Bonneville 790cc Panne intermittente. Vote_lcapBonneville 790cc Panne intermittente. Voting_barBonneville 790cc Panne intermittente. Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Ta brèle : Bonnie 2001
Bonneville 790cc Panne intermittente. Empty
MessageSujet: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 9:14
Samedi, ma bonne vielle 790, 89000km, à la fiabilité exemplaire, increvable, une horloge Suisse m'a fait le coup de la panne.Bonneville 790cc Panne intermittente. Smiley_8  Coupure moteur franche en roulant, plus rien.  Poussette jusqu'à un endroit sécurisé, rien ça ne redémarrait pas. Contrôle de la présence d'une étincelle à la bougie, ok. Et finalement après quelques minutes redémarrage et retour sans problème.
Hier, démarrage au quart de tour. Contrôle du capteur d'allumage, 0.58 ohms, donc parfait.
La seule panne, à 25000km, a été la bobine, remplacée à l'époque par une PVL.
Gasp! Me fait-elle le coup du capteur d'allumage capricieux à chaud? Du coup je n'ose plus m'aventurer sur la rocade, n'ayant pas d'assistance o km!
A moins que cela ne vienne à nouveau de la bobine, ou du boitier d'allumage. Il me faut être sûr avant de commander quoi que ce soit. Du coup, testeur dans la sacoche, il me faudra partir tomber en panne sur une route de campagne tranquille pour faire les contrôles nécessaires si la panne se reproduit. pfff...
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 10:59
Je te souhaite bon courage et beaucoup de chance pour ce dépannage, tu as pris déjà le bon chemin pour y parvenir. Personnellement, sur le coup, je ne peux pas trop t'aider, sur le diagnostique, n'ayant pas d'expérience sur ce type de panne, pour l'instant. Mais il est fort probable pourtant que ton orientation sur le capteur ou la bobine soit bonne, mais lequel des deux plus précisément? J'éliminerais en première partie, le boitier d'allumage étant moins soumis à la chaleur dégagé par le moteur.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 13:01
Bonjour Gilles, je suis attentif à ton message, j'ai eu des problèmes de coupures moteur, j'ai pris 6 mois pour trouver.(recherche à mon aise).
Voir mon post ''balade cata''.
Problème résolus, c’était un filtre à essence en cause.
Je suis ton post pour voir ce que je peux faire pour t’aidè.
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 14:16
J'ai eu un problème un peu similaire à la bonnevilloise 2016. Le clapet de mise à l'air libre du réservoir, situé entre les carbus (un peu à l'arrière) s'était plus ou moins bloqué, la faute à un plein d'essence trop plein qui a fait déborder cette dernière dans le clapet, et bloqué la bille. Deux fois coupure totale, redémarrage quelques minutes après. Remède j'ai viré le clapet et remplacé dès mon retour chez moi par un filtre.
ozo
ozo
Date de naissance : 15/09/1968
Ou c'est que tu crèches : Roubaix
Ta brèle : 1600 thunderbird
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 15:19
hello j'ai ce problème de temps en temps en décélération en descente (t bird 1600) je descends les rapports et puis ça re pète quasi à l'arrêt ( pour ceci que veux visu les bougies depuis mon achat). moteur encrassé à tourner à trop bas régime ? 🙄
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 15:30
Tu peux nous le faire en décodé ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 15:31
Max, c'est toi ?
ozo
ozo
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 15:34
do you speak english ? 😁
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 17:22
Sois sympa , essayes de parler en clair et de te relire , on a eu notre dose !
Merci Mad
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 17:33
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 18:30
Bonjour Roland, j'ai viré illico presto ce truc de merde parce que il n'apporte que des ennuis, fort conseiller par le patron du garage Triumph de Marche en Famenne.
A+ .Yves.
PS (j'ai raccorder le tuyau avec des raccords de Louis.de)
bruno
bruno
Date de naissance : 16/08/1955
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:17
Bonjour Ca ressemble bien à un pb de capteur d allumage , si en plus tu as déjà changé la bobine .
J ai eu le même Pb il y a peu , quelques redémarrages sans pb puis arrêt brutal .
Il y a un tres bon post là dessus .
Bon courage
ozo
ozo
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:29
c'est moi qui me fais mal comprendre ? 😳 😱
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:35
Citation :
pense tu .
ozo
ozo
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 19:59
oup's j'ai oublié "je" avec mes gros doigts sur le téléphone
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 20:43
Ho p'tain je n'y étais pas du tout. Bonneville 790cc Panne intermittente. 3526451236
Tu veux contrôler tes bougies ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 20:50
Daisy m'a dit qu'il y a un forum Thunderbird, tu es allé voir là bas ?
Parce que là, le premier post parle d'un bonnie carbu de 2001, et toi tu veux comparer avec d'un 1600 Tbird injection ?
On ne va pas s'en sortir, on pourrit son post en plus.
Les modos, ménage svp
ozo
ozo
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyLun 1 Oct 2018 - 21:12
Le carbu je connais avec le sportster 12 2006 que g roulé 4 ans été comme hiver sans voir la concession. désolé 🙏 indiquez moi la sortie vers thunderbird si vous avez une adresse merci 😉
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:04
Tu trouveras ta vie peut être un peu mieux en suivant ces liens :
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:48
Ça c'est une bonne info, j'avais justement débranché la durit au carbu pour mesurer combien il reste d'essence dans le réservoir après 50 km en réserve, donc je vais voir si je n'ai pas trifouillé quelque chose par là sans faire gaffe.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 8:55
Bonne recherche, C est arrivé à beaucoup d entre nous... Donc c est toujours les même recherche, vérifie les connections et câbles des différents capteurs, pit nettoyage carbu et peut être filtre à essence... Et etc... Bon courage
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 19:55
Tu n'aurais pas pincé une durite en remontant par hasard ?
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 22:39
Capteur d’allumage ou regul de tension! Sure et certain.
La grande classique panne intermittente de la bonnie.
Il te reste aussi l’option boitier CDI que tu ecrases ac l’assise de la selle : solution : fenêtrer le fond de sel.
Regul de tension : solution=amperemetre.
Pour le capteur d’allumage en general la panne a lieu un peu à chaud, genre toujours environ à la meme durée de roulage après l’avoir démarré : ca vient du fait que le capteur “se deforme avec la chaleur” car il est défaillant, et envoi de mauvaises infos sur l’allumage.
Voila à toi de jouer.
Par contre un conseil personnel : recherche un peu sur le forum les sujets sur les pannes intermittentes, y’a pleins de sujets et ca t’evitera de perdre du temps :)
Et c est comme ca que j’ai appris, en me creusant la tete, et en cherchant par moi même sur le forum. C’est le meilleur moyen de t’améliorer
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 22:43
Et aussi, je pense qu’il faut fonctionner aussi par arguments de frequence sur notre brele.
Le capteur c un grand classique, en plus c’est hyper facile à changer.
Le boitier cdi que ton cul ecrase, c’est aussi le grand classique.
Apres tu as les pannes connes, mais la c’est toi et ta brèle, peut-être qu’un mariole t’as débranché un truc, peut-être que tu as oublié de rebrancher un truc que tu avais debranché, peut-être que tout simplement une connection s’est débranché en roulant
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 22:56
@tonio Capteur d’allumage ou regul de tension! Sure et certain".
je vois pas ou le regulateur de tension pourrait le faire tomber en panne avec une coupure franche en roulant.
tu sais a quoi sert un régulateur de tension ?
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:01
Heuuuu, à réguler la tension ... Bonneville 790cc Panne intermittente. 262304
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:04
Bonsoir à tous,
le régulateur na rien avoir avec les coupures moteur, il régule le courant alternatif en continu.
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:20
Petit complément en bleu:
Yves a écrit:
le régulateur na rien avoir avec les coupures moteur, il régule transforme le courant alternatif fourni par l'alternateur en courant continu permettant de fournir le 12v pour charger la batterie et alimenter le reste de la moto .
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:22
Avant d'aller chercher des noises à un capteur d'allumage, faudrait s'assurer que l'essence arrive bien et à débit suffisant.
Si Yves avait réagi à mon premier post à sa ballade cata, il aurait pu rouler cet été.
Ca peut même être un bouchon d'essence qui laisse pas entrer d'air, un filtre un peu colmaté, etc.
Et si c'est pas l'essence, on peut aussi, avant de dépiauter les trucs compliqués, regarder les anti parasites et leur connexion qui peuvent déconner en chauffant.
Comme je suis un con en mécanique, je cherche les trucs cons et des fois, ça marche.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Bonneville 790cc Panne intermittente.   Bonneville 790cc Panne intermittente. EmptyMar 2 Oct 2018 - 23:32
Gunthar à entièrement raison, mes coupures était du à un filtre essence qui limitait l'arrivée d'essence et désamorçait les cuves des carbus, après un certain temps (comme le fut du canon) l’essence réalimentait les carbus et ça repartait.
» en panne au secours
» Panne de valideurs
» Panne bête évitable sur 690...N°2
» tram en panne
» D'Oostende à De Panne
