 Booster mon Thruxton 900 EFI
Date de naissance : 11/01/1982
Ta brèle : Thruxton 900 EFI
MessageSujet: Booster mon Thruxton 900 EFI   Jeu 10 Jan 2019 - 17:00
Hello,
Est-ce qu'il est possible de "booster" nos machines (EFI) pour gagner quelques chevaux et surtout de la patate à "bas" régime ?
Mecatwin propose un kit mais qui s'adresse uniquement aux carbus à priori (sauf les pots valables aussi pour EFI). Les gains annoncés font envie : ICI
British Legends vend des kits "stage X" comprenant différents éléments, mais à part gagner 2 moutons et 3 poneys (et détraquer l'électronique sans carto spécifique ?) est-ce que ça a un intéret ? ICI
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 15:46
J'enlèverai tout l'ais quand j'aurai le câble TuneEcu, pour l'instant j'ai fait bouchon temporaire comme certains sur le topic ais.
Merci pour les videos.
Edit 1 : J'étais persuadé d'avoir mis un filtre K&N à l'époque et là je constate que j'ai un filtre de base. Je me demande si lors de la précédente révision le gars ne m'aurait pas changé le filtre sans faire gaffe...
Edit 2 : manip coté gauche =>
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 21:43
Pour les sondes lambda, ya une alternative aux leurres ? Ça se gère aussi avec TuneEcu ?
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 21:50
Oui tu peux les décocher avec tune...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 21:56
Tiens au fait question pour les spécialistes de l'injection... Gustav Gaeter et Black... Sur les 865 comment expliquez vous que triumph ai prévu de désactiver les systèmes anti pollution AIS et les sondes lambda via tune ecu... Ça veut donc dire qu'elles servent à rien sinon faire joli et jaser sur les forums...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 22:14
OK j'ai vu sur un autre topic pour les lambda.
Sinon plutôt DNA que KN pour le filtre alors ?
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Sam 12 Jan 2019 - 23:40
De mémoire, le logiciel Triumph, ne permet pas de désactiver l'ais et les sondes lamda, y'a que tuneecu qui le peut.
C'est kik kif, mais certains disent que les dna sont plus performants que les K&N.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 8:33
Attention si tu décoches les cases "lambda" (je crois qu'elle s'appelle "so2" dans tunecu) et "ais" avec tunecu tu ne modifies rien au fonctionnement, tu désactives uniquement l'allumage du témoin défaut moteur...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 8:44
Oui tout à fait. Je compte bien tout démonter mais je voulais savoir s'il fallait acheter des leurres vendus dans le commerce ou pas.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 10:42
Et si tu désactives l'allumage du témoin défaut moteur, c'est qu'il y avait un défaut moteur du à l'ablation ou neutralisation du système et donc elles étaient inopérante...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 10:56
Même si il n'y a que tune ecu qui peux le faire, c'est quand même un truc prévu dans l'ECU et donc par Triumph lors de la programmation de ce dernier et qui n'a rien à voir avec la modif d'une carto qui est un fichier de base de donnée lu par l'ECU.
black-bonniche
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 16:24
@Monta
Ton raisonnement ne semble pas logique, en effet ce n’est par ce que les constructeur n’ont pas anticipé certaines bidouilles que pour autant celles-ci sont logique ou que ces constructeur les ont prévues.
Si on suit ton raisonnement on peut supprimer les pneus, rouler sur les jantes et considérer que Triumph la prévu puis que cela n’est impossible à réaliser.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 19:32
Après dremmel :
laurent 44
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 19:54
yiakaplu sonde lamda carto plaque et le tour est jouer
quand tout sera fini tu nous diras tes impressions sur ta nouvelle Thruxton
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 20:06
J'ai pas roulé plus de 20km depuis 5 ans, mes impressions sont largement émoussées et la reprise se fera en douceur. Mais au printemps quand je me serai refait la main j'irai pousser un peu 🏍
Je pense recevoir le câble TuneEcu cette semaine (le filtre aussi) donc d'ici au week-end prochain j'aurai tout dégagé.
Ps : le couvercle de l'admission d'air est plus grand après dremmel que celui vendu 70 EUR : 68x90 contre 56x81...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Dim 13 Jan 2019 - 20:47
black-bonniche a écrit:
@Monta
Si tu supprimes les pneus ça va devenir une moto train ou une moto d'equilibriste...
Donc si je suis ton raisonnement ces bidouilles de bidouilleur qui ont été aussi reprise par des pros qui ont fabriqués des leurres ne sont pas logique et ces pros sont des andouilles...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 10:33
Avec le cable TuneEcu de chez Lonelec, il y a un adaptateur fourni pour utiliser l'appli depuis son Android. Vous avez déjà essayé ?
C'est la version qui semble maintenant "supportée" par le site TuneEcu et son auteur.
Ca serait plus facile pour moi d'utiliser mon smartphone dans le garage plutot qu'un PC.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 10:37
Si j'ai bon souvenir il n'y a pas eu de bons retours de l'utilisation de Tune avec un smartphone, toutes les fonctions n'étaient pas accessibles, maintenant cela a peut-être changé...
Lance toi et tu nous diras...
laurent 44
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 17:52
Sous Android c'est une version payante et gratuit sous Windows avec la pomme je sais pas
Une fois installé t'a cartographie et une fois de temps en temps réglage des papillons tu vas pas beaucoup utiliser tuneecu
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 17:59
Comment ça "une fois de temps en temps réglages des papillons " ???
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 18:00
Je pense qu'il veut dire une synchronisation
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 18:08
Sur une injection ???
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 18:18
Oui, une injection a des papillons.
Noosa
Ta brèle : Bonnie T 100
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 19:04
et , ya une synchro de temps en temps ...
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 19:16
ok, tu fais une synchro des papillons sur une injection ?
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 19:32
Y'a ben des papillons pour le débit d'air non ?
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 19:35
Ou pour butiner mes lavandes, par contre la synchro, pas simple.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 23:01
Ouais, et avec TuneECU, c'est facile, il y a la valeur des capteurs de pressions de chaque cylindre affiché en directe. Un jeu d'enfant, une fois que tu arrives à tourner la vis avec un outil adéquate.
laurent 44
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Lun 14 Jan 2019 - 23:31
synchros des papillons je regarde une fois par an et ça se dérègle pas
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Hier à 11:14
Ca avance :
- AIS retiré mardi : j'ai retiré les sondes (et leur durite) ainsi que la durite vers la boite à air. Je retirerai peut-etre le reste de la bestiole un jour quand j'aurai le temps de démonter le réservoir.
C'est grave si je débranche pas la "prise" ? Au pire ça envoie de l'air dans le vent.
- cable TuneEcu reçu hier et filtre DNA reçu aujourd'hui : ça va tuner ce soir ! Je vais essayer de retirer la palaque aussi.
J'attends de recevoir les bouchons pour les sondes 02.
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Hier à 11:38
En principe, une fois retiré, tu ne l'utilisera plus (sauf si obligation légale genre contrôle technique), mais tu peux toujours boucher les trous avec du chatterton, histoire que rien ne pollue l'intérieur pour une éventuelle réutilisation. Et débranche les prises aussi, inutile de faire fonctionner un truc qui ne sers à rien..
MessageSujet: Re: Booster mon Thruxton 900 EFI   Hier à 13:45
Trouves toi une paire de pots Remus ou Prédators pour finir de libérer ta machine.
» une recette simple pour booster!
» Booster de NO
» Booster Bouillette!
» Booster Mistral.
» [Colle] La falco tempo unlimited et le "Booster"
