 bracelet de thruxton carbu
Gael
Gael
Date de naissance : 16/07/1976
Ou c'est que tu crèches : meaux
Ta brèle : triumph thruxton 900 carbu
bracelet de thruxton carbu  Empty
MessageSujet: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptySam 23 Mar 2019 - 19:53
Help
hello
Petite question est-ce que quelqu'un un du forum a mis ces bracelet au dessus?
Car on remarque une une visse de fixation en dessous ça risque de pas faire très jolie.
Doit on couper la patte?
Si une personne a une photo je suis preneur.
Je monte a l arrière de nouveau amortis et nouveau ressort de fourche hyper sport à l'avant.
Merci de vos réponses
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 8:59
Tu veux dire installer des bracelets au dessus du T ??
Fixe sur les tubes de fourche ??
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 11:41
Oui rohmmi, où est le problème ?
Gael
Gael
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 12:18
oui rhomi au dessus t de fourche.
le problème c 'est que ceux d'origine on une petite patte de fixation.
fait chier d' en racheter.
donc c'était pour savoir si un du site avait fait la modification.
Gael
Gael
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 12:22
Mes amortisseur arrière son en 340 et je rabaisse La Fourche de 20 mm donc je peux placer les bracelet au dessus et gagner en confort moins sur les poignets.
Wink
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 12:34
J'ai roulé 10 ans comme ça pas de problème. Pour les passer au-dessus du té, il faut remonter légèrement les tubes de fouche (22 mm de mémoire), faire deux cales pour combler le vide laissé par les bracos et caler les pattes de phare.
Pour les vis de maintient des bracos mettre un joli petit boulon pour cacher le trou et pis c'est tout. Certains on mis une petite barre entre deux fixée par des rotules, comme la tige de sélecteur
Désolé je n'ai pas mieux en photo.
bracelet de thruxton carbu  Thrux_11
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 13:58
Je me disais que ça fait remonter les tubes de fourche de maniere important au dessus du T ! Et que donc, changé radicalement le comportement de la moto, et lors de freinages appuyés, que ça touche par exemple le régulateur ...
Gael
Gael
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 15:02
merci Filipe.
oui ça va cela fait bien.
je vais faire ça.
bracelet de thruxton carbu  268542
Gael
Gael
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyDim 24 Mar 2019 - 15:05
rohmni
normalement le comportement de la moto ne devrait pas changer puisque j ai mis des amorti en 340 au lieu de 360.
l assiette reste la même.
MessageSujet: Re: bracelet de thruxton carbu    bracelet de thruxton carbu  EmptyLun 25 Mar 2019 - 7:45
thumright
» Bracelet et Carquois
» modif du carbu
» question carbu
» piece tombée du carbu :23:
» Marre de ce carbu de m....
