 Clignotant Motogadget M-Blaze Pin
Dimi
Dimi
Date de naissance : 17/02/1982
Ou c'est que tu crèches : Naoned
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 31 Oct 2018 - 12:39
Hello tout le monde,
Je souhaite installer des cligno M-Blaze-Pin à l'avant et à l'arrière de ma Bonnie de 2018
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette installation ?
Ma question tourne autour des résistances que je vais devoir rajouter je pense et où on peut les trouver ?
Pour l'arrière si je mets çà :
Je vais aussi devoir mettre des résistances ou pas besoin ?
Merci pour tout aide, elle sera la bienvenue ;-)
Bonne journée,
Dimi
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 31 Oct 2018 - 13:28
Et changer ta centrale clignotante, ce ne serait pas plus simple ?
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 31 Oct 2018 - 13:32
Solution la plus propre : 2 diodes dans le phare sur le cricuit témoin de clignos, et remplacement centrale cligno par un modéle pour clignos led (solution préférable au montage de résistance en parallèle de chaque cligno pour conserver la centrale cligno d'origine).
Tu peux lire ici :
Ton faisceau "maundspeed" c'est uniquement de la connectique, avec un fer à souder, du fil et de la gaine rétractable pour refaire l'isolation tu feras plus propre et moins cher...
Stevens Bzh
Stevens Bzh
Date de naissance : 12/12/1973
Ou c'est que tu crèches : Nantes
Ta brèle : Street Twin
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 31 Oct 2018 - 13:36
Si c'est un modèle 2018 il n'y a plus de centrale.
Pour les Street Twin, le compteur permet de passer du mode 1 (ampoule) au mode 2 (Led). Néanmoins, c'est prévu pour de la pièce Triumph. Leurs clignotants ont plusieurs led (j'avais chercher à connaitre leur puissance mais impossible d'avoir une réponse).
J'ai mis des clignotants de 3 w, du coup avec une petite résistance et en mode 2, ça clignote à la bonne vitesse.
a+
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 31 Oct 2018 - 14:00
 Autant pour moi j'avais zappé qu'il s'agissait d'un mod 2018...
Dimi
Dimi
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Mer 21 Nov 2018 - 11:54
Merci les gars je vais suivre vos conseils
Stevens Bzh
Stevens Bzh
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Jeu 22 Nov 2018 - 10:06
Salut Dimi, alors tu as tout monté ? une petite photo peut être...
Dimi
Dimi
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Jeu 22 Nov 2018 - 12:20
Hello,
Pas encore fini de monter tout çà, j'ai aussi changer les amortos, l'arrières, le sabot et quelques petits trucs ... j'enverrai une photo pour montrer le résultat final mais suis déjà plutôt content.
Du coup j'ai découvert un endroit vraiment top à Nantes, j'en profite pour faire un peu de pub à l'assoce c'est l'Atelier Café Racer :
Les gars sont au top, ultra sympas et toujours de bon conseil !!!
D'ailleurs on pourrait peut-être faire un topic sur les différentes assoces qui existent en France pour que les nouveaux connaissent ce qui se passe à côté de chez eux.
Ces lieux vraiment sympa, d'échanges et de discussions, comme le forum mais en vrai ;-) méritent d'être connus.
Petite question au hasard vous sauriez où je pourrais trouver une gaine noire type aviation pour cacher les fils des clignotants avant car je les repositionne sur le radiateur ?
Tcho, tcho,
Dimi
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Jeu 22 Nov 2018 - 12:29
De la gaine thermo ne suffirait pas ?
Dimi
Dimi
Ta brèle : Bonnie
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Jeu 22 Nov 2018 - 12:37
Si complètement, c'est juste pour l'esthétique et au niveau de la gaine thermo après une dizaine de centimètre il y a la résistance donc je devrais changer la taille de gaine thermo à cette endroit là, c'est pour cacher tout çà en fait.
Oui je sais je suis un peu maniac ... encore plus qd il s'agit de ma Bonnie
MessageSujet: Re: Clignotant Motogadget M-Blaze Pin   Jeu 22 Nov 2018 - 13:20
Pour passer la gaine thermo il faut débrancher les fils, sinon scotch électricien...
» Eclairage arrière : clignotant... ou pas ?
» clignotant
» Éclairage fixe ou clignotant : réglementaire ?
» plus de clignotant
» clignotant qui vont plus
