Silencieux Bonneville T100 Vote_lcapSilencieux Bonneville T100 Voting_barSilencieux Bonneville T100 Vote_rcap
Cookie83610
Léon 83
Bonnie Olly
Bonnie Olly
Date de naissance : 17/03/1968
Ou c'est que tu crèches : Combe de savoie
Ta brèle : Bonneville T100 2007, Gretsch Electromatic
Silencieux Bonneville T100 Empty
MessageSujet: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 17:39
Bonjour à tous
J'ai une T100 de 2007 sur laquelle rien n'a (encore) été changé.
En regardant les silencieux de plus près j'ai remarqué que le gauche avait en sortie, un petit tube genre Db killer (1 cm diam. environ), mais rien sur celui de droite.
En regardant à l'intérieur côté droit avec une petite caméra, je n'ai pas trouvé trace d'une quelconque cassure, ni rien qui indique que le machin pourrait être amovible...
Vous auriez des indices ??
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 17:48
1 cm de diamètre? comme le tube d'AIS? Nannnn! ta Bonnie n'aurais quand même pas avaler son AIS Silencieux Bonneville T100 Smiley_2
Plus sérieusement, je ne vois pas ce que ce tube fais là, il ne me semble pas qu'un tube de se diamètre soit inclus dans la fabrication des pots, même catalysé.
Ponch
Ponch
Date de naissance : 01/01/1979
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 17:52
Si tu peux prendre qq clichés et les poster, ça aidera à identifier le problème.
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 18:52
Et sinon,la Gretsch ça sonne ? Silencieux Bonneville T100 99815
Date de naissance : 25/10/1965
Ou c'est que tu crèches : Bourgogne
Ta brèle : Bonneville EFI
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 21:22
Bonnie olly Buddy Holly?? Silencieux Bonneville T100 1735772919
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyJeu 27 Sep 2018 - 22:27
C'est normal, souvent la gauche est plus grosse que la droite mais regarde bien, parfois c'est l'inverse... Silencieux Bonneville T100 3914533539
Bonnie Olly
Bonnie Olly
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:33
j'avais fait un premier essai qui n'a pas marché...
voilà à quoi ça ressemble Bad)
Bonnie Olly
Bonnie Olly
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:36
Buddy Holly, je n'y avais même pas pensé !! bien vu !
Oui ça sonne pas mal, même si ça n'est pas la White Falcon... guitar Et quand je serai grand je me payerai un ampli à lampes...
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:44
1 cm de diametre ???
what
T'as mesuré avec ton pif ???
On dirait bien qu'il y a eu une baffletomisation (ou un truc du genre) sur un des silencieux, et pas sur l'autre ...
Soit l'ancien proprio à eu la flemme de le faire sur le deuxième, et c'est n'importe quoi, soit la moto est tombée sur un des cotés, et le silencieux a été changé d'ocaz, par un silencieux sans la chicane ...
Enfin, bref, je roulerai pas comme ça ...
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:59
what
Où alors un pot TOR et un pot normal  mais je ne connais pas assez le physique des pots saucissons
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 9:33
également ...
A voir s'il y a quelque chose d'inscrit sur les silencieux ...
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 9:50
Oui un tor et un origine.
Tu devrais avoir aussi une différence de longueur
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 10:03
Et à ton avis, Estebann, il devrait continuer à rouler comme ça ??
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 10:11
Non.
Les gicleurs doivent être adapté a la carburation
A moins qu il est du 110 sur un carbu et du 115 (minimum ) sur l autre ? 😊
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 10:14
Pour savoir si c est un tor ben suffit de lire ce qu il y a d écrit dessus .
Plier les genoux,ouvrir les neoilnoeils et traduire 😆
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 11:28
Ou d'enfiler une barre à l'intérieur du pot, y'en a un qui est complètement creux, que tu traverse, l'autre non.
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 11:40
Enfiler une barre dans le pot ... Pourquoi pas. 😄😄
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 11:59
Mais au moins une double Rocco, hein !? Silencieux Bonneville T100 Smiley_2
Bonnie Olly
Bonnie Olly
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 12:11
Marcô83 avait posté une vue éclatée d'un silencieux de T100 il y a qques années mais ça ne ressemble pas exactement à ce que j'ai sur les miens... apparemment c'est un silencieux d'EFI
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/quote]
avant d'enfiler quoi que ce soit dedans, je vais faire d'autres recherches...
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 13:16
Tu ferais mieux de lire ce qu il y a d écrit sur les silencieux.
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 13:17
sage idée ...
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 13:42
TOR ou bien Baflectomisé : de toute façon, il y en a un qui est décapsulé et il ne faut pas rouler comme cela
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 20:08
Non, non, les gars, il existe des TOR des deux modèles, ça m'est arrivé il y a quelques années.
Le cons me monte des TOR d'occases, vendues au prix des origines.
Il y avait un bruit de ferraille dans le droit
Je retourne chez le cons qui a mis presque 1 an pour m' avoir les TOR neufs.
Je récupère la bécane et là même cas que notre ami.
J'ai du pousser un gueulante pour avoir les deux pots identiques.
ils ont la même ref d'après le mécano.
Je n'y ai plus mis les pieds.
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMar 2 Oct 2018 - 20:43
Exact Marco.
J ai eu les 2 modèles aussi
Bonnie Olly
Bonnie Olly
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMer 3 Oct 2018 - 14:00
Je suis allé voir ce qu'il y avait écrit sur les 2 silencieux. Rien n'indique que ce sont des TOR. Il y a tout un baratin pour dire qu'ils sont compatibles avec les réglementations sur les économies de carburant et autres émissions. Le texte est le même sur les 2...
Je ne connaissais pas la bafflectomie... ça en a toutes les apparences, mais tellement bien fait qu'on ne voit rien, même de l'intérieur avec une cam endoscopique...
Ca me surprend de la part du précédent proprio, qui n'avait pas modifié 1 gramme sur la moto...
je vous posterai des nouvelles photos bientôt
en tout cas déjà merci pour les indications!
PS: BCG tu dis qu'il ne faut pas rouler comme cela, c'est par rapport au moteur (2 pots différents) ou aux flics??
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMer 3 Oct 2018 - 14:10
Je ne pense pas que ce soit par rapport aux flics...
Les pots que tu as sont des origine bidouillés s'il est écrit dessus ".... meets the US an EU régulations...."
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Silencieux Bonneville T100   Silencieux Bonneville T100 EmptyMer 3 Oct 2018 - 14:11
» Bonjour à tous!
» Tir en campagne des Glières - BONNEVILLE 74
» Triathlon de Bonneville s/ Iton
» Un projet a soutenir!... Belly Tank pour Bonneville...
» photo Krugger Bonneville haute résolution/fond d'écran...
