 Demontage carbus
Vincent
Vincent
MessageSujet: Demontage carbus   Ven 28 Déc 2018 - 0:02
Apres avoir refait tout l'allumage et en dernier le cdi (TTP), je voudrais démonter pour les nettoyer. A quoi dois je faire attention ? Est ce que le demontage de carbu ou le changement de cdi implique une synchro ?
Je n'ai jamais démonter les carbus sur un twin, les pannes à répétition commence à  me gonfler !
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Ven 28 Déc 2018 - 7:48
Synchro oui, et faire attention à la membrane quand tu ouvriras. Surtout en refermant si elle est un peu distendue.
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Ven 28 Déc 2018 - 13:07
Non pas de synchronisation si tu ne les sépares pas .
Tu les retires par le côté gauche .
Le mieux c'est de enlever la batterie et de retirer les 4 vis du bac à batterie.
Ça permet de reculer le bac un peu et c est moins pénible pour les remonter .
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Ven 28 Déc 2018 - 13:09
Les gicleurs de ralenti sont au fond de un puits c est souvent ceux là qui se bouchent
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Sam 29 Déc 2018 - 9:42
Je vais tenter l'opération a carbu ouvert dès qu'elle m'agace encore.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Dim 30 Déc 2018 - 16:53
OK pour la manœuvre du démontage, le plus chiant est le démontage des cables.
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 12:03
perso j fais une synchro a chaque demontage de carbu, ca prends deux minutes, verifis tes visses richesse (visses d air de ralenti), verifis la hauteur des flotteurs et l' état des pointeaux, jette un oeil sur les filtres du robinet d essence du reservoir, ce n est pas chronophage et en rajouter un, entre le reservoir et les carbus ce n est pas inutile...
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 15:37
Sur les vieilles BMW carbu, les connaisseurs déconseillent absolument le filtre supplémentaire entre carbu et réservoir... en plus de celui intégré aux robinets.
Au moindre quart de colmatage, quand ça débite plus assez, ça crée des fausses pannes.
Quelqu'un ici (Ivy ?) a eu le cas y a pas longtemps, il a démonté la moitié du moteur avant de piger que c'était ce filtre qui mettait le bronx. Ce que j'avais suggéré sans être entendu....
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 15:53
Tu es un vrai incompris mon Gugus...
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 16:48
Bonsoir Gunthar, j'ai eu le même problème, je déconseil fortement un filtre entre réservoir et carbus, ça désamorce les cabus.
A+. Yves.
Yves
Yves
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 16:51
Bonsoir Jeanot, Utile ou Inutile ???
A+. Yves.
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 17:09
je le fais aussi et jamais eu besoin de toucher a l équilibrage.
Vincent
Vincent
MessageSujet: Re: Demontage carbus   Lun 31 Déc 2018 - 18:15
J'ai nettoyé le robinet d'essence. En fonction de ce que je trouverais dans les carbus, je mettrais ou non un filtre. Par contre j'ai remplacé le clapet de mise a l'air par un filtre pour éviter d'aspirer des saloperies.
Et bon réveillon à tous
Demontage carbus
» Vidéo demontage d une Gearbox V2
» DEMONTAGE MOYEUX IMPOSSIBLES
» demontage boitier interne
» demontage carter huile 416 moteur om 352
» Outils pour demontage des roues
