remplacement kit chaine - Page 2 Vote_lcapremplacement kit chaine - Page 2 Voting_barremplacement kit chaine - Page 2 Vote_rcap
garci
Cookie83610
Ta brèle : Speed Twin
remplacement kit chaine - Page 2 Empty
MessageSujet: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyLun 29 Oct 2018 - 13:02
Bonjour à tous, ça faisait un sacré bout de temps que je n'avait pas communiqué sur ce forum !!! Je suis en train de réfléchir au remplacement de mon kit chaine (environ 33 000 km). Financièrement, le calcul est vite fait: environ 300 euros chez Triumph et made-in-à-la-maison 109 euros (tarif British Legend). Du coup ça vaut le coup de le faire soi-même, à condition de ne pas saloper le rivetage de la chaine, ....ce qui est un gros risque en cas de casse... Donc je me rencarde sur internet et Youtube. Vous le croirez (ou pas), je fais tout sur mes motos, depuis mes débuts (1974) , mais je n'ai jamais riveté une chaine de ma vie. En effet dans les années 70, mes Ducati étaient en attache rapide, ensuite pour mes BM no comment, après la Buell en courroie... donc pour les bricoleurs j'ai trouvé ce tuto très bien foutu, mais dans la langue de Goethe . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 18:10
entièrement d'accord avec black-bonniche. Cet outillage semble un peu léger et de plus ne dérive pas. Je viens de recevoir mon colis de chez British Legends, et du coup j'ai monté ma chaine neuve dans la foulée. Bon point pour l'outillage Kellermann qui est de très bonne qualité et facile d'emploi, ils ont même poussé le raffinement en mettant des aimants sur les plaques de compression. Par contre pour le sertissage il faut serrer fort, j'ai donc utilisé un torquemetre pour équilibrer les sertissages sur les 2 rivets. Petit détail curieux, la boite de la chaine était marquée Weemoto (pourtant vendue par BL). Donc effectivement pour ceux qui recherchent une chaine fermée, celle de Weemoto et ouverte.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 21:18
Pour dériveter chez mon concessionnaire ils utilisent une meuleuse, faut pas longtemps pour la couper en 2 la chaine.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 22:18
c'est du taf de sagouin. C'est plus propre de meuler la tête de l'axe et ensuite de l'extraire. De toute façon l'outillage fait les 2 operations: rivetage/derivetage.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 22:33
Pourquoi, tu veux en faire quoi de la vieille chaine ? la réutiliser ?
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 22:38
Tu pointes les maillons et tu peux en faire un pied de lampe que tu peux offrir à ta secrétaire préférée..
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 22:57
non, depuis que j'ai vu "meutre à la tronçonneuse" ce genre d'engin me fait peur.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyJeu 8 Nov 2018 - 23:13
D'ailleurs ce n'est pas une meuleuse mais une disqueuse
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 0:16
Ça dépend, en principe ce sont des meuleuse d'angle, mais l’appellation varie en fonction du disque installé. Si tu veux "limer" une pièce, tu mets un disque à meuler ou à ébarber et donc l'outil électroportatif devient une meuleuse (éventuellement une ébarbeuse, mais je n'ai jamais entendu l'utilisation de ce terme) et si tu veux couper, tu y place un disque à tronçonner et cela devient une disqueuse et non une tronçonneuse! Satanée langue française remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 2:57
J'te raconte pas si tu mets un disque à flapper , une flappeuse ? une lamelleuse ?
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 4:00
J'appelle ça un disque à lamelle et cela reste du meulage fin, mais du meulage, donc meuleuse. Mr. Green
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 10:01
Et les Charentais ils appellent ça un lapidaire...
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 10:06
Même si ils n'ont pas mis le disque à lapider...
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 12:11
Oh l'happy day ...
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:28
Pour faire durer un peu plus le kit chaîne sur ma mob's bleu, je retournai tout les 5000 km le pignon de sortie de boîte et la couronne arrière, est ce qu'il y en a qui l'on fait sur leurs motos...
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:29
enfin bref, changeons de disque, ma meule roule enfin avec un kit (kat) chaine neuf. Au final pas de difficulté particulière, à part le rivetage qui doit être fait proprement. Le risque est de ne pas serrez l'outil suffisamment, dans ce cas l'axe n'est pas assez épanoui. Vous imaginez le risque: la plaque du maillon qui se barre sur une grosse accélération... L'axe, d'origine fait 5,5 mm et une fois bien serti arrive à 5,8 mm, pas énorme mais suffisant pour bien verrouiller la plaque du maillon. Un coup de clé dynamométrique pour équilibrer les 2 rivetages n'est pas superflu. 80 à 100 nm me semble bien (après ça dépend aussi de la vis de l'outillage qui peut faire varier la pression exercée)
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:33
beaucoup de boulot pour pas grand chose, non? 109 EUROS le kit, ça vaut pas le coup de bidouiller. Vu la gueule de mon pignon PSB , je comprends mieux pourquoi j'avais des à coups à basse vitesse.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:34
J'avais vu un tuto où le gars mesurait la largeur de la chaîne et serrait le maillon à sertir à la même cote. Comme ça, déjà tu ne flingue pas les toriques et le sertissage approche, de ce fait, la "perfection".
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:39
D'autant que c'est l'allongement de la chaîne qui creuse les dents des pignons, il faudrait aussi ouvrir la chaîne, la retourner sur elle même, la ressertir, et là, tu a un semblant d'économie sur la durée de vie du kit. Mais comme dit Romeo, c'est beaucoup de boulot pour pas grand chose. Il vaut mieux passer un peu plus de temps pour graisser la chaîne.
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:43
l'outillage Kellermann, le fait très bien car il y a des plaques qui s'appuient sur les maillons de part et d'autre pour mettre la plaque à sertir au bon niveau sans écraser les joints (suis pas sur d'être très clair ;) ) . La video est très explicite (à environ 4mn) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyVen 9 Nov 2018 - 22:56
C'est vrai qu'une vidéo vaut plus que mots! remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2018 - 20:41
Flippe a écrit:
Tu l'achète rivetée, tu démontes le bras oscillant c'est pas compliqué, ça permet de faire un contrôle des roulements du dit bras et un gros nettoyage, graissage.
C'est ce que j'ai fait la dernière fois et referai à coup sur. thumright
Pourquoi démonter le bras oscillant alors qu'il suffit d'enlever une vis de l'amortisseur?
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2018 - 20:49
Ouais, c'est ça. Fais nous un tuto vidéo d’une seule prise, tiens! Que l'on rigole remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2 remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2
ZIB71
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2018 - 21:06
Le démontage de l'amortisseur c'est pour enlevé la chaine des motos avec cardan
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2018 - 21:12
oh putain, j'ai failli m'étouffer. Faut pas me faire des coups comme ça, à mon age ça peut être fatal .
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMar 13 Nov 2018 - 21:20
à condition de retirer l'amortisseur du côté de la chaine. remplacement kit chaine - Page 2 3526451236
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 6:24
Oui retirer l'amortisseur, c'est ce que je voulais dire.
C'est plus simple que le bras oscillant non?
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 8:03
C'est possible, mais il faut une bonne disqueuse pour finir le boulot. remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 8:48
C'est vrai, pourquoi certains marchands vendent des chaînes ouvertes et d'autres fermées pour un même modèle de moto ?
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 10:51
On le perd, il coule, envoyez une bouée, viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiite !!!
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 11:42
Voilà, voilà!
Ouf! il devrait toujours pouvoir poster, son portable est sauf! remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2 remplacement kit chaine - Page 2 Smiley_2 Mad remplacement kit chaine - Page 2 Smile205
MessageSujet: Re: remplacement kit chaine   remplacement kit chaine - Page 2 EmptyMer 14 Nov 2018 - 13:16
Heu on rigole, on pouffe, on s'esclaffe, on glousse, on ricane........MAIS ON NE SE MOQUE PAS !!!!!!!!!!!
» Remplacement amorto AR par amorto YAMAHA
» Maillon de chaine
» combien de kms avec votre chaine?
» Remplacement tendeur de chaine de distribution GSXR 750 k7
» chaine de distribution d i d
