allen 17 mm roue avant Vote_lcapallen 17 mm roue avant Voting_barallen 17 mm roue avant Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
allen 17 mm roue avant Empty
MessageSujet: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 17:42
Pour démonter la roue avant il faut une clé BTR de 17mm: c'est cher et surtout c'est lourd et encombrant.
Chez Leroy-Merlin ils ont ça (rayon quincaillerie en vrac), c'est du 17 et ça mesure 30mm de long.
allen 17 mm roue avant P1020313
Tadaaammm!
allen 17 mm roue avant P1020312
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 17:45
pas bête du tout.. thumright
espérons que la qualité de l'acier de cet écrou soit en adéquation avec l'effort à fournir pour desserrer l'axe de la roue.
lapincompris
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 18:27
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 19:39
bonne idée, mais il y a aussi la possibilité de prendre une vis avec une tête hexagonal de 17mm et 2 écrous serrés en contre-écrou ou souder sur le filet et tu t'en sert comme ton long écrou. Je précise que c'est la tête de la vis que tu met dans l'empreinte de ta roue
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 19:44
C'est juste, ça revient au même. En tous cas, on est des malins, nous autres! allen 17 mm roue avant The_fing
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 19:56
Oui, le résultat est identique, mais j'aurais dû préciser : pour les plus presser, pour les moins fortuné, pour ceusses qui n'habitent pas sur le parking du leroy merlin, et pour ceusses plus con que moi allen 17 mm roue avant Smiley_2
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 20:21
ça existe ! allen 17 mm roue avant 1735772919
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 21:29
Oui, toi allen 17 mm roue avant 745701
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 21:34
Ce qu'il ne faut pas c'est avoir la mauvaise allen. allen 17 mm roue avant 2415735940
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 21:42
Hum ! Ça sent le vécu allen 17 mm roue avant Smiley_2
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMar 18 Sep 2018 - 22:34
ça se mesure ...
allen 17 mm roue avant Smoke2
Echo
Bobo du forum
Bobo du forum
Echo
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 9:15
Bah merci pour ces deux astuces ! J'aurais gueulé et acheté la bonne clé j'avoue
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 9:21
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 9:39
J'ai oublié de préciser le prix du machinbidule: 0,60 € (ils vendent au poids.)
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 10:29
Idem, mais je l'ai déja lol
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 14:18
Estebann a écrit:
top
Bien pour certaines tailles, mais si le trou n'est pas débouchant, t'es bernique
MessageSujet: Re: allen 17 mm roue avant   allen 17 mm roue avant EmptyMer 19 Sep 2018 - 14:56
» Étonnant pédalier dans l'axe de la roue avant russe
» Motorisation de la roue avant d'un Kett
» Roue avant pour moyeu SON
» Démontage roue avant et direction sur M5 lowracer
» Roue avant complete en 35-406
