Nettoyage forum technique Vote_lcapNettoyage forum technique Voting_barNettoyage forum technique Vote_rcap
Cookie83610
Léon 83
Nettoyage forum technique Empty
MessageSujet: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyVen 5 Oct 2018 - 7:15
Je me suis porté volontaire pour aider à mettre de l'ordre dans le technique, je n'ai rien inventé.
Titus, avait lancé l'affaire il y a quelques temps déjà
Le but étant (cf Titus), de retrouver + facilement les posts lorsque l'on a un problème.
Je vais commencer à modifier mes propres posts et vous me direz quoi.
Le soucis que l'on va rencontrer c'est d'identifier le type de moto au départ, vu qu'il y a énormément de modèles.
Il faudra trouver des titres explicites du genre:
Bonneville carbu embrayage remplacement
Bonneville injection embrayage remplacement
Quoi que sur ces deux modèles le principe reste le même mise à part le reniflard qui change entre les 790 et les 865 (il y a eu une bêtise de faite sur une 865)
Evidemment ce ne sera pas une base de donnée précise, quand on parle de guidon par exemple, rien qu'entre  les diamètres différents on ne va pas s'en sortir.
N'hésitez pas,  à me soumetre des idées .
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyVen 5 Oct 2018 - 17:58
Hello Marco !
Bonne idée !
Il y aussi certains posts aussi dans la base de connaissance avec des photos manquantes.
Des liens qui disparaissent avec le temps.
Exemple ici:
ça peut générer aussi des nouveaux post pour rien dans le forum teco.
J'avais eu ce soucis quand mon capteur d'allumage a laché.
Y'avait bien un post dans la base de connaissance, mais sans les photos...
j'avais refait un post détaillé
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyVen 5 Oct 2018 - 18:40
Les photos qui disparaissent ça vient souvent de l'hébergeur, à moins d'en retrouver une à ré insérer, pas de solutions magiques.
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyVen 5 Oct 2018 - 20:51
Bon courage Marcô, là y a du boulot..... thumright
Il faudrait effectivement que les titres des posts soient un peu plus explicites pour les recherches.....Après c'est plus de la discipline des posteurs (et non des postiers comme dirait euhhh... je ne sais plus) Wink
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyVen 5 Oct 2018 - 21:26
Merci beaucoup Marco pour la communauté !
Faudra aussi réussir à alimenter sur les Bonnie à eau pour attirer des p’tits nouveaux histoire de nous régénérer...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 12:20
Tu vas faire comment ?
Ouvrir tous les sujets du forum technique , lire tous les messages de toutes les pages , virer tous les posts sans rapport avec le sujet de départ ( dont les pourrissages ) .
C'est un minimum de 4000 messages , c'est plus du volontariat , c'est de l'abnégation !
Nettoyage forum technique 835128
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 13:36
Hé ho, calmons nous, ça ne va en rien révolutionner le forum, et il y a tellement de sujets, que je ne sais pas par ou commencer.
Ne soyez pas pressés , comme je l'ai dis, je vais commencer par mes posts pour m'entrainer, comme ça si je fais une connerie, je ne me ferais peut être pas lyncher.
Il faudra aussi que je vérifie si ça colle avec le moteur de recherche.
Tu as raison et pour cela il faut ce lever tôt... Mais 4h32 du mat ce n'est même plus de l'abnégation...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 13:38
Je pense qu'il est plus judicieux de synthétiser un post complet et de refaire un post avec l'essentiel (genre de tuto)et le stocker dans les bases
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 13:55
Et je dis des conneries !
Forum technique = 54 pages de sujets et chacune de ces pages comporte une moyenne de 50 sujets différents .
Chaque page a environ 30 messages
C'est pas possible , 54 X 50 X 30 = 81 000 messages à lire .
J'ai du me tromper quelque part !
Nettoyage forum technique 1735772919
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 14:00
Ne commence pas à faire peur à Marco... Et puis cela fait un peu moins de 81000 messages car il y a une 10 de doublons, tu sais ceux qui au lieu de chercher préfèrent demander... Et c'est madame qui commence à sourire, elle va enfin pouvoir commencer à faire du tricot pour les petits enfants...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptySam 6 Oct 2018 - 20:18
J'en ai fait 843 ce matin, ça ne vous a pas perturbé ?
Pour l'instant je ne modifie que les titres, le contenu ce ne sera que pour les posts remarquables , genre tutoriel et encore , j'hésite, je me pisse de rire en relisant certain posts.
Je crois que pour le moteur de recherche, l'idéal est de commencer par le modèle.
Tapez T120 par exemple et vous aurez tous les sujets, en fait le bordel c'est les voyous en carbu, efi et consorts .
Je rigole hein, j'en ai modifié 8 ...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyDim 7 Oct 2018 - 9:51
Je suis allé faire un tour sur Triumphall , ils ont classifié les Bicylindres comme ça :
Bonneville et autres classiques ( avant 2016 )
Retrouvez ici les questions techniques et suggestions d'amélioration des Thruxton et Bonneville Classic (pré 2016)
Bonnevilles Streets ( post 2016 )
Retrouvez ici les questions techniques et suggestions d'amélioration de la gamme  Street twin, Street cup, Street Scrambler.
        Thruxton , Bonneville & Bobber 1200
Retrouvez ici les questions techniques et suggestions d'amélioration des 1200 Post 2016 Thruxton, Bonneville et Bobber
TUTOS
spécifiques à chacune des catégories ci-dessus .
Ou alors faire ça par cylindrées , 790-865-1200 ?
Pas facile cette histoire pour simplifier le moteur de recherche .
Ça n'est qu'un suggestion !
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyDim 7 Oct 2018 - 11:22
Pour l'instant je me contente de rajouter ça comme mot clef
T120 blablabla
Bonneville 790 blablabla
Bonneville 865 blablabla
Thruxton 1200 blablabla
Des fois je rajoute EFI si le contenu parle cartographie
Peut être que l'on pourrait rajouter AC ou LC pour différencier les air des liquides.
Et puis il y a tous les posts génériques inclassables… graissage chaine, tension chaine, remplacement clignos etc..
Tout rentrer dans des cases, c'est super dur à entretenir et ça fait ouvrir des sous rubriques. J'ai ça sur un forum goldwing, c'est infernal à se retrouver, tu ne sais jamais dans quelle rubrique poster et il faut des gentils membres très disciplinés.
Ce forum même s'il est bien tenu, manque de convivialité et d'ambiance.
Restons dans ce qui fait l'identité du TG, un gentil bordel organisé.
J'essaye encore quelques jours, je vérifie que la recherche fonctionne et on avise, ajuste, modifie et tout et tout.
PS: pour l'instant je n'ai touché que 2 pages...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 12:58
Bon, ça ne fonctionne pas comme je veux
Si je fais une recherche T100 ou T120 , pas de soucis ça trouve.
J'ai aussi modifié quelques post avec 790 et quand je recherche il ne trouve rien, il ne trouve pas les chiffres seuls peut être? je vais renommer B790 pour voir.
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 13:02
Ah ben la voilà l'explication des notifications tardives, c'est Marcô qui joue avec les posts.
Ce n'est pas une critique, continue ton excellent boulot, les notifs tardives ne me dérange pas, c'était juste pour connaître la raison.
Bon courage!
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 13:06
Trouvé, il faut une lettre inclue au chiffre pour le moteur de recherche.
Pour les notifications tardives, je n'ai touché que des posts morts, vous recevez des notifications quand je modifie le titre ?
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 16:06
On pourrait aussi créer une rubrique "équipements Bonneville", sans distinguer AC et WC vu que c'est souvent compatible ou similaires.
Je voudrais faire un post sur les selles pour T120, j'ai testé les trois. Si je met ça dans le "bla-bla", ça gicle après quelques mois. Et dans la technique, bof. Je pourrais faire pareil pour les sacoches et les pare brises. Et les top case bien entendu...
On pourrait y mettre casques, vestes, bottes...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 17:42
Ben il y a deux rubriques pour ça, "transformation" par ex
Sinon tu crées ça dans le technique, T120 fonctionne très bien comme mot clef pour la recherche.
"Différentes selles T120" par exemple
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyLun 8 Oct 2018 - 18:38
J'ai nettoyé le post qui commençait à partir en couille.
Donc pour l'instant en proposition:
- Il faut trouver les mots clefs adéquates (T120 fonctionnant très bien par ex)
- Créer peut être des sous rubriques (il faudrait choisir les titres, le modèle Triumphall me semble pas mal, sauf que la rubrique avant 2016 risque d'être un peu grosse)
- je me rends compte que la somme de travail est colossale et ça prendra plusieurs mois ( il faut environ 1 à 2 heures pour lire et modifier les titres d'une seule page)
Merci de rester autour (mais proche) de l'objet de ce post qui ne concerne, ni l'orthographe , ni la pendule du site, ni vos états d'âmes, vous pouvez ouvrir des posts dédiés ailleurs pour en débattre.
Merci pour les encouragements, mais je les vire quand même.
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 8:31
Depuis quelques jours , je constate que je ne reçois plus les avis de nouveaux messages ( que je suis ) , ou de manière très inconstante . Est-ce du au nettoyage ou c'est mon PC ( le portable et le mobile non plus ) ?
Étant donné que notre ami Marco nettoie les vieilles m.....s du forum , je suggère que son avatar soit modifié de " mémoire du forum " en " MOTO-CROTTE du forum " , il n'y a pas de raison
d'être méchant avec certains et gentil avec d'autres .
Je ne râle pas , je suggère ! Nettoyage forum technique The_fing
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 8:38
Je pense que c'est parce que les titres des sujets que tu suivais ont été modifiés. Pour avoir de nouveau les notifications, je suppose qu'en postant à nouveau sur ces sujets, les notifications seraient à nouveau fonctionnelles. Pour le reste no comment, le taff que fait Marco m'inspire plutôt du respect qu'une méchanceté quelconque Nettoyage forum technique 134703
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 8:50
Moto crotte c'est la moto de Badgame... Tu peux essayer fossoyeur du forum... Ou technicien de surface du forum... Ou gentille trieuse de post... À toi d'inventer...
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 9:55
Il n'y a aucune trace de méchanceté dans mes propos et j'admire plutôt son abnégation et son courage !
Badgame a vendu la motocrotte !
Un peu d'humour que diable , il m'a assez charrié , chacun son tour Nettoyage forum technique The_fing
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 10:00
Il porte bien son nom notre Râleur Nettoyage forum technique 1756047838
Sinon Marcô, je suis ton boulot sur la plateforme d'administration. Nettoyage forum technique Love0030 Nettoyage forum technique Love0030
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 11:53
Ok, pas de problème Monta. bibbbbb
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 11:55
@ Rolland là tu cites Maloya Nettoyage forum technique Smiley_2
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 12:44
Ben oui, mais tu as vu l'heure de son post? Il a déjà bien commencé l'apéro le bougre Nettoyage forum technique Smiley_2
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 13:18
Pour expliquer à ceux qui se posent des questions,
Au niveau manip, j'édite le post à modifier et je rajoute un ou deux mots clefs sans modifier le titre original, ni le contenu du post.
La, je stoppe pour l'instant, puisque le moteur de recherche ne prend pas en compte les chiffres seuls.
Je vous propose de rajouter sur les 790 et 865 deux petits c... 790cc 865cc, là le type qui vient d'acheter une occase tape par ex; 790cc dans le moteur et bim tous les posts 790 sortent.
Ça peut éviter de poser toujours les mêmes questions et continuer un post déjà ouvert.
on peux rajouter aussi "carbu" pour celles avant 2007/2008
Il faut trouver le truc le plus simple possible, que la plupart des gentils membres soient d'accord et surtout que ça puisse être utile.
à vous les studios.
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 13:50
à vous les studios.
A l'issue de ton tri, ou avant, il faudra mettre en place un tuto comme tu viens de le décrire et qui pourrait s'appeler "améliorer les recherches sur le forum" par exemple.
MessageSujet: Re: Nettoyage forum technique   Nettoyage forum technique EmptyMer 10 Oct 2018 - 13:53
C'est prévu, dès que nos choix seront arrêtés, par exemple dans la présentation du gars qui arrive et/ou dans un post figé en haut du forum technique.
» Forum Technique windsurf
» gros nettoyage du forum
» Jig power - explications sur la technique
» Technique pêche au coup !
» ATTENTE FORUM TECHNIQUE
