Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_lcapInventaire des pannes suivant les cylindrées Voting_barInventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_rcap
Stevens Bzh
Inventaire motorisation et pannes sur bicylindres
790cc
Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_lcap24%Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_rcap
 24% [ 8 ]
865cc carbu
Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_lcap26%Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_rcap
 26% [ 9 ]
865cc inj
Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_lcap38%Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_rcap
 38% [ 13 ]
900cc
Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_lcap6%Inventaire des pannes suivant les cylindrées Vote_rcap
 6% [ 2 ]
1200cc
 6% [ 2 ]
Total des votes : 34
Inventaire des pannes suivant les cylindrées Empty
MessageSujet: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 9:21
Salut , afin de me permettre d'optimiser le renommage des posts du technique, pourriez vous répondre à ce sondage et poster une bafouille du type:
Modèle: Thruxton 865cc inj
Kilométrage: 6800
Année: 2007
principales pannes: régulateur HS, fuite d'huile carter, embrayage qui patine, bobine HT, rayon cassé, etc.
Ceux qui n'ont eu aucunes pannes peuvent le dire aussi, ça permettra de visualiser la proportion des différents modèles sur le forum.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 9:24
Je commence,
Bonneville T100 790cc
48000
2003
Optique de phare fondu, cosse régulateur dans le phare brulée, roulements bras oscillant grippés, intérieur de jante avant rouillé.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 9:51
T 100 790, 2002,
environ 92000km
Capteur d allumage 80000 km
Pas de vis de demi palier d ACT foirée, 45000 km
Connexions circuit de charge fondu 55000 km
3eme kit chaîne et embrayage d origine
Ta brèle : Bonnie Bobber
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 10:13
T100 865 inj 2011 13000km
Pas une seule panne, à part le capteur de pression atmosphérique trop près de la selle.
Déplacement de celui-ci et pb réglé.
@jeanotbateau => quand tu écris "panser" tu veux dire manger ou tu es infirmier ?
Noosa
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 10:26
T 100 2014
865 inj .
16500 kms
contacteur  oxydation interne .
sinon aucune panne .
Toffou
Toffou
Ta brèle : T100 black 2015
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 10:33
T100 2015
865 inj
22000 kms
Régulateur changé à 10000kms
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 10:37
SE de 2009
865 inj
Vendu à 32000 km capteur d'allumage à 20000 km
T100 Spirit 2015
865 inj
10000 km aucune panne
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 11:12
T 100 2010
865 inj
31.000 km
2 lampes grillées : 1 veilleuse du compteur de vitesse et la veilleuse du feu de position arrière (...) : rien quoi 👍👍
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 12:37
SE 2009  à 17000 kms
Changement de la rampe d'injecteurs en juillet 2016
À rajouter , changement du compteur de vitesse par le premier proprio vers 7000 kms .
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 12:40
T100 865 injection 2009
parabole interne de phare fêlée à 30 000 km
ratatouillage au démarrage suite à ablation AIS
Vendue à 41 000 km.
T100 865 injection 2014
Achetée à 9 000 km.
Vendue à 18 000 km
Aucun souci.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 15:24
Thruxton 2007 carbu - 71000km
- Téton plastique de l'épingle maintenant l'ampoule de phare cassé, réparation maison.
- Clapet sur la durite de mise à la PA du réservoir grippée, suppression.
- Deux têtes de rayon cassées, à des kilométrages différents.
Une batterie, un câble d’embrayage, un kit chaîne mais ça c'est de l'entretien courant.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 17:22
T100 2002 carbu
-92000 Km
-Une bobine d'allumage
-Un nombre important de rayon de roue arriere ( moyenne 1 / mois )
-Un cable d'embrayage
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 19:00
T100 2004 (millésime 2003)
- 43000 km
- clapet de mise à l'air du résé bloqué, viré
- un court jus sur le circuit de feu de croisement avant, résolu en ouvrant le phare et en remuant le faisceau. Probablement un petit court jus non encore localisé (depuis 10000 bornes environ).
- changement préventif bobine pour une PVL et régulateur pour autre modèle.
- aucune panne (je touche du bois, j'aimerai pas avoir une merde en montant au TT)
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 20:45
T100 - 2009 - EFI
127500 km
multiples crevaisons
câble de compteur avant la 1ère révision
câble d'embrayage à 50.000 environ
truc électronique écrasé par la selle comme sur les carbus
quelques ampoules
l'intérieur des clignos qui se désagrège
une batterie (attention ne pas prendre le modèle XL, trop grand, ça oblige à déplacer l'ECU sur la batterie)
contact sécurité batterie qui s'est dévissé, vu avant panne
téton de fixation de la lampe H4 qui s'est pété 2 fois, optique changée une fois sous garantie puis pour la 2ème j'en ai pris une chez Oscaro pour mois de 40€ (HELLA), deuch qualitat.
un kit chaine à 54.000
des plaquettes de frein pas souvent
des pneus mais pas trop souvent
un fil du faisceau coupé car mauvaise qualité (veilleuses/éclairage de compteur)
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 21:17
Mario, le faisceau en garantie Wink
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 21:32
Ils ont remis celui d'origine, ce n'était pas ça la panne, comme le régulateur d'ailleurs
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 23:03
Bonneville, 865cc inj de 2015
43000 km
Capteur de béquille desserré par 2 fois
Cosse + de batterie qui sulfate
Sécurité tension batterie qui rend le démarrage du moteur parfois agaçant.
Kit chaîne usé remplacé à 22000km par kit en 525 (520 d'origine)
Yves
Yves
Bonsoir à tous,
T100 790cc, 2004.
22000 klm.
Seul gros problème, un filtre à essence de mauvaise qualité placé après le robinet d'essence et les carbu qui freinait l'arrivée de l’essence aux carbu.
Résultat désamorçage des carbu avec des ratés puis coupure net du moteur.
Après arrêt d'un certain temps l'essence revient aux carbu et le moteur redémarre.
Solution filtre viré ainsi que le filtre entrée carbu et le clapet de mise à l'air du réservoir.
Solution: viré toute ces merdes qui n'apporte que des ennuis.
Bien à vous.
Yves.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptySam 24 Nov 2018 - 23:58
Bonneville T100 carbu 2004
36000 Kms
1 rayon roue arrière cassé
1 grosse panne dans la distribution suite à un défaut de traitement thermique d'un axe de roulement. Les aiguilles et les billes des roulements en question se sont retrouvées en partie broyés dans le bas moteur. (pour les curieux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci à Marco d'avoir reclassifié  le titre.
Depuis que du bonheur
Je passerai outre les problèmes d'usure tels que pneus, plaquettes de freins, lampes, batterie, voire kit chaine et autre câble d'embrayage qui font partie de la vie normale de toute moto.
Streetgone
Streetgone
Date de naissance : 01/12/1970
Ou c'est que tu crèches : Chez les gones
Ta brèle : Street twin
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 1:16
Street twin 900 2018
14000kms
RAS
Ah si....une ampoule h4 changée !
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 6:41
14000kms
RAS
Le titre du sujet étant "  Inventaire motorisation et pannes sur bicylindres  "  , donc signalant d'éventuels points négatifs sur chaque modèle , es-tu bien sur de devoir ajouter un vote positif puisque tu signales " RAS " ?
L'ampoule , c'est de l'entretien courant .
Ça risque de fausser le sondage ?
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 7:20
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 7:35
Oui , mais à ce moment là , le recensement sur les pannes n'aura plus aucune valeur .
Mais ..... " c'est vous qui voyez " ....... Inventaire des pannes suivant les cylindrées The_fing
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 7:48
Modèle: T100 865cc inj achetée neuve
Kilométrage: 15000
Année: 2014
principales pannes: ECU à 300km (passé en garantie), Pots TOR à 5000km (passé en garantie)
Thruxy19
Thruxy19
Date de naissance : 11/01/1957
Ou c'est que tu crèches : Corrèze
Ta brèle : Thruxton rouge + Honda CB 200
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 8:34
Thruxton 2008 injection  42000 kms
Entretien courant sans problème
Quand je vois le nombre de petits soucis sur la Guzzi de mon mari ! j'aime mieux mon thrux Inventaire des pannes suivant les cylindrées 30282
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 9:53
Maloya a écrit:
14000kms
RAS
Toi tu vas avoir droit à une deuxième étoile...
Ta brèle : Scrambler 900 2018
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 9:57
Thruxton 900 injection 2009 56000km
26000 changement câble compteur
30000km fuite capteur de point mort et changement
35000km changement optique phare
40000km panne du capteur d' allumage et changement
52000km un kit chaîne neuf
56000 j'ai mon compteur de vitesse qui couine grave au dessus des 3000 tours et ca m'emmm....
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 10:02
Un compteur de vitesse qui couine au dessus de 3000 tours Inventaire des pannes suivant les cylindrées 551424 Inventaire des pannes suivant les cylindrées Smiley_2
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 10:05
Tu voulais deux colonnes, avec pannes et sans pannes?
Dans ce cas, il faudrait aussi faire abstraction des pannes dues à  des pièces d'usure qui ne sont pas vraiment des pannes pour avoir de vrais résultats statistiques. Ça me paraît difficile à gérer.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Inventaire des pannes suivant les cylindrées EmptyDim 25 Nov 2018 - 10:09
Si si , ça existe et je ne suis pas le seul
» inventaire
» Le tramway victime de pannes à répétition.
» Un Moment de Grande Solitude...La validation de l'inventaire !.
» 300, la cylindrée de la crise
» inventaire avant hibernation
