Tiz
 Inventaire des pannes suivant les cylindrées
Inventaire motorisation et pannes sur bicylindres
790cc
24%
 24% [ 7 ]
865cc carbu
24%
 24% [ 7 ]
865cc inj
45%
 45% [ 13 ]
900cc
7%
 7% [ 2 ]
1200cc
0%
 0% [ 0 ]
Total des votes : 29
MessageSujet: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Sam 24 Nov 2018 - 9:21
Salut , afin de me permettre d'optimiser le renommage des posts du technique, pourriez vous répondre à ce sondage et poster une bafouille du type:
Modèle: Thruxton 865cc inj
Kilométrage: 6800
Année: 2007
principales pannes: régulateur HS, fuite d'huile carter, embrayage qui patine, bobine HT, rayon cassé, etc.
Ceux qui n'ont eu aucunes pannes peuvent le dire aussi, ça permettra de visualiser la proportion des différents modèles sur le forum.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 10:09
Si si , ça existe et je ne suis pas le seul
Antoane
Ta brèle : Bonneville 865
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 10:36
Modèle: Bonneville 865cc inj
Achat occasion à 10 000 Km environ
Kilométrage: 58 000 Km
Année: 2008
Principales pannes: Beaucoup de PB de démarrage(click), notamment en hiver.
Régulateur + Bougie(Iridium) + Batterie changés vers 20/25 000Km.
Changement Capteur d'allumage (il a lâché) vers 25/30 000 Km.
Plus de PB été ou hiver depuis, le reste c'est de l'entretien courant, pneu, plaquette etc...
Ya vraiment un truc qui a déconné chez Triumph avec les 865Inj d'avant 2010....
Shérif du forum
Shérif du forum
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 11:52
En fait, je pense que tu aurais du préciser la vitesse à laquelle il couine. Parce qu'au dessus de 3000 trs en première ou en 5ème, le cable de compteur ne tourne pas à la meme vitesse et ne couine probablement pas autant
black-bonniche
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 12:24
Thruxton 2004 97 000 km de mauvais traitement (conduite un peu brutale) acheté neuve.
Aucune panne si ce n’est quelques problèmes au début avec le clapet de mise à l’air du réservoir du à des remplissages trop important de celui-ci, résolu en faisant attention à respecter le niveau maxi.
Légère consommation d’huile à partir des 80 000 Km environ ½ L pour 10 000 Km. Je pense que le moteur commence à vieillir mais honnêtement je ne lui ai pas fait de cadeau.
Pour le reste aucun souci si ce n’est l’entretien courant.
Pneu : je ne les compte plus (4 000 à 5000 KM environ)
Batterie : la première 9 ans puis deux en 5 ans
Bougie : tous les 20 000 Km
Filtre à air : tous les 20 000 Km
Vidange + filtre à huile : tous les 10 000 Km
Kit Chaîne : 3
Câble embrayage : 2
Câble accélérateur : 1
Disque frein AR : 1
Plaquette de frein : je ne compte plus
Huile de fourche : 2
Bocal de frein AV : 1
Revernissage des carters moteur à 40 000 Km puis tous les deux ans environ
Bonneville de madame 2007 45 000Km conduite cool acheté d’occasion à 7 000 Km aucune panne si ce n’est une durite du capteur de pression absolu craquelé et une faiblesse des batteries (4 en 11 ans)
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 14:28
Oui effectivement je me suis mal exprimé, c'est à partir de 60-70 km/h que ça couine
Hemge
Date de naissance : 13/02/1953
Ou c'est que tu crèches : Bretagne
Ta brèle : Bonnie SE 2012
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 15:10
Bonnie se de 2012.
Une batterie changée par sécurité au bout de 7 ans.
19000 km et aucun autre probleme.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 15:29
Toi tu vas avoir droit à une deuxième étoile...
Monta : Cul nu, casse couilles du Forum
Et toi , tu dois connaitre le dicton de la paille et de la poutre , ou tu veux faire un concours ?
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 15:36
Thruxton Ace Cafe 2015
Vendu à 33000km  ras
moto de madame
Street Cup 2017
13000 km
Levier d'embrayage grippé à 3000 km
Ma nouvelle monture rien à voir avec le sondage mais c'est quand meme une triumph
Tiger sport 2017
29000 km ras
jac
Date de naissance : 27/03/1964
Ou c'est que tu crèches : ici
Ta brèle : bonnie800
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 17:49
T100 790cc
2004
50000 km
Changement du compteur suite à la casse de la molette de remise à zéro du compteur journalier(prise en charge par la garantie)
Batterie
Un kit chaîne
Sinon entretien courant
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 18:02
Pour information La molette se détail.
Vincent
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 18:05
Speedmaster 2006 865cc carbu 35000 km achetée à  20000 (je crois)
Optique de phare fondu (réparation maison)
Bobines HT
AIS supprimé
Clapet mise à l'air remplacé par filtre
Vis du réservoir liquide de frein HS car grippée
Et actuellement ne démarre plus => bientôt capteur d'allumage puis si pas de résultat CDI
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Dim 25 Nov 2018 - 20:55
Moi j'assume mon titre de casse couilles, et toi tu essayes de gagner une 3eme étoile...
G/Seur
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 12:19
Scrambler 2006 carbus de 2006
Acheté d'occasion avec environ 12 000 km.
Remplacé le CDI (écrasement sous la selle) vers 25000
2 rayons cassés à la roue arrière
1 batterie
Remplacé le bloc boîte à air dont les pattes avaient cassé (suite au travail d'un gougniafié)
Remplacement des contacteurs de PM et pression d'huile vers 36000km
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 16:01
SE de 2011 33000km
inj
tube capteur de dépression bouché et capteur de position volet TPS desserré
Sinon pièces d'usure changées prématurément: kit chaine à 33000 km, disque AR 30000 km, câble d'embrayage avant rupture à 32000 km, plaquettes en pagaille...
ah, j'oubliais : démarrage capricieux au début, de temps en temps "clac-clac" et rien, démarrage en 2e ou 3e tentatives.Triumph a changé 2, 3 cartographies différentes. La batterie n'est pas en cause. Ça arrive encore de temps en temps, faut absolument mettre le starter même si moteur chaud.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 16:45
1 batterie
Toi vu ton argot tu dois plutôt être d'origine française que suisse...
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 17:43
Année: 2009
Achat occasion en 2010 à 5 000 Km
Kilométrage : 44 000 Km
Changement Capteur d'allumage (il a lâché) vers 35 000 Km en 2016.
Symptôme du problème de capteur d'allumage: démarre et roule sans problème sur 5 ou 10km, puis le moteur coupe net. On laisse refroidir 10/15mn et ça repart pour 3km puis rebelote...
G/Seur
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 18:33
1 batterie
Bien vu l'aveugle.
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Lun 26 Nov 2018 - 22:17
Djaniv a écrit:
Tu voulais deux colonnes, avec pannes et sans pannes?
Le titre du sujet c'est bien : Inventaire des pannes suivant les cylindrées
Effectivement , il aurait été plus logique de faire 2 colonnes et c'était certainement possible .
À gauche , inventaire des pannes selon les cylindrées
À droite , recensement des propriétaires de bicylindres selon les cylindrées
Et je vais en remettre une couche car j'ai voté pour mon ancienne SE 2009 , et je ne peux plus voter pour ma 1200 qui a quand même eu un fil coupé dès le départ et tourne parfaitement avec 13 500 kms au compteur .
Donc , l'idée est excellente mais la forme rend le sondage caduc . Thumb down
Il faut bien que je mérite ma 3ème étoile par rapport au casse-couilles de service
Le Cris
Date de naissance : 27/04/1965
Ta brèle : Thruxton Efi
MessageSujet: Re: Inventaire des pannes suivant les cylindrées   Jeu 29 Nov 2018 - 9:50
Année: 11/2014
Achat : neuf
Kilométrage : 7000
Démarrage à chaud quelquefois capricieux !!!
» inventaire
» Le tramway victime de pannes à répétition.
» Un Moment de Grande Solitude...La validation de l'inventaire !.
» 300, la cylindrée de la crise
» inventaire avant hibernation
