Reset TPS Vote_lcapReset TPS Voting_barReset TPS Vote_rcap
garci
Cookie83610
 Reset TPS
Ta brèle : T100black2015
Reset TPS Empty
MessageSujet: Reset TPS   Reset TPS EmptySam 8 Déc 2018 - 20:33
Salut tout le monde
Je viens d’intaller des bougies Iridiums et j’en ai profité pour faire
Un reset TPS ( la moto ayant démarrée au quart ) .
Mais je suis pas sur d’avoir bien fait .
Il suffit bien de démarrer sans accélérer ni starter et laissé tourner 15 minutes ? Pas besoin d’avoir réinjecter une carto et d’avoir branché Tune écu ?
Bougies d’origine 17000 kms :
Et iridiums ( j’en ai eu pour 24 e livré sur eBay.uk )
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptySam 8 Déc 2018 - 20:53
Oui, 15, 20 min.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptySam 8 Déc 2018 - 21:04
Matoupri a écrit:
Oui, 15, 20 min.
Merci Reset TPS 843808
Je ferais ça une fois par an.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptySam 8 Déc 2018 - 22:07
Elles me semblent bien grasses ces bougies. Calaminées aussi.
Filtre à air à changer ? Carto pas en rapport avec l'admission ?
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 0:09
Non je ne pense pas !
Bougies d’origine Jamais démontée et donc zéro entretien .
Noosa
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 18:22
Je sais pas ,mais la mienne a aussi 17 000 kms et les bougies démontées récemment ne sont pas comme les tiennes , elles sont complétement sèche et marron clair .As tu la carto de Richard ?
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 18:45
Mes bougies iridium à environ 30 000km
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:46
Mes bougies ont du faire 1500 kms en cartographie d’origine
Puis 4000 kms environ en carto TOR, pots Tors.
Et le reste jusqu’à 17000 donc avec la carto de Richard .
Sur la configuration ais lambda plaque OUT, filtre DNA
Pots BC Predators, ouverture filtre ouvert au Max et sans plomb 98.
Je referais un contrôle sur le même poste dans 1000 kms pour voir la différence ..
En tout cas tout marche très bien, super bien même !
À contrôler ..
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 21:53
La configuration filtre DNA pot libre BC Predators sur la carto à Richard créerait ce problème ?
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 23:44
Tu consommes beaucoup au fait ?
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyDim 9 Déc 2018 - 23:51
200 kms environ par plein, voir moins, conduite plutôt sportive .
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyLun 10 Déc 2018 - 21:41
C’est peu 👍
clemthrux
clemthrux
Date de naissance : 28/09/1983
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMar 11 Déc 2018 - 21:42
Au risque de passer pour un ignorant : quoi sert un reset TPS ?
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 9:19
C'est une forme de calibrage des capteurs du moteur, style par exemple le capteur de pression atmosphèrique qui si tu roule au niveau de la mer va être très précis dans une certaine plage et moins précis dans la plage au dessus ou en dessous, et donc si tu roules en montagne la pression atmo étant plus faible, faire un reset adaptera la plage avec précision à la pression moyenne de ton altitude.
Mais attendons la version plus technique de mon Gustav.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 9:37
On me demande ?
Je t'explique : c'est une forme de calibrage des capteurs du moteur, style par exemple le capteur de pression atmosphérique qui si tu roules au niveau de la mer va être très précis dans une certaine plage et moins précis dans la plage au dessus ou en dessous, et donc si tu roules en montagne la pression atmo étant plus faible, faire un reset adaptera la plage avec précision à la pression moyenne de ton altitude.
Mais attendons la version plus technique d'Esteban.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 11:06
Reset TPS 99815 Reset TPS Smiley_2 excellent
j'attends avec impatience stephane
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 13:30
Je vous coupe dans votre explication des plus précise .
Quelle est donc la manipulation hors connexion Pc donc .
-démarrer direct et ne toucher à rien pendant 20 minutes.
Ou
-tourner la clé, attendre 10 sencondes, couper puis  démarrer
Et ne toucher à rien pendant 20 minutes . ??
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 14:43
Si tu le fais à partir de tune écu oui il faut mettre le contact puis le couper puis le...
Si tu le fait sans tune écu, moto froide, donc n'ayant pas tourné depuis 12h, tu la démarres sans accélérer ni sans tirer l'accélérateur manuel et tu la laisses tourner comme ça et comme tu t'es assis à côté pour l'écouter vers 10 ou 15 mn tu vas entendre une différence de bruit ou de régime de ton moteur, cela veut dire que le reset c'est effectué, et la tu peux couper le bouzin.
Si tu n'es pas à côté ou qu'elle n'a pas besoin de reset tu n'entendras pas la différence de bruit moteur ou de régime, et pour être sûr que le reset c'est fait tu la laisses tourner au moins 20 mn.
A toi Gustav.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 16:36
Pour moi, c'est le bruit que fait la main quand tu la poses sur le collecteur.
Si ça fait SCCCHHHIIIIIIT, c'est bon.
Si ça fait schhhit, faut attendre encore un peu.
Et changer de main parce que le bandage empêche de bien sentir.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 16:46
A toi Gustav.
Merci bien !
Toubib du Forum
Toubib du Forum
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyMer 12 Déc 2018 - 19:41
pas d'accord :
voilà .
black-bonniche
black-bonniche
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyJeu 13 Déc 2018 - 11:04
A l’époque en 2007/2008 j’avais abordé ce sujet avec le patron de Triumph Valence.
Il m’avait expliqué que les consignes de Triumph pour contrôler le bon fonctionnement de l’injection pendant une révision étaient :
Moteur froid mettre en route au ralenti et laisser chauffer une vingtaine de minutes pour que le calculateur prenne en compte la valeur de pression atmosphérique et effectue la correction.
En effet le calculateur ne prend en compte la valeur de pression atmosphérique et n’effectue de correction que si le moteur est chaud et le régime moteur stable pendant plusieurs secondes.
Ce problème se ressent particulièrement en montagne quand on monte un col, en effet pendant la montée le régime moteur ne peut être stable suffisamment longtemps pour que la correction puisse se faire, arrivé en haut généralement on s’arrête et au redémarrage on a parfois quelques difficultés à la remise en route du moteur.
Pour éviter ce problème il faut avant de couper le moteur le laisser tourner quelques secondes au ralenti, la correction vas se faire et le redémarrage sera plus facile.
Pour toutes les sondes (pression absolue, atmosphérique ou autre) je ne vois pas trop comment le calculateur pourrait les ajuster sans avoir de valeur de référence.
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyJeu 13 Déc 2018 - 12:47
Tiens, c'est bon à savoir et j'en ferais l'essai pour confirmer.
Toubib du Forum
Toubib du Forum
Reset TPS Empty
MessageSujet: Re: Reset TPS   Reset TPS EmptyJeu 13 Déc 2018 - 12:53
Déjà expérimenté avec succès
Reset TPS Empty
Reset TPS
» RESET
» carac du plat reset [corrigé]
» Reset général...ou Risette générale...????
» Reglage EMCSPY (reset tps et AFV)... besoin d'un pro
» Reset bearings Lefty
