Bonnes fêtes à tous
Vampire74
Tiz
 Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 16 Sep 2018 - 23:59
Hello hello !
je reviens d'un trip Espagne/Portugal en bonnie, bien cool,
et j'avais des ampoules mortes (Ampoule H4 AV + 1 cligno + ampoule AR).
Pas de soucis jusqu'ici, je file en boutique, pour racheter de la lumière on change et ça repart.
Mais, plus de modèles d'ampoule pour mon cligno.
Du coup je décide d'acheter d'autres clignos (ceux là) même marque:
Du bien basique, j'avais déjà changer mes clignos moi même, c'est ultra simple bref.
Je monte tout ça, ça marche nikel, et du coup j'en profite pour nettoyer bobone.
(j'ai pas utilisé de karcher mais j'ai peut être un peu trop mouillé au niveau des commandes guidons)
je finis de nettoyer, tout marche nikel, et je part faire un tour.
Je fais 100m, mes clignos marchent plus.
Quand j'actionne le bouton rien nada, pas de bruit (clic clac clic clac) habituel, la diode cligno compteur ne clignote pas,
et donc pas de lumière sur aucun des 4 clignos.
Je remarque que mon mode plein phare vient de s'intervertir
(en gros quand la diode bleu compteur et allumé c'est le mode phare avant normal)
et le phare arrière ne réagit pas a la pression des freins (je me demande même si il reste pas éclairé bloqué mode pression frein).
Bref c'est la merde, je rentre vite fait je démonte le phare je débranche et rebranche l'ampoule H4.
Le phare avant redevient normal.
mais toujours pas de clignos et phare arrière bloqué.
J'ai cheké le fusibles (normal) et les cubes sur le coté droit derrière la bulle, rien d'anormal.
Il me semble que c'est là que se trouve la centrale clignotant. (celui de droite ? les deux  Question ?)
J'ai cheké les filaments des ampoules, ils sont toujours là :)
Bref à l'aide,
des idées ? centrale cligno a changer ? court circuit après lavage ?
ça marchait pourtant nikel avant et après le lavage, c'est des que j'ai roulé jusqu'au bout de la rue,
et la moto tourne nikel
d'avance
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 12:47
Lumiere et clignots dans le même comodo,ça vaut le coup de se pencher la dedans...c'est pas trop bon de laver(trop)sa Bonnie...je le dis toujours 😁
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 13:00
Attention au raccordement de ces clignos madinchina, c'est parfois le fil rouge (et non le noir) qui est relié au corps du cligno et qui doit donc être relié à la masse... En cas de mauvais raccordement ça peut fonctionner un certain temps puis avec les vibrations, si les clignos sont fixés sur un support métallique (genre pattes de phare d'origine) c'est le bordel...
La seule façon de s'assurer que c'est bien le fil noir du cligno qui est à la masse, c'est de démonter un cligno, d'enlever l'ampoule, et de tester la continuité entre fil noir du cligno et le corps du cligno...
Sinon je vois pas trop...bon courage
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 13:17
Là j'ai comme un doute ! Si le fil rouge est la masse et qu'il est relié au corps du clignotant qui lui, s'il est métallique est donc relié à la masse de la moto, cours jus. Si le corps du clignotant est en plastoc donc isolé de la masse générale pas de problème, pour un ampoule que le jus passe d'un sens ou d'un autre elle s'allume. Wink
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 13:48
je plussoie.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 14:07
Généralement les clignos même en plastoc ont une partie métallique, au moins pour la fixation (c'est le cas des clignos montés par antoane)...
Même si le cligno est monté sur un support isolant (garde boue en plastoc, pattes de phare sur cylinbloc...) le fil noir d'alimentation est souvent commun à plusieurs équipements (par exemple je crois que dans le faisceau arrière c'est le même fil noir qui alimente le feu ar et les deux clignos) ...
Aprés c'est vrai que si le courtjus est franc il doit y avoir un fusible qui grille instantanément, mais les problèmes de masse donnent souvent des dysfonctionnements bizzares et sont du coup très chiants a trouver...
Comme là les clignos viennent justes d'être changés moi je commencerai par les redébrancher pour voir si tout le reste rentre dans l'ordre (feux stop phare...)...
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 15:01
Hello Paulo12,
je vais faire ça, et tenter d'intervertir etc...
Ce qui m’inquiète c'est de ne pas entendre le "clic clac clic clac".
Ce bruit vient bien de la centrale cligno habituellement ?
Je vais faire mes test mercredi, je vous tiens au "courant".
Merci les mecs.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 17:26
Sur ma T100 de 2014 c'est une centrale électronique qui est montée donc pas de tic tac même en collant l'oreille dessus !
Elle est située sous le cache latéral gauche, je te mets une photo tu pourras comparer avec la tienne...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 17:53
A propos de centrale, quelqu'un sait ou on peut trouver les supports en caoutchouc qui tiennent les relais ?
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Lun 17 Sep 2018 - 19:59
@ Antoane :
Une autre cause possible à éliminer , un fil coupé .
Quand je cherchais mon problème de réinitialisation intempestive des infos tableau de bord , il y a eu un moment où les clignos s'arrêtaient en tournant le guidon vers la droite , faisceau beaucoup plus tendu !
Si ça peut te servir .
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 21:25
maloya06 a écrit:
@ Antoane :
Hello ,
Bon je viens de passer la journée sur la moto.
Maloya,j'ai regardé les fils, et rien de particulier de ce coté.
J'ai regardé au niveau des connections poignées, et c'est nikel.
J'ai pensé aussi a un fil coupé mais je pense pas.
p*tain j'ai pas envie de me taper le faisceau.....
J'ai débranché , changé l'ordre. Rien a faire.
Pas de clignos, pas de clic clac.
Du coup est ce que ça pourrait être la centrale cligno qui a pri une goute de flotte au lavage,
et qui a cramé en roulant ?
Et pour cette partie est que il y a une piece (ref) que je peux trouver genre chez Dafy ?
ou faut que j'aille en concess pour commander/acheter la piece ?
Paulo :
Le A c'est bien la centrale cligno.
A quoi correspond le B ?
(desolé je ne connais vraiment pas cette partie)
Comme rien ne fonctionnait ,que j'avais du temps ,j'ai entrepris de changer le compteur....
Bien basique et chinois :)
En faisant mes branchements diode du nouveau compteur, j'ai du me planter.
Car maintenant lorsque je met le contact je n'ai même plus le bruit de l'injection au démarrage. (mais le phare s'allume)
Impossible de demarrer maintenant (meme en enlevant le compteur)
Je me demande donc si c'est pas accumulation de codes erreur.
Ya une protection dans l'ECU il me semble au bout d'un certain nombre qui bloque tout nan ?
Bref j'y retourne avec le cable ECU + PC portable semaine pro pour cheker et cleaner les codes.
Si quelqu'un a des idées :)
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 21:41
Elle est de quelle année ta moto.
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 21:42
2008
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 21:54
Donc tu n'es pas en can bus.
Pas assez calé pour t'aider...
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 23:47
Maintenant que tu as encore plus de temps, vu qu'elle ne roule pas, t'en profiterais pas pour mettre des commodos Motogadget ?
Si ça n'y fais rien, tu devrais essayer des pistons Wiseco et un arbre à cames plus pointu.
Des fois, c'est quand on cherche pas qu'on trouve.
Sinon, oui, changer la centrale clignotante, pourquoi pas ? Mais maintenant que t'as plus la pompe à essence qui tourne, à quoi ça sert d'avoir des clignos ?
Hein ? Je te le demande...
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 22 Sep 2018 - 23:50
Je suis tombé là dessus ;)
wattage des nouveaux cligno et centrale en 4x10W (mes anciens clignos : 10W) ?
Date de naissance : 25/10/1965
Ou c'est que tu crèches : Bourgogne
Ta brèle : Bonneville EFI
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 0:29
Et de fois c'est quand on cherche qu'on trouve...! ;)
Sache aussi que je suis parfaitement capable de faire beaucoup de bornes pour te dénicher...
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 8:42
verifie l etat de la batterie....avant de tout demonter...
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 8:57
Comme je te comprends . Quel boulot !
J'ai regardé mon mécano le faire , il a mis au moins 1H30 . Après dépose du réservoir , il a presque entièrement dénudé le faisceau ,
tiré délicatement sur les fils un par un , et bien sur , c'est le dernier qui lui est resté dans la main . ( bleu ) Et plus aucun problème .
Bon courage pour la suite ..............
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 9:43
Le A c'est bien la centrale cligno, le B je crois que c'est le relais de démarrage...
Autres photos (attention ce n'est pas forcément la même année-modele que toi):
Au point où tu en es, ça vaut le coup d'imprimer le shéma electrique de la moto
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 10:40
T'as pas compris que c'est Une réincarnation venu foutre un peu le bordel où régler quelques comptes...
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 12:21
@jeanot bateau oui le premier truc que j'ai fait. Selon Optimate, c'est nikel, le start test est bien vert.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci c'est nikel ça, je garde !
Je pense que c'est un des relais qui a laché, c'est exactement le même truc que Fred ici :
Je vais changer le starter relais dans la foulée.
Apparemment c'est du générique qu'on trouve un peu partout.
En prenant bien un 4x21W pour la centrale.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Dim 23 Sep 2018 - 12:25
Si, si et depuis le début, mais j'insiste.
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 29 Sep 2018 - 17:08
Hello,
le problème est résolu (a priori)
J'avais un fusible qui ne faisait plus le lien, mais ça ne se voyait pas à l'oeil nu.
Merci multimètre.
J'ai installé une nouvelle centrale acheté chez NORAUTO 10/14€ (une bleue / 92W/ la seule avec les 3 "plots").
Et voila.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 29 Sep 2018 - 19:45
C'est assez classique qu'un fusible soit grillé sans être visible. La lamelle faisant fusible est littéralement détruite sur un gros court-circuit, mais lorsque l'intensité est juste un peu plus élevée que prévue, la lamelle chauffe très légèrement et peut mettre un temps plus ou moins long avant de couper ou de fissurer. Et là, c'est une panne moins facilement détectable.
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 29 Sep 2018 - 19:54
Exact, de plus la petite pince qui permet de les extraire cache parfois le petit bout du fusible quand on le sort.
Aucune trace de brulure en plus.
Sinon, ça a l'air d'être un classique ici en fait :
Je viens de monter un compteur BAAK en parallele , ce modèle :
(je l'ai acheté la semaine derniere pour 89 EUros, il vient de passer 219,00 € oO!)
Bref tout marche nikel sauf la diode cligno compteur qui ne fonctionne que lorsque les clignos de droite sont activés....
Et en montant les clignos je ne les ai pas isolé du cadre comme dans le post de Joebab.
Peux y avoir un lien ?
Je testerai le fonctionnement des clignos sans qu'ils touchent le cadre.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Sam 29 Sep 2018 - 21:55
Pour ton voyant de clignotants, il s'allume à droite parce qu'il est bien polarisé et si tu lui inverse les deux fils, le voyant s'allumera que sur le clignotant gauche. Il faut que tu fasse un branchement avec 2 diode et ajouter un fil plus. Il faudrait chercher sur le forum ou le net le schéma.
En tout cas, ce ne doit pas être le voyant qui te créé un problème electrique
Antoane
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Mer 3 Oct 2018 - 15:23
Merci Matoupri!
J'ai trouvé ce superbe schema signé Nortumph (merci) :
ça servira peut être à d'autres :).
Je crois qu'il manque des photos dans le post  "tuto montage compteur +SCHEMAS" de la BASE DE CONNAISSANCES .
Alors question :)
Je prend quoi comme diodes ? des Zener c'est ça ?
Ya des spécificité quand on est en 21 W etc ?
Je peux trouver des diodes en concess ? ou faut aller chez du grossiste en composant ?
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Mer 3 Oct 2018 - 23:25
Tu va chez un vendeur en électronique dans la rue ou le net et tu lui demande 2 diodes genre 1N4007.
MessageSujet: Re: Bonneville 865cc Clignotants + Installation Diodes compteur Help (résolu)   Jeu 4 Oct 2018 - 0:00
Attention les diodes ont un sens de montage
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» Polar CS100
» compteur suite ...[résolu]
» Kit clignotants à LEDs pour vélomobile
» Compteur de vélo filaire :COMMENT REDUIRE LA LONGUEUR DU FIL
