Bitubo WMB/WME Vote_lcapBitubo WMB/WME Voting_barBitubo WMB/WME Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
 Bitubo WMB/WME
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
Bitubo WMB/WME Empty
MessageSujet: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 14:46
Hello,
je regarde pour changer les amortos de la bonnie.
Les Bitubo ont l'air pas trop mal dans les suffrages.
Les WME chez BofB : 400€
et via le site de Bitubo, j'ai les WMB : 338€
et je les ai vu boutique en Belgique, l'occasion de se faire un virée :  333.38€
Quelle est la différence WME / WMB ?
Des retours d’expérience sur ces Bitubos ?
gregagl
gregagl
Date de naissance : 16/12/1984
Ou c'est que tu crèches : Geneve
Ta brèle : Scrambler
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 16:08
J'en ai acheté à un membre du forum il y a quelques mois.
Elles sont vachement mieux que celles d'origine et surtout réglable en direct sans outils.
Par contre impossible de te dire le modèle.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 17:32
Il me semble que c'était à moi si on parle bien de WME 360 mm pour Scrambler.
Je crois que la différence c'est le réglage hydraulique détente/compression sur les plus chers.
Avec un intérêt pratique au quotidien : tu ne touches qu'à ces deux petites manettes quand tu prends un passager pour aller pas trop loin. Jusqu'à un passager de 60 kg, il suffit de mettre sur Hard des deux côté pour être sur de ne pas talonner.
Pour un long trajet ou un passager plus lourd, vaut mieux quand même augmenter la précontrainte de ressort et sur les Bitubo, ça peut se faire sans outil, juste avec un gant pour pas se raper la main.
Sinon, très bons amortos, très confort.
Si tu achètes neuf, tu peux commander la longueur optionnelle de 350 mm pour Bonneville, au lieu de 340 en standard.
Sinon tu as deux sortes de 360 mm : pour Thruxton franchement raides (je les ai gardés un mois...), et ceux pour Scrambler mais très chiants à régler.
L'intérêt de prendre un ou deux cm de plus, c'est augmenter la garde au sol en virage, et surtout de réduire un peu l'angle de chasse. Sur la Bonneville à roue AV de 19', ça rend le train avant beaucoup moins lourd, plus vif sur route et plus maniable en ville dans les coins de rue en 2ème. Ca transforme vraiment la moto.
Pendant que j'y pense : avec des 360 mm, si pneus neufs, la centrale ne touche plus par terre. Et pneus usés, faut mettre une planchette en dessous pour libérer la roue arrière et pouvoir graisser la chaine.
Date de naissance : 25/10/1965
Ou c'est que tu crèches : Bourgogne
Ta brèle : Bonneville EFI
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 18:22
+ TVA.
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 18:25
Je me demande si c'est pas lié à la couleur scratch
Tu as la "Black Edition" ?
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 23:02
Je viens de trouver :)
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyDim 30 Sep 2018 - 23:21
Des bons amortisseurs pour environ 100 €, ce sont les amortos stock des T120 (et T100 WC) que leurs propriétaires revendent sur le bonkoin.
J'avais mis ça sur ma 865 les derniers mois, j'en avais marre des Bitubo pour Scrambler qui étaient chiants à régler, souvent trop mous ou trop durs avec un compromis pas facile à trouver.
Ceux de la T120 sont vraiment très bien, juste un peu limite en duo (passager 80 kg) + bagages. Pas de réglage d'hydraulique mais ils vont bien comme ça. Sur ma 865 comme sur ma T120, je les trouve très confortables, bien tenus sur mauvaise route et pas trop chiants à passer de solo à duo, avec "l'outil" de bord de la moto. Une bonne surprise.
Pour les adapter à une 865 dont les tétons de fixation font 12 mm (14 sur la T120) faut juste bricoler deux bagues dans un bout de tuyau 12/14 mm.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 8:07
Ils font quelle longueur ces amortisseurs de T120 ? 340, 350 ou 360 ?
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 9:00
350. Avec 120 de débattement au lieu de 100 sur la 865. Et ça se sent.
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 10:28
J'ai acheter des bitubo wme sur le bon coin très satisfait par rapport à ceux d origine
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:33
En quelle matière, les bagues ?
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 21:26
J'avais acheté du tuyau inox, une galère à trouver.
Coupinot m'a dit que j'aurais pu faire ça avec de l'alu et même du cuivre vu que la pression est bien répartie et que ça s'emboite comme papa dans maman. Le truc c'est quand même de graisser des deux côtés.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyLun 1 Oct 2018 - 21:34
thumright
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:00
Tu as bien fait de le faire en inox. L'alu et le cuivre s'oxydent et sont plus tendres. Ca aurait pu prendre du jeu à la longue.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 9:52
Il doit m'en rester 30 cm quelque part dans le garage si quelqu'un veut faire l'adaptation.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 21:09
Gunthar2 a écrit:
Il doit m'en rester 30 cm .
Moi aussi, un peu moins peut être.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 21:19
Non, merci.
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 22:33
JNai tout essayé sauf les Ohlins.
HagonLes EMC que j’ai depuis 2ans sont vraiment confortables, rien à dire.
400€ d’occaz, rien à dire
laurent 44
laurent 44
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 22:39
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:34
Si t'as rien à dire, pourquoi le dire ?
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 8:50
Gunthar2 a écrit:
Hagon<Bitubo<<<EMC
:p
Mon post a mal été édité!
Je disais que perso je trouve les Hagon inférieurs aux Bitubo qui valent la même chose en confort que les Hagon, pas grande difference je trouve, et qui sont inférieurs aux EMC que je trouve extrêmement qualitatifs :)
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 8:52
Gunthar2 a écrit:
Hagon<Bitubo<<<EMC
C’est pas toi d’ailleurs qui m’avait revendu tes EMC Jean?
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 9:18
Non, je crois que c'était à Gregagl. Mais pas sûr.
Ma messagerie de Gunthar 1 a disparu
gregagl
gregagl
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 11:51
Oui c'est bien le cas et j'en suis très content, après j'en ai jamais testé d'autres sur ma scrambler à l’exception de ceux d'origine.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 13:58
J'étais bien content de trouver un propriétaire de Scrambler à qui les vendre.
Et réciproquement pour toi vu que c'est introuvable d'occasion et que sur commande spéciale chez Bihr
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:17
Hello,
bon Bitubos commandé.
pour le montage des amortos,
il faut serrer a combien pour les deux visses ? (NM ?)
Vous avez gardé les visses d'origine ?
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:37
Antoane a écrit:
Hello,
Tu serre normalement et tu peux y mettre un peu de frein filet si tu veux. Les vis n'ont que peu d'utilités dans la fixation des amortos, sauf qu'ils se déboîtent.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:38
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], non je ne suis pas sur le vélo.
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:41
mince alors!!!
ZENSUR Bitubo WMB/WME Trampoli Bitubo WMB/WME Trampoli Bitubo WMB/WME Trampoli
on attaquera de nuit alors Bitubo WMB/WME Smiley_2 Bitubo WMB/WME Smiley_2 Bitubo WMB/WME Smiley_2 Bitubo WMB/WME Smiley_2
MessageSujet: Re: Bitubo WMB/WME   Bitubo WMB/WME EmptyMer 3 Oct 2018 - 15:43
Estebann a écrit:
mince alors!!!
La loi veille nuit et jour. Bitubo WMB/WME 134703
Bitubo WMB/WME
» bitubo
» Amortisseur Bitubo
» Le Stradigruiloos
» Cherche Bitubo
» gp édition 2009 à milan
