Guidon acier ou alu ? Vote_lcapGuidon acier ou alu ? Voting_barGuidon acier ou alu ? Vote_rcap
Ed lepicier
Cookie83610
Ta brèle : Bonnie Bobber
Guidon acier ou alu ? Empty
MessageSujet: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 13:56
Pour des raisons morphologiques mais aussi esthétiques je vais devoir changer de guidon sur mon futur Bobber.
Déjà plus large et sûrement noir, mais quid de la matière ?
Alu ou acier ?
Sans tenir compte du prix et du poids, j'arrive à tout lire et son contraire sur les qualités de l'une ou de l'autre de ces compositions.
Moins de vibrations sur l'alu ? Peut-être moins de résonance ?
Quant à la solidité on s'en fou car si on se vautre de toute façon il faudra le changer.
On m'a toujours dit que les masselottes en bout de guidon avaient leur importance... Personnellement je n'ai jamais fait le différence avec ou sans.
Les rétros en bout de guidon peuvent-ils jouer le rôle de masselottes ?
Et pour tout dire, ma préférence se porte sur un "Flat Track" de chez LSL.
Si qqun à des conseils techniques à prodiguer ils seront les bienvenus.
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:02
Attend c'est toi l'ingé...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:03
Oui mais pas de la même mécanique...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:10
Et bien arrête de te masturber l'esprit et monte le guidon qui te plaît, si il est fabriqué et vendu sans recommandation c'est qu'il n'y a pas de contre indication...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:15
Effectivement on peut le voir comma ça, mais j'aime bien savoir...
Sinon pourquoi faire les même guidon dans les deux matières ? Uniquement pour une question de poids ?
Et la question des masselottes ? Des techniciens, voire des ingénieurs préconisent 50g pièce, pourquoi ?
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 14:28
Les masselottes anti vibration c'est une horreur sans nom, c'est une histoire de gros calculs et de compromis à faire suivant les types de vibrations à amortir et à quel régime moteur.
En gros, pour des quidams comme nous c'est de la poudre de perlimpinpin .
Des risers montés sur silent block par contre apportent un réel confort.
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 16:43
+1 pour le montage avec silent block.
Les masselottes, sur un flat BM, on voit bien la différence quand même. Et petit avantage, quand la moto tombe à droite moteur tournant, la poignée de gaz risque pas de tourner sous l'impact et de mettre le moteur au rupteur. Des rétros bout de guidon doivent faire pareil.
Concernant alu et acier, les cyclistes sur route, les randonneurs préfèrent le cadre acier qui amortit mieux les chocs et transmettrait moins les vibrations de la route. Pour un guidon, chais pas.
Le truc qui me laisse perplexe, c'est le guidon plus près du pontet sur un bobber, donc buste plus en avant. Vu la position de conduite jambes très pliées et tes problèmes d'articulation déjà décrits ici, je pense que ça passera pas sans cortisone. Mais chacun ses goutes et ses douleurs.
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 18:02
Non non non, le guidon d'origine du Bobber est presque plat. A contrario le Flat Track est plus large, plus haut et avec du retour donc plus éloigné du pontet.
Merci pour tes remarques
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 20:16
Encore faut il savoir de quel alu et de quel acier on parle... Acier à ferrer les ânes et alu à faire des baies vitrée, si c'est le cas l'alu étant plus mou ou moins dur que l'acier remontera moins de vibration...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 20:21
As 13 😆😆😆😆
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 20:24
L'alu en général est plus rigide que l'acier (vélo par ex), mais comme tu dis il y a alu et alu.
A l'époque on montait des guidons "Renthal" (pas sur de l'orthographe) en alu sur nos Bultaco et autres bécanes de trial, mais je ne connais pas la raison de ce choix.
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 20:52
Puisque tu te souviens des guidons Renthal tu dois te souvenir de leurs épaisseurs pas loin de 40 ou 50/10 alors que l'acier doit faire 15 ou 20/10...
J'en ai encore une Bultac...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 20:58
Effectivement je reconnais qu'en posant une question à la C.. (hormis les masselottes) j'allais non pas avoir des réponses du même type mais évasives quant à la résonance de la matière.
Je retiens le montage des pontets sur un élasthanne quelconque.
Pour la résistance tout est une question de composition et d'épaisseur mais de toute façon nous n'aurons jamais le type de la matière utilisée.
L'idéal étant, pour un guidon, du titane (résistance de l'acier et légèreté de l'alu) mais bon c'est comme les fourmis de 18 mètres ça n'existe pas, ça n'existe pas (Robert Desnos)
PS : au fait j'ai eu une 360 Bultaco, c'était celle d'un champion de France de trial (Burgraff) qui m'a d'ailleurs initié à cette belle discipline.
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 21:07
Euuuuh les 360 c'était pas les modèles cross genre Frontera, et les trials Sherpa des 350...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 22:59
Sûrement 350
C'était ça
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyLun 14 Jan 2019 - 23:24
J’ai conduit un Bobber et c’est vrai que je garde le souvenir d’être plutôt plié en 2, les jambes et les bras en avant et les fesses loin en arrière...un peu comme chez les grecs ou sur une Harley (c’est pareil) Guidon acier ou alu ? 3914533539
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyMar 15 Jan 2019 - 12:30
la bonnie bleue a écrit:
Sûrement 350
C'était ça
J'adore !
Mais on peut pas tout avoir ...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyMar 15 Jan 2019 - 13:26
C'est que me dit sans arrêt ma douce et tendre...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyMer 16 Jan 2019 - 8:47
Tendre ? elle est en Alu ? Guidon acier ou alu ? 3878931401
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyMer 16 Jan 2019 - 11:44
Tendre ? elle est en Alu ? :Hugo yen:
Mieux vaut être en alu que à chier, euh acier ! Guidon acier ou alu ? Smiley_2
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyJeu 17 Jan 2019 - 8:01
bibbbbb Guidon acier ou alu ? 843808
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyJeu 17 Jan 2019 - 14:00
Avec l'âge et les années de mariage il y a un qualificatif (qui n'est pas de moi) va très bien à ma douce et sûrement à bien d'autres...
ATTACHIANTE !
Cette "qualité" n'a cessée d'évoluer depuis notre voyage de noce en moto, pour mémoire en 1973...
Date de naissance : 25/10/1965
Ou c'est que tu crèches : Bourgogne
Ta brèle : Bonneville EFI
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyJeu 17 Jan 2019 - 22:54
Tu devrais monter un guidon comme le N° 5, ça a l'air plutôt efficace et ça paraît être de l'acier. Guidon acier ou alu ? Langue2
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 7:22
Il y a bien longtemps que cette vidéo tourne sur le TG...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 9:23
AAaah bah alors...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 10:55
Et partout d'ailleurs
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 12:39
Désolé, promis, je le ferai plus... Guidon acier ou alu ? Love0030
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 13:42
Et c'est toujours le même qui gagne !
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 13:56
C'est bon, on a esclave sexuel pour la Bonnevilloise ...
MessageSujet: Re: Guidon acier ou alu ?   Guidon acier ou alu ? EmptyVen 18 Jan 2019 - 15:40
Pourquoi Gustav y va...
» Refonte complète vélo sur base cadre acier
» guidon Pz alu triathlon
» Guidon U-bar ?
» Bulle anti-intempéries en structure acier + carbone + Tiveck tendu
» ou achetez vous vos cartouche acier ?
