts Wilbers spécifique SE donc casiment neuf au prix
De 80 euros frais de port compris .
Ta brèle : Speed Twin
MessageSujet: Re: Bruit de fourche Bonneville SE   Bruit de fourche Bonneville SE - Page 2 EmptyDim 16 Déc 2018 - 23:34
ma SE fait un bruit genre "klong" en passant sur des bosses. Et cela depuis l'achat neuf en 2011. Bien sûr, chez Triumph ils n'ont pas résolu le problème. J'ai mis des ressorts Wilber plus tard, qui améliorent le confort mais n'ont pas résolu le problème. Par contre en démontant la fourche je me suis aperçu que quand les tubes sont en compression complète, ils ont tendance à rester coincé. Peut-être un problème d'usinage des fourreaux (légèrement coniques). Je suspecte aussi les roulements de direction, je viens de les acheter...mais me manque le courage pour les monter (j'en profiterai aussi pour changer le filtre à essence en déposant le réservoir).
» Fourche carbone fissurée sur Fujin SLI
» Bruit sur amortisseur et fourche
» Problème fourche Fox
» besoin d'aide pour votre fourche suspendue?
» [Aidons la Marmotte] Identification d'un bruit sur son vélo...
