Tiz
 Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.
Tiz
Ta brèle : T 120 (2018)
MessageSujet: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 17 Oct 2018 - 10:10
Bonjour, quelqu'un à changé les amortisseurs sur sa T120 ? et quelles sont les améliorations, tenue de route, confort, etc ... .
Merci pour vos avis.
Gilles60
Date de naissance : 10/06/1964
Ou c'est que tu crèches : Dans l'Oise
Ta brèle : T120 2016
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 17 Oct 2018 - 19:06
J'ai monté des EMC custom black, confort amélioré mais c'est la tenue de route très nettement améliorée qui progresse le plus, qualité et finition irréprochable.
ensoa75
Date de naissance : 01/01/1957
Ou c'est que tu crèches : Normandie
Ta brèle : Bonneville T120+ panier Black Pearl Zébu
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 17 Oct 2018 - 19:55
J'ai mis des shock factory pour une meilleure tenue de route, et le confort reste top.
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 17 Oct 2018 - 21:44
Perso, je trouve que les origines vont bien.
Leur limite, c'est l'arsouille en duo ou ça commence à pomper. Tant qu'on y va "normal" avec un passager de 80 kg + bagages, ça reste très sain.
Et en solo, je ne les ai jamais pris en défaut, même si j'imagine que des adaptables font mieux.
Ceux que j'aimerais bien tester, ce sont les Fournales. Mais $$$$$$$....
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 8:45
J'étais passé en SF sur ma SE et en plus d'une certaine fragilité de la peinture des spires et de la tendreté de l'alu au frottement , je n'avais pas noté une énorme différence avec les origines .
Mais ça , c'est mon avis et ça ne remet pas en cause la qualité des amortos SF et surtout la disponibilité et l'amabilité de Mike .
C'est sans doute mon cul qui est anesthésié par la couche de vaseline quotidienne ! ( il doit y avoir un
anesthésique de contact en additif )
lapincompris
Ta brèle : T120 2018
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 13:22
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 13:30
Fait gaffe quand tu écris King & Queen dans ce forum ? la guerre n'est pas loin vieux
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 15:47
En solo, réglés au plus mou, à mon niveau de pilotage, ça ne chahute pas trop et c'est stable. Pour moi, c'est plutôt la fourche qui digère mal les bosses en virage. Et la garde au sol que je trouve encore plus limite que sur l'ancienne T100.
En confort, je sais pas s'il y a une grosse marge de progression, on est limités par le poids des roues à rayon et par le débattement.
Tu as monté quoi ?
On pourrait se poser la question d'un achat groupé chez Shock Factory ou Bitubo (j'ai un contact chez l'importateur).
EMC, ça restera trop cher pour moi.
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 16:01
Bonne idée pour l'achat groupé chez S.F. je suis intéressé suivant les tarifs.
Peut -être vais je essayé des ressorts progressifs à l'avant, à suivre.
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 18:46
Tu as monté quoi ?
Amortos d'origine réglés aussi au plus mou , au premier cran , au moins pour le quotidien et en solo .
En voyage , solo aussi , 2 crans .
lapincompris
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 18:57
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 19:10
Les Shocks Factory, c'est la moitié en gros du prix des EMC...
Réglé au plus mou, tu trouves ça dur ??
lapincompris
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 19:18
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Jeu 18 Oct 2018 - 19:34
Ils sont réglés aussi au premier cran en solo, c'est le plus confortable et ça reste ferme.
Je reluque chez Tec pour les amortisseurs a gas et ressorts progressifs à l'avant pour 205/245 euros suivant le modèle, je me renseigne sur le net pour voir si c'est pas du toc. A suivre.
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 14:07
Bin voila j'ai commandé des amortisseurs Tec à gas et des ressorts progressifs pour 260 euros le tout, fdp compris !
Je réceptionne, j'installe et je divulgue ! A bientôt.
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 14:38
Ce n'est vraiment pas cher. Tu as eu de bons échos ? C'est fabriqué où ? Tu as pris les amortisseurs à bonbonne séparée ?
Ce qui serait bien ce serait que tu montes l'AR puis l'AV à un mois d'écart avec quelques roulages pour bien mesurer l'amélioration apportée par chaque élément.
En montant les deux simultanément, il ne sera pas évident de voir d'où vient le progrès.
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 14:41
Rigolo mais pas trop
Moteur de recherche du forum je tape amortisseur tec...zéro résultat
Sur google, qui c'est qui sort en premier ?
C'est la classe ce forum
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 14:43
Et depuis 2012
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 15:24
Ouhaouuuuuuuuu on va être connu au moins mondialement causant …
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 15:35
Je vais tenter modestement l'univers.
Il n'a pas été tellement pourri ce post je trouve, vous dormez ou quoi ?
Stevens Bzh
Date de naissance : 12/12/1973
Ou c'est que tu crèches : Nantes
Ta brèle : Street Twin
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 16:15
tu parles de ces amortisseurs ?
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 16:58
Oups, là ça calme
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 17:43
Bravo Marcô !
yeah
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 18:46
Oups, là ça calme
Le réservoir d'azote qui te gène ? Planque le derrière des sacoches...
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 19:06
Gunthar à dit
Ok je ferais ça pour le test, te tiens au courant. J'ai pris les noirs comme la photo plus haut, c'est vrais le réservoir de gaz ça fait "moderne", et je suis pas un grand fan, bien que dans les année 70 c'était monté sur certaines bécannes déjà. Puis c'est une néo-rétro pas une rétro, et puis c'est ma mienne et je fait ce que je veux, on vas pas commencer à ce tiré des skuds pour des conneries de look,je sais sa compte aussi  attendez le verdict et après on cause les filles mama
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Ven 19 Oct 2018 - 19:42
On attends ton retour d'expérience
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Dim 21 Oct 2018 - 8:16
Jean a peut-être raison . Pour un meilleur ressenti de l'amélioration de confort , il faut sans doute changer les 2 , AR et AV .
C'est sans doute pour ça que je n'ai pas été enthousiasmé sur la SE .
Tiz
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 31 Oct 2018 - 12:02
A la demande de Gunthar voila mon "presque" ressenti sur les amortisseurs Tec et les ressorts progressifs. Aïe ! problème avec les supports SLC de sw motech, les bonbonnes de gaz touchent, obligé de bidouillé et ça c'est pas mon truc sur une machine neuve, mais pour un essais j'ai roulé sans, et la moto était plus rigide, pas mieux amortie, pas pire, il aurait fallu quelques kilomètres qu'ils se fassent, si je ne me trompe pas, charger la moto, bref prendre le temps. Du fait qu'ils soient plus fermes la moto est plus stable en attaque, ya du bon, le réglage de la décompression, (position 3 ya na 15) est efficace le pneu colle à la route quand on attaque. La finition est simple, moins élaborée que des marques plus chères, c'est clair, pour 188 euros fdp compris, c'est bien même très bien. J'ai essayé de les inversés mais ça l'fait pas. Trop réfléchir nuis à ma santé alors et je fait le choix de garder mes gibecières.Je les aient mis en vente sur le BC, et peut être faire un heureux.
Les ressorts progressifs c'est du tout bon, confort amélioré c'est évident, le sentiment que ça soulage du coup les amortisseurs arrières, ça gomme mieux sur des routes pas terribles, alors que sur la T100 j'était moyennement convaincu. facile à monté, gaffe aux boulons des fourreaux en alu, fragiles. Je reviendrais sur le comportement de la moto avec plus de kilomètres pour un avis plus en détails sur les progressifs, mais moins long   Voila, désolé pour la tartine ... .
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 31 Oct 2018 - 12:12
Non, c'est parfait.
MessageSujet: Re: Quels amortisseurs pour la T120 à la place du stock.    Mer 31 Oct 2018 - 23:50
J'ai eu le même souci sur une T100 récupérée avec des EMC incompatibles avec les écarteurs de sacoches Triumph.
Pareil, revendus.
De toute façon, ton essai n'avait pas l'air super concluant. Et c'est vrai que souvent, en améliorant l'avant, ça améliore l'arrière. Ou c'est une sensation.
Merci en tout cas, je vais passer direct à la case ressorts progressifs.
» Quels pneus pour le street ?
» Quels freins pour du XC?
» Quels braquets pour les cols ....
» Quels leurres pour l'ouverture
» Quels leurres pour le Silure ?
