 Schéma électrique T120 Liquid
MessageSujet: Schéma électrique T120 Liquid   Ven 19 Oct 2018 - 20:38
Quelqu'un peut-il me dire si le schéma électrique de la T120 à eau
est identique à celui de la T100 liquid .
Sinon , peut-il l'afficher sur ce post ?
Je voudrais savoir sur quel fusible est branché le klaxon de la T120 et quelle est son ampérage  .
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Ven 19 Oct 2018 - 21:22
Tu n'as pas ça avec le livret de bord ?
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Ven 19 Oct 2018 - 21:29
Ou une indication dans le couvercle de la boite à fusible comme sur les Bonnies à air ?
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Ven 19 Oct 2018 - 23:03
Pas de schéma électrique dans le manuel du propriétaire , et il y a juste un tableau avec la correspondance des éléments  principaux de la moto , mais en l'absence du schéma , je ne sais pas sur quel faisceau il est branché ( peut-être feu arrière-stop ? )
En fait je voudrais doubler mon klaxon d'origine avec un identique en aigu ( 450-500 hertz )
et savoir si je peux me passer d'un relais , car le câblage de l'avant à l'arrière , ça m'emmerde!
Avec mon mécano , on a branché un klaxon de Tiger sur les cosses de celui d'origine , et depuis il est sourd , ça dépote thumright
PS : @ Matoupri , pas con ton idée .
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Ven 19 Oct 2018 - 23:06
Il ne te reste plus qu'a essayé en retirant les fusibles l'un après l'autre mais remet les biens à leur place d'origine
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Sam 20 Oct 2018 - 12:51
Avec ton excellente méthode logique , c'est le fusible " feux auxiliaires " Numéro 3 de 10 Ampères .
Qu'est-ce qu'ils appellent feux auxiliaires , va savoir ?
thumright
Pape du forum
Pape du forum
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Sam 20 Oct 2018 - 14:01
Maloya a écrit:
… Qu'est-ce qu'ils appellent feux auxiliaires , va savoir  ?
thumright
tout ce qui n'est pas identifié comme feux principaux souaf
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 8:01
thumright
J'avance , j'avance !
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 8:53
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 8:58
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 9:05
et pour ta 1° question, le klaxon:
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 9:20
j'ai fait des copies écran du schéma afin d'agrandir et de faciliter la lecture.
j'espère que ça pourra t'aider...
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 9:21
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 9:23
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 11:13
Ça c'est du TOP !
Si Marco fait une sous-rubrique T120 liquid , il pourra peut-être mettre ces copies en NOTE .
Je voudrais en fait ajouter au klaxon d'origine un deuxième klaxon aigu ( 500 Hz ) en le branchant directement sur les cosses du premier ( éviter de m'emmerder avec un relais et le passage de fils de l'avant à l'arrière ) , et en le montant sur la même patte en position derrière le cache plastique du radiateur au dessus du ventilo .
En pratique , après avoir rajouté avec mon mécano un vieux klaxon de Tiger , ça marche très bien , mais je ne voudrais pas griller quelque chose .
Le fusible est de 10 A ( N° 3 de la boite à fusibles ) et c'est difficile de connaître l'ampérage des 2 klaxons cumulés .
On ne l'active que pendant 1 à 2 secondes mais il m'ont foutu la trouille sur le forum TSport .
En tout cas , un grand merci pour ton aide .
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 13:56
Tu croies pas que Marcô a assez de boulot comme ça ?? Surtout si c'est pour jouer la coucharacha avec ta Bonnie ...
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 15:25
On a la chance d'avoir un Badgame qui nous donne des éléments intéressants et spécifiques à la T120 , donc à prendre sans modération .
Tu es bien content de pouvoir en disposer pour ta brêle ! Non ?
Et puis , je pense qu'il est assez grand pour répondre lui-même .
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Dim 21 Oct 2018 - 15:34
Oui , ta gueule, il a raison rohmmi !
J'déconne, mais ceusses qui ont des 1200, "enregistrez les images sous" et conservez les sur votre ordi, les hébergeurs valant ce qu'ils valent, ça reste éphémère un forum.
Le titre du post étant au top ce sera facile à retrouver.
MessageSujet: Re: Schéma électrique T120 Liquid   Lun 10 Déc 2018 - 12:51
Est-ce que quelqu'un connait l'utilité et le rôle de chacun des relais situés sous le cache droit de la T120 ?
Merci d'avance .
» schéma électrique combiné
» Schéma électrique CBR 1000 sc59
» Réalisation d'un skate électrique simple
» schéma électrique autour d'un moteur OM 636
» Circuit électrique batteries selon Beneteau
