Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Vote_lcapPontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Voting_barPontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Vote_rcap
frank01
Bonimenteur du forum
Date de naissance : 24/08/1947
Ou c'est que tu crèches : Kissamos - Chania - Crète
Ta brèle : Bonneville T120 - 2017
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Empty
MessageSujet: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyDim 10 Mar 2019 - 13:54
Aloha kakahiaka Maloya ! Bonjour et belle journée à toi, Maloya !
Parlons des pontets Motone, dont tu attends des nouvelles. Brièvement, tu me connais.
Je trouvais ma position d’origine très agréable, bien droite, pas trop appuyé sur les poignets, sauf dans les passages difficiles en montagne. Pour que tu puisses comparer : je mesure 1m73 et suis parfaitement bien proportionné, athlétique, un Adonis ( de a-privatif et de donis, don, donner : signifiant pas donné, ma femme en sait quelque chose), bref, je n’ai pas des bras de singe. Je recherchais une position encore moins en appui sur les poignets, car comme elle avait du mal à vouloir virer sur l’angle, je revenais de mes balades avec des douleurs aux pouces.
Une position droite implique toujours une conduite plus passive, mais cela ne me dérange pas, je ne roule jamais en attaque, ni poignée dans le coin. En montagne en revanche, il faut bien donner du sien.
Avec mes nouveaux pneus, elle vire comme si elle lisait ma pensée, ce qui est déjà une grande amélioration. Avec les Motone, la différence de position est minime, 20mm et pourtant je la ressens immédiatement, sans que je puisse dire que mes bras soient plus pliés ou ma position plus droite. La position me plait et je me sens encore mieux que je ne l’étais.
Autant le ressenti à l’arrêt est minime, autant il saute aux yeux dès qu’on se met en route. Le contrôle du guidon est plus direct ; les manœuvres à l’arrêt et à basse vitesse mieux contrôlées. Sur grand route, pas de différence notable, sauf une différence légère mais évidente : la position ayant imperceptiblement changée, les turbulences sur le casque, dû au vent, sont moindres. Là où la différence est nette, c’est sur les petites routes sinueuses et difficiles : le contrôle est total. Mais attention ! Ici il n’y a pas que les Motone qui en sont la cause, mais aussi et surtout les nouveaux pneus. Et la couronne de 40 ! Le package fait que la bonne moto que j’avais est devenue une meilleure, une excellente moto. Je t’assure, c’est incroyable ce que cette transformation en trois temps, avec des moyens simples a modifié la moto.
À propos d’amélioration : depuis que j’ai la couronne de 40, je n’ai plus d’à-coups à basse vitesse. Pourquoi ? Mystère et boule de gomme. Dans une file de voiture, en ville, en deuxième, poignée des gaz fermée, elle trottine gentiment et fluidement. Magnifique ! Ne le dis à personne, mais je roule encore toujours sur le mode Rain.
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Wp_20112
Non, je ne dors pas! Je me concentre!
Si tu as regardé la vidéo sur Youtube du montage des Motone, le bonhomme, sur sa Thruxton je crois, a dû desserrer les pattes qui maintiennent les câbles et la durite pour leur donner du jeu. Inutile sur la T120. Câbles et durite passent dans un passe-câble à l’arrière des compteurs et ne sont pas retenus. Le guidon se déplace sans effort, sans devoir bouger à quoi que ce soit ; dès que le guidon est en place, les câbles et la durite de frein ont un cheminement normal et ne sont pas gênés lorsqu’on tourne le guidon jusqu’en butée.
Guide de montage pour les mâles habiles (½ h en y allant très gentiment) :
Commençons, comme dans les guides du propriétaire, à définir les pièces et à appeler à la prudence :
Pontet = la partie rallongée qui se fixe sur le T de fourche
Collier en U = les colliers qui retiennent le guidon sur les pontets
- Attention ! Lors du démontage des pontets d’origine, la grande rondelle en-dessous du T de fourche reste coller, mais elle pourrait tomber !
- Attention ! Lors du démontage des pontets d’origine, la rondelle sur le dessus du T de fourche ne doit pas être gardée ; à écarter !
- Attention ! Les deux longs boulons livrés avec les Motone ne sont ni du 14, ni du 15, mais du 9/16 ! Ne pas employer du métrique, car cela risquerait, en serrant, d’arrondir la tête. On trouve du 9/16 chez l’épicier ou le bar-tabac du coin …  Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 3644582322
- Attention ! Lors du montage du guidon sur les nouveaux pontets : sur le haut du guidon, il y a un point poinçonné, qui doit venir à l’intérieur, juste à côté du pontet gauche.
Démontage – montage :
- desserrer légèrement les 2 boulons en-dessous du T de fourche sans les enlever ;
- mettre une protection sur le réservoir ;
- desserrer le pontet Triumph du guidon et poser le guidon sur le réservoir ;
- enlever les deux pièces restantes ;
- chez moi, ces boulons étaient très oxydés, c’est pourquoi j’ai enduit les nouveaux boulons de graisse au lithium, mais on pourrait aussi y mettre du Loctite ;
- mettre les deux pontets Motone avec les boulons livrés (graisse ou Loctite) et serrer à la main ; contrôler si la grande rondelle est encore à sa place ;
- positionner le guidon et mettre les deux parties en U ; serrer les 4 boulons 6 pans creux (métriques !) à la main sans y aller à fond car il faut encore contrôler la position du guidon;
- tenir le guidon droit, le réservoir de liquide de frein à plat et serrer gentiment les 4 boulons six pans creux à la main (avec l’embout 6 pans) de telle sorte que le guidon ne bouge plus;
- serrer le deux boulons hexagonaux 9/16 avec un clé dynamométrique à 39Nm (3,9mkg) ;
- contrôler que le guidon est bien au milieu et droit et serrer les 4 boulons 6 pans creux à 24Nm (2,4mkg) ; le deux du dessus d’abord, puis ceux du dessous ;
- tourner le guidon à gauche et à droite et contrôler qu’aucun câble ne gêne ou soit bloqué.
Défaut : on ne sait plus remettre le pontet d’une pièce Triumph. C’est regrettable, car je le trouvais beau. Par ailleurs, cela laisse de la place au milieu du guidon pour les attaches de ces gadgets de mort appelés GPS et consort dont beaucoup sont si friands.
https://www.britishlegends.fr/fr/pontets-de-rapprochement.html
https://kissamos-dogs-boardingkennel.blogspot.com/
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyJeu 14 Mar 2019 - 0:42
Je ne déhanche pas, j'ai peur de tomber de la moto.
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyJeu 14 Mar 2019 - 22:34
Et pis avec une selle K & Q c’est plus compliqué.
Ou c'est que tu crèches : Caromb
Ta brèle : 650 V-Strom / Ural Rétro
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 9:56
A monter en complément de la k & Q
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Z114084
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 10:36
Ca doit être coton pour déhancher Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 1735772919
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 11:20
T'as deja vu Papy déhanché ???
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 14:40
Oui quand il danse la biguine avec 1.5 gr dans le cornet, il devient incroyablement souple...
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 14:52
Tu dois confondre!
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 15:30
Il doit vraiment confondre, la dernière fois que j'ai eu 1,5g (peut être plus) c'est en 1977.
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 16:45
Juste après la sécheresse de 76, c'est excusable Mad
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 18:20
Monta, cadeau pour ta signature :
"Je sais tout, je connais personne, je suis rochelais."
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 18:56
Tout comme moi Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 1735772919
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 19:51
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 580720
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyVen 15 Mar 2019 - 19:56
Oui, mais Mario partait de 0gr Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 Smiley_2
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptySam 16 Mar 2019 - 14:40
Mais vous n'avez vraiment pas d'humour les mecs... connaissant Mario raide comme un bâton et sobre comme un chameau c'était une façon de le charrier, mais je vois qu'il y a des sujets qu'il ne faut pas aborder dans le chambrage...
Pour mon Gugus, je connais Mario depuis plusieurs années, qui a même des photos de moi, je ne vais pas dire sur sa table de nuit mais pas loin (c'est une blague hurlez pas) et je connais la difficulté à lui faire avaler une bière, dis mon Gugus est ce que j'ai le droit d'énlever ma signature.
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyLun 18 Mar 2019 - 13:51
Montage des pontets Motone en suivant scrupuleusement le tuto de Gaeter thumright
J'ai donc bien gardé la rondelle du dessous , viré celle du dessus et essayé de bien positionné le guidon
avec le petit point à l'intérieur du pontet gauche .
Ça fait vraiment bizarre . Je vais essayer ça cet A-M .
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 44eo
Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 9410
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyLun 18 Mar 2019 - 14:01
Le guidon doit reculer de 2mm vers la gauche; le point doit venir pile-poil à côté du pontet; il en est éloigné. (Tu gagnes 2mm de jeu sur ton câble !?...)
Tu ne m'en voudras pas de te donner un autre conseil? L'inclinaison du guidon doit être tel que l'avant-bras, la main et les doigts posés sur les leviers forment une seule ligne droite. Cela apporte une position ergonomique et empêche les poignets cassés lors du freinage/embrayage. Au cas où cela t'aurait échappé!
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyLun 18 Mar 2019 - 17:38
L'essayer , c'est l'adopter !
Fignolage du réglage en grattant 2 mm vers la gauche ( pour faire plaisir à Gaeter ) et surtout parce que le guidon est évidemment mieux centré .
Réservoir de liquide de frein bien horizontal et bras , poignet , main bien en ligne droite .
Avec les pontets précédents , je devais être un peu penché vers l'avant ( peut-être les bras un peu courts ? ) , donc automatiquement en appui sur les poignées avec une gêne certaine au niveau des paumes .
Maintenant , je suis vraiment plus droit et mes petits bras n'appuient plus sur les poignées .
Donc , bien agréable et confortable .
Au niveau pilotage , ça surprend au début , et au bout de 2-3 kms , c'est enregistré .
Il en a qui essuient les plâtres , c'est top !
Merci .
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyMar 19 Mar 2019 - 4:31
Magnifique! Heureux pour toi que cela te plaise et te convienne! Apparemment, nous sommes plusieurs ici à en être satisfait. Tant mieux!
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyMar 19 Mar 2019 - 10:20
Vous allez pouvoir former le gang des petits bras...
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyMar 19 Mar 2019 - 13:15
Gustav, là tu cherches le bâton pour te faire battre...
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyMar 19 Mar 2019 - 14:53
Ou le gang des crocodiles, "grandes gueules, petites pattes" Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 2509988688
batbatheni
batbatheni
Date de naissance : 30/03/1943
Ou c'est que tu crèches : Mayenne profonde
Ta brèle : T120 - Vulcan S
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyDim 11 Aoû 2019 - 18:50
Convaincu, je suis !
Je vas commander des Motone qui vont palier la petitesse de mes bras, la fragilité de ma colonne, ainsi que l'habitude engendrée par la position sur mon ex Indian...
En fait la position était bonne jusqu'à ce que j’installe le pare-brise qui m'a fait perdre un appui précieux.
Le sujet est intéressant bien que fort sinueux dans son développement, mais un motard sans courbes, c'est comme une choucroute sans chocolat !
batbatheni
batbatheni
MessageSujet: Re: Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres   Pontets rehausseurs Motone pour T100, T120 et autres - Page 2 EmptyMer 14 Aoû 2019 - 15:53
Je viens tout juste d'installer des Motone(s),mais comme il pleut et qu'avec l'âge je deviens hydrosoluble, je n'essaierai en dynamique que ce soir ou demain.
En statique, la position semble mieux convenir à mes petits bras, le braquage à droite semble limite limite en ce qui concerne le câble d'embrayage.
» Logo pour club college ou autres
» Pièces et accesoire Marui pour Sig 552 et autres
» Pour Ghjattuvolpa et les autres
» Le curling pour Coucougne...et les autres.
» Peinture pour nos MP3 (ou autres....)
