poignee reservoir Kawa sur Accessoires Moto
 Perçage Boisseaux
Antoane
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 17:54
hello,
à quoi sert cette étape du tuto de Superthrux lorsqu'il change le gicleur principal et qu'il ajoute la rondelle sur les aiguilles ?
Sans cette étape (perçage) on peut faire le reste sans la dépose des carbus ?
Je suis en NoAIS + Predator + K&N + No plaque AirBox avec cette carto :
20188Map2009AIRBOXBONNY    -    Bonneville Aftermarket exhaust Mechanical odometer 2009 BONNY,T100,LTD , NO AIR BOX, K&N BODS, BRITISH
Encore besoin de changer de carto après la modif gicleur + aiguille ?
Vous conseillez quoi en taille gicleur ?
J'ai vu ce kit chez first :
135 ? sachant que Superthrux met du 130.
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 18:55
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:04
T'es sûr que superthrux parle de changer la carto sur sa moto à carbu?
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:13
Déposer des carbus sur une injection, y'en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes.
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:21
Hier j'ai refait mes plaquettes de frein moteur.
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:33
J'etais persuadé que je pouvais la modif haha
mais sinon ça sert a kua ?
Antoane
Antoane
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:35
Apparement "le principe est de percer les boisseaux pour ouvrir plus rapidement."
ça suffit réellement ?
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 19:44
Je dirais oui, mais c'est un tout ... admission, carburation et echappement ...
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 21:01
Antoane a écrit:
hello,
Tu nous chambres ou quoi ?
Noosa
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Dim 7 Oct 2018 - 22:18
ou comment polluer le forum , never mind .
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 8:30
C'est clair que ce genre de confusion va aller en augmentant, vu le nombre de modèles de motos différentes.
Je ne sais pas si en créant mettons 3 rubriques, carbu/injection/liquide, ça changera grand chose.
Je serais pour passer ce genre de post dans le forum délire, mais si on commence à classer les posts par le niveau en mécanique, les timides ou ceux avec un faible niveau n'oseront plus poser de questions, et ce n'est vraiment pas le but d'un forum, à mon sens.
Pour aider , surtout quand on demande un conseil technique pour sa moto, le minimum c'est de mettre à jour le modèle et l'année de sa brèle. (dans l'encart sous l'avatar par exemple, ou en signature).
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 8:38
Je pense qu'il serait bien de faire une rubrique air/huile avec deux sous rubriques : 790/865 carbus et 865 injection, puis une rubrique air/eau, à voir suivant les cylindrées, je ne les connais pas assez. Ces deux rubriques ne concernant que la partie forum technique, le reste ne serait pas déserté
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 12:01
Je vais aller voir sur d'autres sites Triumph pour voir.
Je viens de lire et modifier les 3 premières pages du technique, les inclassables, on les met où ?
ex:" réglage tension de la chaine", c'est quand même commun à toutes les machines, si on met dans 790 et que le mec fait une recherche pour une street twin il va passer à coté et ouvrir un nouveau post non ?
Pfff, on a pas le cul sorti des ronces.
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 12:24
Une rubrique commune en plus des deux précédentes ?
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 12:33
Ouais mais, si de base le mec ne connais pas où situer sa machine, il faudra qu'il franchise le pas de poster sa question.
Pourquoi ne pas demander plus de précision dans sa fiche technique au moment de l'inscription?
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Lun 8 Oct 2018 - 12:44
Comme l'a proposé Maloy, je suis allé voir sur Triumphall, ils ont une rubrique technique tous modèles, ensuite une fois le problème résolu , les modos classent dans les sous rubriques:
- Avant 2016
- 900 street
- 1200
Ça ne me semble pas trop lourd, surtout que 900 et 1200, il n'y a pas encore trop de posts, donc facile à remplir.
à suivre
tonio69
tonio69
MessageSujet: Re: Perçage Boisseaux   Ven 12 Oct 2018 - 16:01
- Avant 2016
- 900 street
- 1200
à suivre
+1 je me dis ça depuis 2016 avec les liquides.
Il faudrait scinder le fofo car ça devient compliqué pour tout le monde je pense, surtout pour le tri des infos ou la « perte de temps ».
Courage Marco
Perçage Boisseaux
» perçage du tube de poussée avant
» Perçage de guidon en U pour manettes de frein inversées
» Boisseaux carbu
» [Question Conne]L'art du contre perçage
» Blocage des boisseaux
Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
