intercom motard sur Accessoires Moto
 Pont élévateur pour moto
Coolmanu
Coolmanu
Date de naissance : 27/04/1961
Ta brèle : Triumph Bonneville EFI SE
MessageSujet: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:30
Salut à tous,
voilà, je voudrais investir sur un moyen de levage fiable et efficace afin de me permettre d'effectuer une partie de l'entretien de ma bécane. (Bonneville SE de 2011)
J'ai trouvé un pont élévateur à un prix abordable sur le net et je souhaiterais obtenir votre avis sur le produit.
Pont élévateur motos
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:34
Si tu nous mettais le lien histoire de voir un peu plus la bête et son prix, merci
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:37
Euh... Je crois qu'il suffit de cliquer sur le nom du dispositif sous la photo...
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:42
Effectivement, mais présenté comme ça, cela ne saute aux yeux ! noh
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:47
Ok, je le mettrais en couleur la prochaine fois... Lol...
Sinon, "tenpensequoi" du bidule ???
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:49
Salut. C'est ce que j'ai. Il fait le travail, mais il y a une butée à bille qui n'est pas très solide, et qui s'oxyde facilement, derrière l'exagone sur lequel on exerce l'effort, contre le bâti. Il ne faut pas hésiter à démonter et graisser abondamment.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:53
Tout dépend ce que tu veux en faire. Si c'est pour soulever indépendamment l'arrière ou l'avant, ça va le faire, toute la moto d'un coup je ne pense pas. De plus il ni a rien de prévu pour attacher la moto.
Mais vu le prix, ça peut remplacer une béquille centrale.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:54
C'est tout à fait ça.
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 11:55
Ok, merci j'ai bien noté l'astuce du graissage...
Sinon, tu me confirmes que pour ce prix là, le produit est fiable et que je pourrais l'utiliser sans problèmes ???
Je pense notamment à la proximité des collecteurs d'échappement et des tubes du berceau de cadre.
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 12:09
Oui, je pense que tu as raison, il faut conserver au moins une roue au sol ou bien, prévoir un moyen d'encrage pour sécuriser l'ensemble en hauteur.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 13:21
le produit que tu nous présente est utile sur un pont , au sol ce n'est pas ça qu'il te faut, je cherche la photo et j'arrive.
Ce qu'il te faut au minimum, c'est ça
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 13:53
Whaou dans les commentaires client il y a celui ci
"très bon produit je le recommande je laisse mon intruder 1500 en permanence dessus pour éviter en garage de marquer les pneus"
Bon l'intruder c'est une grosse bete mais il l'a laisse combien de temps pour que cela marque les pneus ?
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 14:01
Merci Marco pour le lien...
En effet, vu la différence de prix, ton modèle fait plus sérieux.
Mais je crains que les collecteurs d'échappement ne descendent plus bas que les tubes du berceau de cadre de la Bonneville. (J'ai une ligne Arrows)
Je vais vérifier précisément ce point avant d'aller plus loin.
Dans tous les cas, ton modèle doit permettre de lever intégralement la bécane et de la déplacer facilement en l'air, c'est un point non négligeable je pense...
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 14:07
Moi j'appelle ça une béquille d'atelier plutôt qu'un "pont élévateur"... mais bon, pour le prix ça à l'air très bien...
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 14:08
Y'a moyen de faire des cales spécifiques à la Bonnie
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 16:16
Comme dit Matoupri, il faudra faire une cale qui s'adaptera à ton cadre, l'autre avantage de celui là, c'est que tu peux rajouter des sangles pour maintenir la moto sur l'appareil.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 20:52
Sur un autre forum, un gars a mis la moto par terre. Pont trop petit, deux roues dans le vide, il a forcé sur un écrou et paf. Le concessionnaire lui aurais pris moins cher...
D'après ce que j'ai vu, faut mettre un minimum de 400 € pour avoir un truc avec au moins béquille et roue avant "posées" et moto sanglée.
J'aurais ça, je ferais des trucs que je ne fais pas because mal au dos.
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Mer 10 Oct 2018 - 20:59
Merci pour le retour d'expérience.
Ça me rassure pas ton histoire de moto par terre...
J'ai vérifié sous la bécane, ça passe très bien et il y a la possibilité de sangler pour sécuriser...
Je me donne jusqu'à la fin de la semaine pour décider.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 8:42
Oui ça passe. C'est utile pour faire la vidange, et faire tout ce que tu dois en entretien, mais une seule roue à la fois. Il faut se baisser, parce qu'évidemment, tu laisses la bécane le plus proche du sol possible. Pour lever intégralement la machine, je ne lésinerai pas sur le prix. Pas cher c'est toujours trop cher, et si c'est pour mettre la bécane par terre, danger.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 18:58
comme dans l'autre post sur les crevaisons..
j'en ai un que je donne à qui crie en premier...
mais là... pas question d'envoi par la poste..
c'est que au prix de l’expédition/poids... çà va couter un corps complet...
alors, comme pour l'autre...
faudra passer à l'est.. on se boit un coup..
tu payes le canon.. et tu repars avec le machin qui lève tout sauf les filles...
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 19:11
c'est sympa de ta part...
Tu n'en as plus l'utilité ou tu n'en était pas content ???
Sinon, j'ai commandé le mien, 12 eur de frais de port, même pas 80 eur au total, ça reste bien raisonnable.
Il ne servira pas tous les jours mais j'aime bien faire à l'aise...
Dans tous les cas, merci pour vos conseils. Merci
lapincompris
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 19:14
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 19:28
je n'aurais absolument pas confiance dans ce genre appareil
il faut plutot se tourner vers une table elevatrice, mais alors ce n'est plus le meme tarif [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Oui, j'étais aussi plutôt réticent au début de mes recherches d'où mes questions sur le forum.
Je pourrais en dire plus lorsque j'aurais reçu le bidule, j'ai une formation en aéronautique qui me permet de déceler les anomalies de conception assez aisément...
Je peux me tromper, bien sûr, mais je sais par expérience que le prix n'a souvent rien à voir avec la qualité finale du produit, de plus, il est vendu bien plus cher sur la plupart des sites concurrents.
J'ai apprécier la capacité de levage, de l'ordre de 3 fois le poids de ma bécane et la possibilité de sangler pour sécuriser l'ensemble en hauteur.
Au final, je me dis que pour lever une roue arrière de juste quelques millimètres, le bidule devrait tout de même faire le job...
Ah oui, j'ai pris ce modèle finalement :
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 19:56
Suivant la config de ton garage, si tu peux fixer 2 gros pitons au plafond avec chaîne ou élingue pour assurer la bécane quand tu fais de gros démontages, ça rassure.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 20:19
Sauf qu'avec une table élévatrice, si tu n'as qu'une béquille latérale le problème reste le même quelques dizaine de centimètres plus haut.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 20:24
Je voudrais ceci:
Pas possible pour le moment, le sol de mon garage est en pente.
lapincompris
lapincompris
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 20:32
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 20:56
Lapincompris
Je veux juste te dire qu'une table élévatrice seule ne sert à rien sans du matériel complémentaire permettant de, soulever, bloquer la moto, mais est ce bien nécessaire lorsque l'on est pas professionnel  ?
Pour tendre sa chaîne une fois de temps en temps, de faire sa vidange, démonter sa roue arrière/avant, fait-on ça tout les jours et à longueur de journée ?
Donc, soit le petit outil proposé en début de message, soit une béquille centrale (qui rendra encore plus de services) me semble utile, après c'est du grand confort et on ne regarde plus à la dépense, donc on a les moyens et on ne pose même pas la question, allo Facom.
Parce que une table à 400 balles, j'oserai pas monter ma moto dessus, ça fait quand un peu haut pour tomber.
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 21:06
Moi, j'ai ça et cela me va très bien , que ce soit pour lever la roue avant, arrière ou pour faire la vidange ou encore, relever la moto pour l'acces du côté gauche.
Coolmanu
Coolmanu
MessageSujet: Re: Pont élévateur pour moto   Jeu 11 Oct 2018 - 21:07
Flippe a écrit:
Lapincompris
Je crois qu'on ait bien d'accord...
» Inforad propose un avertisseur de zones à risques pour Moto particulièrement efficace : 59 €
» huile polyvalente pour boite et pont
» rack sup pour moto et scooter
» Alarme extreme 4 pour moto/scooter
» Nouveau kit de chenille pour moto...
