Tiz
 Usure prématurée des plaquettes
Muguet
Date de naissance : 04/06/1966
Ta brèle : Bonneville T100 Jet Black [2017]
MessageSujet: Usure prématurée des plaquettes   Ven 30 Nov 2018 - 14:57
Salut tout le monde,
J'ai une T100 achetée en décembre 2017. En aout, je passe une semaine en Savoie, rentre à Marseille, plus de plaquettes à l'avant avec 5 000 bornes au compteur. Je n'ai pas réussi à faire dire au gars de chez Triumph si c'était normal ou plutôt pas. J'ai tendance à penser que ce n'est pas normal. Je me trompe ?
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Lun 3 Déc 2018 - 11:39
Jim 73 a écrit:
En tout , il se passe exactement la même chose sur la T100 et ST.
C'est bon à savoir !
Jim 73
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Lun 3 Déc 2018 - 12:29
Jim 73 a écrit:
black-bonniche a écrit:
L’autre conséquence de cette diminution d’inertie c’est qu’à bas régime le moteur tourne moins rond, il a tendance à cogner. Il faudra donc par rapport au 865 modifier sa conduite et faire attention à ne pas rouler en sous régime.
Merci pour l'intégralité de ton explication.
@ Maloya: Concernant  le RBW en dessous de 2000trs, je pense surtout à l'explication ci -dessus, donnée par Black Bonniche, c'est à mon sens (qui n'y connait  pas grand chose, pour ne pas dire que dalle, mais qui ne l'empêche pas d'intuiter...), davantage la configuration du moteur qui est en cause.
En fait , il se passe exactement la même chose sur la T100 et ST.
Sorry, fausse manip !
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Lun 3 Déc 2018 - 13:45
Et sinon, l'usure prématuré des plaquettes, elle en est ou ?
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Lun 3 Déc 2018 - 15:10
Sujet prématurément usant ?
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Lun 3 Déc 2018 - 18:52
Remarque : en remplacement des plaquettes d'origines les plaquettes "frittées" on l'air de durer beaucoup plus...
berny Bonnie
Date de naissance : 05/11/1957
Ta brèle : Triumph SpeedMaster grise 2015
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Mar 4 Déc 2018 - 23:19
L'adage dit "si tu freines t'es un lâche !!".... Sinon plaquettes trop serrées….
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Mar 4 Déc 2018 - 23:25
C est quoi des plaquettes trop serrées ?
MessageSujet: Re: Usure prématurée des plaquettes   Mar 4 Déc 2018 - 23:37
Je me posais la question.
» Usure prématuré de mes galets de dérailleur ?
» usure prématurée des pneus avants , est ce la faute à Ackermann ?
» Usure prématurée des flèches Easton ACC 640
» Usure prématurée cable arc à poulies
» Pneus
