 modification db killer (silencieux quoi!!!)
MessageSujet: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Jeu 1 Nov 2018 - 19:39
Bonjour à tous. Ma bécane est équipée d'un 2 en 1 court de chez TEC depuis quelques années. Contre toute attente, il n'est pas très bruyant malgré la petite dimension du silencieux. Cependant je trouve que lors des remontées de files, c'est plus sécurisant d'être précédé d'un son d'échappement sonore. Du coup je viens de racheter un db KiLLER chez British Legends pour pouvoir bricoler l'ancien. D'où ma question: comment positionner les trous supplémentaires, d'ailleurs pourquoi sont -ils alignés??? y a t-il une raison subjective pour qu'ils soient alignés en rangs d'ognons ?
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Jeu 1 Nov 2018 - 19:43
pour ceux qui ont suivi et répondu au sujet "kit chaine", merci pour leurs conseils et avis. Du coup j'ai commandé le kit chaine ouvert également chez British Legends avec l'outillage de rivetage qui-va-bien !
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Jeu 1 Nov 2018 - 19:51
Citation :
J'imagine que c'est une question d'usinage pour percer de part en part.
Il te suffit de continuer le perçage avec le même écart dans le prolongement des trous, un par un (enfin 2 par 2 en perçant de part en part) jusqu'à obtenir le bon bruit.
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Ven 2 Nov 2018 - 7:41
Pourquoi tu laisses le dbkiller ? moi je roule depuis deux ans avec un tec 2/1 (le long, peut être qu'il claque moins ?) et jamais eu de problème même en roulait à côté de bleus
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Ven 2 Nov 2018 - 8:38
Yeahhh ! Kill the killer, man !!
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Ven 2 Nov 2018 - 8:42
Oui, mais toi, tu ne craint pas la douleur des bleus, t'es même tombé dans leur marmite.
stareast
stareast
Date de naissance : 08/10/1946
Ta brèle : KAWA Z900 RS 2018
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Ven 2 Nov 2018 - 9:29
Sur ma T-100 de 2014 j'avais des Arrows 2/2 avec les mêmes Db killer.
J'ai commencé par percer la pastille en bout du tube percé, on peut percer en 8mm ou 10 mm pour commencer. Le bruit commençait à être un peu mieux mais comme ce n'était pas suffisant pour moi, et après une semaine j'ai carrément coupé les tubes après les premiers trous radiaux.
Le son était nettement mieux: très cool au ralenti et en ouverture partielle, l'échappement ''sonnait '' vraiment bien à pleine charge sans être assourdissant comme peut -l’être l’échappement sans les Db killer. Avec cette config pas de problème avec les voisins (j'ai d'autres engins encore plus bruyants... Faut pas abuser!) et sur la route ça le fait . Si ça ne vous suffit il conviendrait de changer le diamètre de ce tube de fuite mais là c'est un peu plus compliqué....
MessageSujet: Re: modification db killer (silencieux quoi!!!)   Ven 2 Nov 2018 - 12:03
oui c'est une solution drastique, mais pas envie d'avoir des problèmes avec mes voisins, ni avec les bleus. Et puis dans cette config. elle tourne super bien, sans le silencieux faut peut-être entrer dans des modifications de carto. , pas trop envie de me prendre la tête. Donc du coup, vais y aller progressivement: 2 trous, puis 4...et plus si affinités ;)
» question sur modification
» A quoi ça sert de faire du vélo ?
» quoi prendre apres un peter xr
» yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah (tout terrain, quoi...)
» a quoi sert les bloque lignes
