 Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc
Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 Empty
MessageSujet: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyMar 5 Mar 2019 - 8:38
Existe-t-il un système à cadran à rajouter sur nos Bonnies à refroidissement liquide pour mesurer la température de fonctionnement du moteur avec une certaine fiabilité ?
Je ne parle pas des des bouchons de carter à cadran gradué  des Bonnevilles à huile .
Merci .
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 21:09
C'est pourtant simple à trouver sur le woueb.
Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 SOP-OMH343FE
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 21:51
Franchement, sur un moteur à refroidissement liquide, archi bien régulé et presque trop, je trouve que c'est beaucoup d'emmerdement pour pas grand chose. En cas de souci, t'as un témoin au tableau de bord..
Sur une Bonnie à air, le champignon à la place du bouchon de remplissage, ça permettait juste de se rendre compte a quel point l'huile chauffait lentement en hiver (bon, on va pas reparler du carton...)
Ce qui reste sur, c'est qu'en hiver, tes 12 bornes en descente, c'est une horreur pour le moteur qui tourne sans presque rien bruler et ne travaille quasi qu'en retenue
En Savoie, il y a des tétra chiées d'histoire de diesel en panne, vannes EGR coincées, turbo cassés, voire moteur dans le sac, because le proprio habite en haut et va bosser en bas.
Bref, quitte à investir, achète un petit radiateur soufflant pas cher et en hiver, réchauffe ton moteur un bon coup une heure avant de partir. Et aussi, en toutes saison, chauffe un peu sur la béquille avant de partir. Sur un moteur à flotte, ça grimpe assez vite.
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyJeu 21 Mar 2019 - 23:07
En fait , c'est une route plate et sinueuse en bord de rivière , de quoi se faire plaisir .
J'ai utilisé " descendre en ville " par rapport au paysan de la montagne qui va à la ville , mais je ne suis qu'à 250-300 m d'altitude !
Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyVen 22 Mar 2019 - 6:21
Je pense qu'on en revient toujours au même problème, cylindrée trop importante pour l'utilisation que l'on a.
Difficile de trouver le mouton à 5 pattes, la seule solution la petite 125 pour le tout venant et la belle grosse pour les balades au long court.
Toi qui est pété de thune, va essayer le Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 Monkey chez Honda, ça va te foutre la banane comme pas possible, tu vas retourner en enfance. (pour le prix tu vas pleurer par contre, mais note que je ne te dirige pas vers la version chinoise réservée aux mécaniciens avec un moral d'acier.)
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyVen 22 Mar 2019 - 8:16
je ne laisse jamais chauffer sur la béquille, une moto ca doit chauffer en roulant tranquille quelques kilometres.
le petit chauffage d appoint Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 2470137772 Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 2470137772 de mieux en mieux et pourquoi pas un coup de chalumeau? Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 1106213991 Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 1106213991
ca s appelle des elucubrations ?
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyVen 22 Mar 2019 - 9:01
Un moteur, ça ne chauffe pas en descente.
La laisser tourner sur la béquille le temps de s'équiper et de fermer le garage, ça ne fait pas de mal.
Et la différence entre un garage chauffé à 12-13 °c et un garage à 5°, ca se sent énormément au démarrage.
Quant au coup de chalumeau (décapeur thermique, bassine d'essence enflammée sous le carter de la bagnole) ça se pratique effectivement en Russie, Canada, mais c'est par des - 30 ou -40 °, sinon ça démarre pas. Je l'ai vu.
Cookie83610
Cookie83610
Date de naissance : 19/08/1990
Ou c'est que tu crèches : Collobrières
Ta brèle : Speed Twin
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyVen 22 Mar 2019 - 9:15
Faire tourner la moto en s'équipant à un autre avantage : ne pas avoir à rouler avec le ralenti accéléré, ce qui peut être parfois dangereux.
Mais une bécane ça se chauffe en roulant, ça serait impensable d'avoir un moteur chaud et des pneus froids.
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptyVen 22 Mar 2019 - 22:24
Je fais chauffer avec l’accélérateur/starter le temps d’enfiler les gants, et avant de passer la première j’enlève l’accélérateur/starter car j’ai toujours la trouille d’enclencher une vitesse moteur froid quand le moteur tourne vite....très psychologique ces choses là ! Et après roulage cool 1 à 2 bornes le temps de sortir d’agglomération (bruit de mes pots MK2) et de faire chauffer les pneus j’accélère enfin bien.
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptySam 23 Mar 2019 - 0:38
J'ai pas l'air mais je suis maniaque (pour certaines choses)...je fais toujours chauffer un moteur et le plus longtemps possible,avec la Bonnie j'attends qu'elle accepte de tourner sans le starter et apres je pars cool surtout que j'ai une bonne petite cote d'une trentaine de metres...
Une anecdote:
quand j'ai acheté mon fourgon (neuf)le mécano ma dit les nouveaux moteurs ça se chauffe pas et meme ça les abime ??? Tétu je le laisse chauffer un bon quart d'heure tout le temps et après je ne le ménage pas,il en est a 382000 km et je n'ai absolument rien changé dessus (un roulement de roue avant)...
Il faut bien que le métal se dilate tranquillement.
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptySam 23 Mar 2019 - 11:06
Je mets le moteur en route, casque, blouson, gants et en route mauvaise troupe.
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptySam 23 Mar 2019 - 19:04
Une anecdote:
Bientôt le quatrième tour de compteur, arrête tu vas rendre Mario jaloux. Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc   Thermomètre température moteur Bonneville liquide 1200cc ou 900 cc - Page 2 EmptySam 23 Mar 2019 - 21:54
Ranafoute
» Capteur de température moteur
» Température moteur avant serrage ?
» quelle est la température idéal pour un moteur brushless
» voyant température allumé
» La température de l'eau joue-t'elle beaucoup?
