Panne Electrique (thruxton efi 2014) Vote_lcapPanne Electrique (thruxton efi 2014) Voting_barPanne Electrique (thruxton efi 2014) Vote_rcap
Cookie83610
Léon 83
Le Cris
Le Cris
Date de naissance : 27/04/1965
Ta brèle : Thruxton Efi
Panne Electrique (thruxton efi 2014) Empty
MessageSujet: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 11:00
Bonjour à tous ,
Hier matin grand froid mais grand soleil aussi .........je décide d'aller faire un petit tour, malheureusement plus de batterie ,je démarre à la poussette mais cale en bas de la cote c'est ballot !!!! je redémarre avec des câbles..je m’arrête chez un pote , même tarif même punition démarrage à la poussette..Sur le trajet du retour plus de compteur ni compte tour et mon voyant moteur allumé ..je mets donc la batterie en charge et à mon grand étonnement batterie chargée en 10 mns??? je réalise 3 cycles de chauffe pour supprimer le voyant moteur ça marche. je monte sur la moto pour la garer et là même symptômes (compte tour et compteur se mettent à fonctionner de façon aléatoire) et le voyant moteur toujours allumé!
A votre avis une batterie HS(5ans) peut être la cause du mauvais fonctionnement ?
j'en profite pour vous souhaiter une excellente année bibbbbb
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 11:16
c est surement ca, teste la avec un multimetre, a vide et en essayant de demarrer. mais si ta batterie se charge a cette allure et quelle ne donne rien, elle est surement hs.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 11:31
verifie si grosse chute de tension quant tu mets un coup de démarreur .
la batterie peut avoir une bonne tension mais une grosse chute au coup de démarreur
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 11:34
Oui, ça sent une batterie bien sulfatée, elle prend la charge mais ne restitue pas grand chose, tu peux regarder la chute de tension à ses bornes avec le phare allumé et ajoute le feu stop, tu devrais voir une tension aux alentours de 10 ou 11v.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 12:08
Un Optimate désulfate la batterie si nécessaire mais si elle a 5 ans il n'est pas anormal qu'elle soit morte.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 6 Jan 2019 - 12:53
Oui mais si la batterie passe l'hiver sans être branché à un Ultimate ça peut arriver... et ça m'est arrivé...
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 16:28
Batterie neuve ...et un petit tour pour effacé le voyant moteur.. tout va bien, mais arrivé à la maison le compte tour et voyants se remettent à déconner...maintenant la moto ne démarre plus seul les phares fonctionnent  j'ai été voir le fusible n°9 ras ..Panne Electrique (thruxton efi 2014) Smiley_8
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 17:42
Un code défaut à réinitialiser peut etre...le calculateur ne se mettrait_il pas en sécurité tant que ce code défaut n est pas réinitialisé... Quant à la procédure j suis pas sûre mais il y a une histoire de trois cycle de chauffe à faire... .
A la relecture de ton premier message, tu connais l histoire des trois cycle...
ZIB71
ZIB71
Ta brèle : Tiger sport 2017
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 19:15
Vérifie la tension si mes souvenirs sont bon en dessous de 12.1v l'ECU interdit le démarage .
Remet ta batterie en charge vérifie ta tension à l’arrêt et moteur tournant si elle n'augmente pas moteur tournant c'est que la panne vient de l'alternateur
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 22:43
Ok je fais ça demain ..Merci
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 23:13
Ou du régulateur, non ?
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 11 Jan 2019 - 23:27
Ou encore un connecteur défectueux, peut-être?
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 12 Jan 2019 - 9:43
Je ne me souviens plus de la tension maxi devant être délivré par'le regulateur..,14,5 ou 15v
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 12 Jan 2019 - 10:51
Après vérification batterie "ras"...Pour le reste impossible de démarrer , je n'entends pas le bruit caractéristique(pompe ) et les compteurs ne fonctionnent toujours pas .c'est la mouise Panne Electrique (thruxton efi 2014) 467678208
Peut être le relais démarreur ?
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 12 Jan 2019 - 11:43
Re,
Après quelques coups de manche de tournevis à l'endroit des flèches la moto démarre .....je n'ai plus le clic de la central cligno pourtant ils fonctionnent ...
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 12 Jan 2019 - 12:40
Un bon coup de WD 40 sur tous les contacts et partout !
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 8 Fév 2019 - 15:09
J'ai suivi vos conseils   ww40 sur les contacts après démontage des broches etc.. j'ai pas vérifié la tension de la batterie,j'ai oublié d'acheter l'appareil  Boulet
"Remet ta batterie en charge vérifie ta tension à l’arrêt et moteur tournant si elle n'augmente pas moteur tournant c'est que la panne vient de l'alternateur"
Mais je viens de m'apercevoir qu' à l’arrêt, dès que je tourne le guidon à gauche en butée la panne revient ,plus de digital plus de compteur ????et disparaît dès que je ramène le guidon !
triton
triton
Date de naissance : 12/07/1965
Ou c'est que tu crèches : sud 77
Ta brèle : boneville t 100 2015
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 8 Fév 2019 - 15:45
bonjour
c'est ton faisceau qui présente soit des micro coupure ou des faux contacts qui est étiré lorsque tu braque le guidon et lorsque tu remet le guidon droit le faisceau n'est plus étiré et les contacts se font normalement
Le Cris
Le Cris
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 8 Fév 2019 - 16:32
J'avais un peu peur de cette réponse ,ça pue grrr
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 8 Fév 2019 - 17:21
Panne classique d'un faisceau trop court ( chaque cm de câble électrique , ça coute des sous )
Idem en braquant à droite , je perdais toutes les infos du TdB et les clignotants droits .
Piste sérieuse et chiante !
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyVen 8 Fév 2019 - 17:25
J'en connais un qui va avoir les doigts noirs Panne Electrique (thruxton efi 2014) Langue2
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 9 Fév 2019 - 1:30
Quand Richard a Nortumphisé ma T100 j'ai eu cette panne à la con. Plus de veilleuses ni éclairage de compteur, et ça revenait en tournant le guidon. Richard a dépiauté de faisceau qui passe au niveau de la colonne de direction et on a trouvé une espèce de fil à la con coupé. Rallonge du fil, soudure gaine thermo, chatterton pour remplacer celui d'origine, et roule ma poule.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 9 Fév 2019 - 8:47
C'est une merde ce truc. J'ai eu une alerte de ce style, mais plus rien depuis. Je croise les doigts à chaque sortie. Ca me faisait comme Rohmmi à la 2018. Démarreur qui fait clic, plus de code et 2 fusibles de fondus. J'ai bricolé dans le phare, le faisceau d'éclairage et changé l'ampoule qui pourtant fonctionnait. Plus de problème depuis. Mais je balise quand même.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 9 Fév 2019 - 10:25
Pour la panne de Rohmmi, c'était clairement l'ampoule du phare qui en grillant à fait griller un fusible. Donc là, pas de question à se poser. Pour toi, vu ce que tu dis, si l'ampoule fonctionnait toujours, le diagnostique est effectivement plus délicat. Surtout si le phénomène n'est jamais ré-apparu. Le fait d'avoir touillé les fils dans le phare, ont arrangé, peut-être le problème, pour un temps.
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptySam 9 Fév 2019 - 13:37
Moi je roule serein à la Bonnevilloise avec autant de pros autour de moi 😊
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 10 Fév 2019 - 7:20
C'est bien le "pour un temps" qui m'inquiète... mais j'avais changé l'ampoule quand même au cas où...
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 10 Fév 2019 - 10:18
Prend une sangle, un Tiger doit bien pouvoir tirer une Bonnie en panne jusqu'en Auvergne...
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 10 Fév 2019 - 11:51
J'en aurai une, mais faudra une semaine de plus pour rentrer à 30 km/h
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 10 Fév 2019 - 12:04
Ben faut savoir vivre avec des risques, les connus sont les plus stressant, effectivement, parfois, mais il reste tous ceux qui sont inconnus et là ... qui vivra, verra!
MessageSujet: Re: Panne Electrique (thruxton efi 2014)   Panne Electrique (thruxton efi 2014) EmptyDim 10 Fév 2019 - 12:05
Et là, effectivement, pour la première fois, tu me battera sur la conso Panne Electrique (thruxton efi 2014) 3644582322 Panne Electrique (thruxton efi 2014) 3644582322 Panne Electrique (thruxton efi 2014) 3644582322 Panne Electrique (thruxton efi 2014) 3644582322
» probleme electrique
» problème electrique
» panne moteur électrique
» panne électrique ?
» panne électrique XMAX
