Hirohisa
Présentation Thierry732 (Savoie) Vote_lcapPrésentation Thierry732 (Savoie) Voting_barPrésentation Thierry732 (Savoie) Vote_rcap
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
4 participants
thierry732
thierry732
Date de naissance : 25/02/1964
Ou c'est que tu crèches : GILLY SUR ISERE
Ta brèle : T100 et Tiger 800 XC
Présentation Thierry732 (Savoie) Empty
MessageSujet: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyLun 29 Avr 2024 - 12:09
Bonjour ! Moi c'est Thierry 732, j'habite en Savoie à Gilly sur Isère. j'ai une triumph tiger 800 XC.
je suis sur le forum pour avoir de l'aide pour remonter une moto pour un copain et surtout un moteur de Bonneville SE T100 de mai /2011 refroidissement par Air et carbus.
Le moteur a serré au ralenti avec starter il y a une dizaine d'année. Triumph a demonté le moteur est à conclu une mauvaise utilisation.
Ensuite la moto est restée en vrac dans des cartons dans une grange pendant une dizaine d'année.
En ligne sur triumph, j'ai la vue éclaté et la référence des pièces mais par contre j'aurais besoin du manuel d'atelier ou la revue technique pour remonter le moteur vis à vis des couples de serrage, des subtilités de montage, les réglages et contrôles du moteur.
Au plaisir d'échanger avec vous sur le forum.
Fou du Roi / Fayot Adjoint
Ta brèle : Triumph Bonneville Newchurch 2015 Nortumph inside / Norden 901
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyLun 29 Avr 2024 - 12:18
Salut, bienvenu à toi.
Serrage au ralenti avec starter ?
Il y a eu quoi comme dégât dans le moteur ?
thierry732
thierry732
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyLun 29 Avr 2024 - 12:27
Un cylindre de marqué avec arrachement de métal au niveau des segments feux. C'est léger mais ça doit être vraiment parfait pour la fiabilité du moteur. le cylindre sera réparé réalésé ou chemise changée. les pistons sont bons et l'autre cylindre aussi...
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMar 30 Avr 2024 - 15:06
Salut Thierry !
Bienvenue, et bon courage !! Tu te lances dans une belle aventure. Pour commencer, une Bonnie Se de 2011 est une "injection" !
Pour la revue technique, tu peux en voir passé sur le boncoin ! Je ne pense pas que tu peux la trouver neuve !
Ou essaye sur " docautomoto" pour un doc en pdf !
see you !
Hirohisa
Hirohisa
Date de naissance : 20/11/1955
Ou c'est que tu crèches : Basse-Normandie
Ta brèle : Bonneville T120 de 2018, Road-King classic de 2014
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMar 30 Avr 2024 - 17:29
Salut, et bon courage!
thierry732
thierry732
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMar 30 Avr 2024 - 19:24
rohmmi a écrit:
Salut Thierry !
see you !
merci pour les infos! je vais aller voir! pour la T100 c'est bien une bonneville SE  du 27/05/2011 SMTTJ9107GB488819 . elle est refroidissement par air et avec un  carburateur avec un starter manuel  et une molette pour le ralenti .Présentation Thierry732 (Savoie) 20240410
Présentation Thierry732 (Savoie) 20240412
thierry732
thierry732
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMar 30 Avr 2024 - 20:13
Merci pour votre accueil !
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMar 30 Avr 2024 - 21:47
thierry732 a écrit:
rohmmi a écrit:
Salut Thierry !
see you !
Ce doit être une injection vu que le capteur sur les papillons est du côté gauche des faux carbus (du coup) et que la tirette n'est pas un starter mais juste un accélérateur.
thierry732
thierry732
MessageSujet: Re: Présentation Thierry732 (Savoie)   Présentation Thierry732 (Savoie) EmptyMer 1 Mai 2024 - 0:06
Matoupri a écrit:
thierry732 a écrit:
rohmmi a écrit:
Salut Thierry !
see you !
Je pense que vous avez raison, étant donné que j'ai à peine vu la moto sur la photo, mais c'est bien imité.Ca à l'air d'etre des faux carbus et sur la vue éclaté des pièces on voit une ramPrésentation Thierry732 (Savoie) Corps-10
pe d'injection avec injecteur...
» Recherche membre Savoie/Revard
» presentation
» présentation
» Présentation
» Présentation...
