travaux d'hiver Vote_lcaptravaux d'hiver Voting_bartravaux d'hiver Vote_rcap
Lolo17
Grizzli
 travaux d'hiver
garci
garci
Date de naissance : 27/07/1969
Ou c'est que tu crèches : val de loire
Ta brèle : T100 06
travaux d'hiver Empty
MessageSujet: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 13:51
Salut à tous,
Je compte, faire une remise "à niveaux" de ma T100 de 2006.
Pour la selle, c'est réglé, la DS003B ne va pas tarder, les suspensions je pense partir sur des shock factory.
Par contre il me reste un truc moins esthétique et plus important à faire, c'est le changement des disques avant/arrière.
Si les proprio et/ou ex proprio de T100 carbu peuvent me donner deux trois/références de disques flottants adaptables et de bon rapport qualité prix ce serait sympa.
Selon l'ancien proprio, l'etrier avant est à refaire car un piston qui a tendance à rester coincer, c'est mieux de le réparer ou de le changer pour un adaptable plus performant ?
J'ai parcouru le forum mais beaucoup de liens sont mort et dans le flux de conversation il n'est pas facile de voire si les modèles cités sont compatible avec la mienne.
Bref, je suis une quiche en méca travaux d'hiver 2415735940
Merci !
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 13:57
Pour ton disque.
http://www.beringer.fr
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 18:53
Doit y avoir un kit de réparation d'étrier. Demande à British Legend, si ça existe, ils doivent le savoir.
Pour tes amortos, si tu pars de l'origine qui est de la m.., tu peux éviter la grosse dépense en adaptant des amortos d'origine de T120. Pour moi, ça vaut des Bitubo, et ca relève l'arrière de 1 cm au profit de la maniabilité.
Ca se trouve sur le bon coin, évidemment personne n'en veut et on doit pouvoir les négocier à cent balles. Faut juste couper deux bagues 12/14 mm dans un bout de tuyau pour les adapter.
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 19:03
Merci les gars, pour les amortisseurs, je recherche un amortisseur qui puisse s'adapter au duo pour week end sans problème (110+60+ environs 20 kilos de charge dans les sacoches). C'est pour ça que les shock factory m'ont fait de l'oeil.
Là les origines sans sacoches ça louvoie et tape, genre pas rassurant...
@  Monta : étant musicien Beringer ça m'inspire pas confiance, et je ne m'en sort même pas à retrouver les référence exact sur leur site travaux d'hiver Smiley_2
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 19:19
Pour le duo chargé, ceux de la T120 n'iront pas. Sauf en rythme balade : ça talonne pas mais faut pas arsouiller sinon ça pompe et la moto devient carrément floue;
c'est leur seule limite, parce qu'en solo, je les trouve mieux que les Shock Factory que je trouve trop raides. Pour le moment : faut que je les raccourcisse en mettant la précontrainte au mini, mais ça suppose détendre la chaine et là ou je suis, j'ai pas l'outillage.
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 20:14
arf, du coup je fais quoi moi travaux d'hiver 3080738743 ? Bitubo ? autre ? j quitte m'a femme pour me prendre une jeunette anorexique et naturiste ? (j'vous ai déjà dit que les gros étaient susceptibles ? travaux d'hiver 1106213991 )
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 20:47
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyVen 28 Déc 2018 - 20:54
:fhgt:merci
chez le musicien amateur, behringer, ça évoque ce genre de truc en plastoc made in PRC par des petits n enfants : https://www.amazon.fr/Behringer-BDI21-Mod%C3%A9liseur-acoustique-lenregistrement/dp/B000KIPUQG/ref=sr_1_1?s=musical-instruments&ie=UTF8&qid=1546026957&sr=1-1&keywords=berhinger
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptySam 29 Déc 2018 - 6:43
Pour les Amortisseurs les Shock Factory n'ont pas l'air mal.
Chez British Legends tu as ça mais je ne sais pas ce que ça vaut ou deux autres modèles:
http://www.britishlegends.fr/fr/amortisseurs-bonneville-triumph.html?id=95714498&quantity=1
Pour les disques il a aussi ce qu'il faut. Ce qui est sur c'est qu'il est de très bon conseils, répond très rapidement aux mails, fait 10% de remise aux membres du forum et livre très vite.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptySam 29 Déc 2018 - 7:21
Je roule avec des shock Factory, aucun problème de raideur excessive. Et quand tu les achètes, tu peux demander un tarage suivant ton poids et ton utilisation.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptySam 29 Déc 2018 - 20:52
Idem...
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptySam 29 Déc 2018 - 21:38
J'ai essayé des Shock Factory, c'est top pour le prix.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyDim 30 Déc 2018 - 11:57
Pareil !
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyDim 30 Déc 2018 - 22:06
Les miens sont bizarres : sur la facture, ils sont pour T120, commandés par un gars qui avait une T120 et pourtant, quand je diminue la précontrainte à 1 cm du mini, la roue arrière est toujours bien appuyée par terre quand je la met sur la béquille centrale. Donc, pour avoir la roue AR en l'air, il faudrait que je la diminue au minimum.
L'autre truc bizarre, c'est que quand je desserre l'hydraulique vers le mini (sens inverse des aiguilles d'une montre), ça les rend raides et pas du tout pompant comme ils devraient être.
Début janvier j'appellerai le fameux mike pour qu'il m'explique tout ça.
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 14:30
Bon, bien va pour les shock factory, mais ça répond pas à ma question de disque chalut
J'en profite pour passer sur du flottant à l'avant ou de l'adaptable sera suffisant/assez sécurisant pour du duo ?
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 15:12
Le flottant apportera pas grand chose.
Perso, confronté au même problème de manque de mordant, mon mécano me conseille de passer sur de la plaquette semi course, le dernier grade avant la plaquette de compète.
Ca va bouffer les disques assez vite, mais pour ce qui me concerne, tant mieux, les frètes commencent à rouiller sévère. Après, je monterai du flottant, mais c'est la plaquette qui compte.
Ou l'étrier, mais là c'est plus compliqué pour moi.
Pour toi, sans ABS, demande à Roland ou dénicher l'étrier de Honda 600 qui va bien.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 15:15
Citation :
Je savais bien que la physique quantique ça allait foudre le bronx , mais à ce point là je ne pensait pas.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 15:33
En plus simple et en plus court, cet amortisseur me semble anormalement long.
Bien au delà des 35 cm de l'origine.
Faut que je cause à Mike. Mais la facture d'origine est restée chez Coupinot, ce qui ne simplifierait pas l'échange...
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 17:22
Ceux de 1200 thruxton sont plus longs que pour la Bonneville comme les vielles ?(ben oui elles sont vielles maintenant)
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 31 Déc 2018 - 21:51
C'est la question que je me pose...
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyMar 1 Jan 2019 - 14:21
Cote amorto , je suis en duo a 90% du temps et équipé de shock favctory, j'en suis ravi, et le reglage pour passer de duo a solo est d'une facilité enfantine ( une molette crantée à tourner a la main )
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 11 Fév 2019 - 12:41
Ben voualavoual, bécane déposée le 29 janvier (RDV pris en début de mois) pour les modifs listées, le retour du beaux temps est prévu pour mercredi et......toujours pas de début de travaux ou même devis.
Mon pov monsieur, vous savez je suis tout seul toussatoussa...
C'est "normal" ces délais chez les meca moto ?
travaux d'hiver 379367
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 11 Fév 2019 - 13:13
Non c'est une quiche, qui joue la montre pour lisser son plan de charge.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyLun 11 Fév 2019 - 15:10
C'est "normal" c'est délais chez les meca moto ?
Pas du tout, d'autant plus qu'en cette période ils tournent plutot au ralenti
Qu'est ce quye ce sera en Mars/Avril travaux d'hiver 379367
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyMar 12 Fév 2019 - 8:53
Merci pour vos avis, quand je pense que j'ai fais en sorte de choisir une période creuse pour être tranquille côté délais travaux d'hiver Smiley_2
Je suis d'un naturel plutôt posé mais là ça m'agace, si j'ai pas de news aujourd'hui j'irai la chercher demain et changerai de crèmerie.
j'vous en fout...moi, des lisseurs de plan de charge ! travaux d'hiver 2774368820
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptySam 16 Fév 2019 - 20:08
Dernière news : ils m'ont vraiment gonflé vendredi après midi en me racontant n'importe quoi.
Etant moi même ceinture noire troisième dan en mauvaise foi, cela m'a agacé et même si je suis de tempérament plutôt placide je suis donc allé leur filer une soufflante et j'ai récupéré la t100.
Pas de problème sur la qualité du travail effectué même s'il y a eu des petits oublis par rapport aux travaux demandés (ils ont oublié de remettre le porte vignette et n'on pas monté les écarteurs alors qu'ils changeaient les amortisseurs arrières...).
Du coup je l'ai récupéré avant qu'ils ne s'occupent complètement de la partie électrique mais un ami me l'a fait gentiment aujourd'hui
grand grand merci à lui, je vais enfin pouvoir profiter du soleil pour me balader demain
Content le rosco travaux d'hiver 635160 mama
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyDim 17 Fév 2019 - 9:12
Salut, evite les disque flottant newfren, ils ont un peu de jeu a l achat, et ce jeu augmente avec les temps...
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyDim 17 Fév 2019 - 18:47
Merci pour l'info mais de toutes façons j'avais demandé de l'EBC et ils m'ont mis du brembo fixe travaux d'hiver Smiley_2
Pour fêter ça, petite boucle en Touraine en passant par Chenonceau  et retour par les bords de loire.
Kamou vous avait fait le château de Blois derrière la brume, une photo histoire de dire qu'il ne fait pas toujours gris.
Super content des mod faite même si les 180 bornes du jour mon titillés le séant, c'est tout de même nettement mieux avec la DS003 et les shock factory sont super.
Bref, belle journée.
travaux d'hiver 20190210
travaux d'hiver 20190211
Petite question au passage, j'ai installé les diodes de compteur, cela fonctionne bien mais la diode de clignotant ne clignote que lorsque je tourne à gauche (remarque je vais jamais à droite), une idée du souci ? pb de masse ?
Me reste aussi à changer le contacteur de frein avant/vérifier le faisceau avant.
garci
garci
Ta brèle : T100 06
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyJeu 28 Fév 2019 - 20:58
citation : Petite question au passage, j'ai installé les diodes de compteur, cela fonctionne bien mais la diode de clignotant ne clignote que lorsque je tourne à gauche (remarque je vais jamais à droite), une idée du souci ? pb de masse ?
Personne pour me donner un coup de main ? me reste plus que ce souci, j'ai refais les branchements du faisceau arrière pour le faire waterproof mais je trouve pas l'origine du problème.
MessageSujet: Re: travaux d'hiver   travaux d'hiver EmptyJeu 28 Fév 2019 - 21:33
Il faut modifier le cablage de ta diode de compteur.
Regarde ce post : voyants-tabeau-de-bord
travaux d'hiver
» Aménagement de mon paddock hors boue. Solution trouvée pour cet hiver !!
» Leurres en hiver
» Boots à poils longs...idéal pour l'hiver car elles tiennent chaud...
» La pêche au Leurre automne hiver, comment aborder cette saison ?
» Comment pêchez-vous La perche vers la fin de l'hiver ?
