Pattes de phare T100/120  2016+ Vote_lcapPattes de phare T100/120  2016+ Voting_barPattes de phare T100/120  2016+ Vote_rcap
garci
Cookie83610
Vampire74
Vampire74
Date de naissance : 06/03/1975
Ou c'est que tu crèches : Montauban
Ta brèle : T100 de 2017
Pattes de phare T100/120  2016+ Empty
MessageSujet: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 13:30
Je sais, il y a de nombreux message sur les pattes de phare, mais je suis intéressé par les pattes MAD ou également appelé "Salt Lake" sur le site British Legends
Il est bien dit que ces pattes ne vont pas sur les T100/120 2016+, car trop courtes.
Perso, je trouve le phare d'origine trop haut et trop vers l'avant. Ces pattes, 2 cm plus courtes, résoudraient ce problème esthétique (avis perso).
Ce n'est pas le régulateur placé sous le phare, qui gênerait la position du phare avec ces pattes par hasard???
Ou y a t'il quelque chose d'autre?
Quelqu'un a t-il déjà posé ces pattes de 12 cm (entraxe)?
Merci par avance
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 13:45
On dit aussi que le pare brise easy click des anciennes T100/SE ne va pas sur les nouvelles T100/T120 à cause de ces pattes de phare qui seraient différentes.
En fait, il s'adapte parfaitement. Donc, à mon avis, des pattes qui vont sur les anciennes vont sur les nouvelles. Je vois pas où ça peut coincer.
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 13:51
Diamètre du tube de fourche...
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 14:19
A vérifier, effectivement.
Mais le support du pare brise easy click se monte lui aussi, comme les pattes BL "en collier" autour du tube supportant pattes d'origine et ça passe sans souci.
Vampire74
Vampire74
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 14:34
Sauf erreur, on est 41mm sur le T100/120 2016+ et les pattes "Salt Lake" sont aussi en 41mm.
Je ne vois donc que le régulateur de gênant, mais une donnée m'échappe peut-être.
(Je compte déplacer mon régulateur de toute façon)
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 14:58
BL dit que ces pattes sont "trop courtes". c'est peut être au niveau du cablage du bloc compteur que ça coince.
Vampire74
Vampire74
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 15:15
C'est pour ça que je demande au cas où quelqu'un aurait installé ça sur sa T100/120 2016+
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 15:31
Je me demande si Saphire n'a pas mis ça. On ne le voit plus beaucoup.
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 19:24
C'est surtout cette dimension (120mm) qui est le problème, le recul du phare n'est peut-être pas possible? Il faudrait mesurer cette longueur sur les pattes d'origine.
Vampire74
Vampire74
MessageSujet: Re: Pattes de phare T100/120 2016+   Pattes de phare T100/120  2016+ EmptyLun 19 Nov 2018 - 21:59
La patte fait 18 cm en tout.
De l'entraxe de fourche à l'entraxe de fixation du phare, il y a 14 cm.
La patte est donc plus courte de 2cm d'entraxe à entraxe...
Pas le bout du monde, mais je ne sais toujours pas si le recule est suffisant.
Il faudrait que je démonte les pattes et le phare et que je fasse une simulation en enlevant le régulateur.
» Nouveautés 2016
» [VENDS] Couplage Phare + SwitchBack LED Xmax 125>400
» Dynamo Lightspin et phare arrière ?
» Souple sur les pattes arrières
» problème phare avant
