Cote filletage bouchon remplissage d'huile Vote_lcapCote filletage bouchon remplissage d'huile Voting_barCote filletage bouchon remplissage d'huile Vote_rcap
garci
Cookie83610
darcksoul
darcksoul
Date de naissance : 19/04/1986
Ou c'est que tu crèches : Vers bordeaux
Cote filletage bouchon remplissage d'huile Empty
MessageSujet: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 18:57
Après le bouchon de réservoir c'est au tour du bouchon du remplissage d'huile. BOUCHON
Et j'ai encore trouvé ça à l'autre bout du monde chez les ricain!
Le mec il me parle de taille de bouchon en 1-3/8", 1-5/16" ou 1-1/4"
J'ai beau chercher, je bite queldal, surtout que je ne trouve pas exactement la cote du bouchon de remplissage de réservoir d'origine.
Donc est ce que quelqu’un peut éclairer ma lanterne ;)
En vous remerciant !
Hemge
Hemge
Date de naissance : 13/02/1953
Ou c'est que tu crèches : Bretagne
Ta brèle : Thruxton 2007
MessageSujet: Re: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 19:49
Salut, ce sont des côtes en pouces, pour Harley par exemple. Sur la Bonnie c'est du métrique donc rien ne correspondra.
darcksoul
darcksoul
MessageSujet: Re: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 19:54
Ha merde, il n'y a pas de correspondance ?
Hemge
Hemge
MessageSujet: Re: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 19:55
Non, il te faut impérativement du métrique .
darcksoul
darcksoul
MessageSujet: Re: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 20:35
Mince dommage... pas facile de trouver un capuchon en laiton...
MessageSujet: Re: Cote filletage bouchon remplissage d'huile   Cote filletage bouchon remplissage d'huile EmptyJeu 15 Nov 2018 - 20:52
Le bouchon diam 24 mm, le pas s'approche du 300 ISO mais c'est pas tout à fait ça. Possible que les trucs Harley s'adaptent, cependant attention à la longueur , il y a un pignon derrière.
» huile de boite + bouchon de vidange???????????
» mon type H fume... a l'interieur !
» ATTENTION au GRANULES !! (Bouchon ds l'oesophage)
» vidange boite de vitesse
