 Changement couvre culasse Thruxton
MessageSujet: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 12:05
je suis un p'tit nouveau sur le forum, et surtout un p'tit nouveau en Thruxton (Elle a 3 jours).
Je voudrais changer le couvre culasse ( remplacement de celui d'origine par un jaune). Biensur, sur une moto toute neuve, j'hésite avant de me lancer.
Je pense qu'il faut procéder comme suit, mais peut-être vais-je tomber sur un loup? :
- Démonter de capot de selle + la selle.
- Mettre le robinet d'essence sur Off.
- Déplacer la bague de la durite d'essence (coté robinet) et retirer cette durite.
- Dévisser les 2 vis qui tiennent le réservoir puis le déposer.
- Débrancher les bougies.
- Démonter les 2 durites de l'AIS (coté vanne).
Est-ce que ça ira ?
Pour le couple de serrage du couvre culasse, j'ai trouver l'info suivante : 9Nm. Est-ce OK ?
Merci de me faire partager votre experience pour cette petite opération.
coooool
Kingrace
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 12:15
+Démontage de l'AIS
+Joint neuf si pas vendu avec ton couvre-culasse jône, bien vérifier son positionnement dans la rainure prévue à cet effet.
Sur le manuel d'atelier, couple de serrage à 10 Nm
Fais des photos de ton opération et mets les ici....ça peut toujours être utile.
The Duke
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 12:19
FO PAS oublié le ti tuyau de trop plein du résé ...ton couvre culasse tu le repeins ou tu achete un autre
débranche la batterie au cas ou (pr les bobines )
ps:présente toi un peu plus car sinon tu vas te faire pourrir
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 12:49
Merci pour ces précisions...
Pour le couvre culasse, je l'achète déja peint (119€).
J'essayerai de prendre des photos pour les commenter puis les mettre à disposition.
coooool
The Duke
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 12:58
coooool
il existe des peinture pour moteur de bateau (jaune,rouge...tres resistantes) appliquable en bombe...si té pas pressé je recherche ca..
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 13:35
Boulet
Heum heum, j'ai déjà acheté le couvre culasse.
Grand merci quand même.
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Sam 14 Juil - 14:01
le plus important essayer de respecter le couple de serrage (10 nm faut y aller sur des oeufs...gaffe!) et faire un serrage en croix coooool
allez prends le temps de te présenter dans le général coooool
MessageSujet: Ca y est, je l'ai changé...   Dim 15 Juil - 21:12
Eh oui, vu que ce matin il pleuvait, vu que ça me titillait de monter mon couvre culasse, je me suis lancé !
souaf
Cet après midi, je suis allé faire une petite virée de 60 Km; apparemment
ça ne fuit pas...
J'ai pris quelques photos pendant l'opération. Je les mettrai en ligne dès que possible, avec du commentaire.
A bientot,
MessageSujet: Voici les photos...   Mar 17 Juil - 18:34
Une fois le reservoir démonté, l'AIS déboulonné, les bougies débranchées, il y a suffisament de place pour passer le couvre culasse :
Récupérer le joint caoutchouc + les 4 joints de serrage :
Pour ceux, comme moi, qui n'avaient jamais vu ce qu'il se cache en dessous, voila :
Le couvre culasse reposé : (Attention le joint est chiant a replacer)
Et puis on remonte...
Et voila le résultat :
J'espère que çà a marché...
A la prochaine
The Duke
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mar 17 Juil - 18:44
utilise autre chose que imageshakeus..j ai rien vu
par exemple http://www.imagehotel.net/ cé en francais et ca va plus vite
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mar 17 Juil - 19:00
Ok pour les prochaines photos car c'est effectivement tres long !!!
coooool
Kikoubello
Ou c'est que tu crèches : Menton 06
Ta brèle : Black T100 '2005'
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mer 18 Juil - 9:33
pourquoi t'en a pas profité pour virer l'AIS???? doh doh
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mer 18 Juil - 11:26
...et coller le klaxon à la place
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mer 18 Juil - 21:23
Bonsoir à tous
Pour l'AIS, je vais le garder j'usqu'a la premiere revision : Cà me donne un peu de temps pour lire les posts à ce sujet.
Pour le klaxon, je ne l'ai meme pas regardé...
Pour revenir à l'AIS, je pense faire :
- Démonter les piquages sur la culasse.
- Reboucher : Je doit chercher sur le forum...
- Démonter le boitier de l'AIS et ses durites.
- Reboucher la sortie de la boite à air.
- Remettre un capuchon sur la prise de depression.
Enfin, ceux ne sont que des idées à creuser....
A propos du boitier de l'AIS, c'est quoi ? Une vanne pilotée par la depression d'un carbu ou une sorte de pompe à membrane actionnée
par la depression du carbu ? Peut-etre tout autre chose ?
Si quelqu'un peut m'expliquer, je l'en remercie d'avance.
A la prochaine
souaf
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Mer 18 Juil - 22:31
dites moi, je me trompe ou le modele 2007 , n'est plus en damier sur le reservoir mais avec une bande blanche???? what
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 19 Juil - 7:52
En 2006 : Coloris jaune ou noir avec des damiers.
En 2007 : Coloris rouge ou noir avec des bandes blanches.
La mienne est de 2006.
coooool
A la prochaine
Papat
Ou c'est que tu crèches : Sénégal
Ta brèle : T 100 2006 vendue
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 19 Juil - 8:27
Avec ça tu peux boucher les trous. il me reste 2 petits bouchons pour le trou de la boite à air, si tu veux je t'en envoie un, donnes ton adresse en MP.
Pour boucher la prise de dépression sur le carbu, bouchon en caoutchouc en vente chez Triumph ou ailleurs coooool
Une fois posé coooool
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 19 Juil - 8:56
2006... ils vendent bien a lille....
bref, elle est bien jolie ta thruxton avec sa culasse jaune....
amien c'est pas bien loin, ca bouge dans le nord maintenant...
Shim
Ou c'est que tu crèches : Lorraine ...belge
Ta brèle : T120 Bonneville Cranberry/silver
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 19 Juil - 10:19
Je trouve cela bien joli avec le couvre-culasse jaune. coooool .Cela achève
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 19 Juil - 10:27
en tout cas Kra est un bon: ca fait pas 3 jours qu'il a sa triumph qu'il a deja le leve moto dans le garage...
bibsthrux
Ou c'est que tu crèches : narbonne
Ta brèle : thruxton 2007 carbu
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 0:30
salut je déterre un peu ce post mais j'ai une question. sur mon thruxton de 2007 donc rouge et blanc, j'ai les divers carter en aluminium brossés qui n'ont pas aimé leur séjour près de la mer chez son ancien propriétaire, du coup j'ai pas mal d'oxydation qui a créée des boursouflures et de la corrosion en profondeur autour des vis et des plans de joints. je ne pense pas pouvoir les rattraper au lustrage le mal étant profond mais je souhaiterais les changer . par contre je pense qu'il sont réutilisables en les peignant en noir mat comme on les voit sur la Bonneville  black edition par exemple
ma question : quels modèles sont compatibles avec mon modèle 2007 à carbu.
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 9:20
http://newbritishtwin.forumactif.com/t27221-compatibilite-carter
Des fois au lieu de déterrer des posts de 9 ans il suffit de remonter 3 jours en arrière...
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 9:39
Il y a une fonction rechercher.
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 9:46
Qui fonctionne un peu quand et comme elle veut, je recherche depuis ce matin des infos sur les certificats de conformité pour nos meules pour mon pote qui a acheté la moto de Shim en Belgique et qui galère avec la préfecture pour la faire immatriculer, ben je trouve que dalle. Alors que je sais que ce sont des infos qui sont passées sur le forum il y a plusieurs mois.
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 10:53
https://immatriculation.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Immatriculer-un-vehicule-d-occasion/Pieces-a-fournir-pour-un-vehicule-d-occasion-precedemment-immatricule-a-l-etranger
A - Véhicule en provenance de l’Espace Economique Européen*
(cf. Arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules)
L'acheteur du véhicule d'occasion doit procéder à l'immatriculation du véhicule dans un délai d'un mois suivant la date d'achat. Cette opération se fait uniquement en Préfecture.
Justificatifs administratifs :
1.une pièce d'identité en cours de validité,
2.un justificatif de domicile de moins de six mois,
3.une demande de certificat d'immatriculation établie au moyen du formulaire cerfa n°13750
4.un justificatif de vente uniquement s’il y a eu changement de titulaire du certificat d’immatriculation : ◦ soit la déclaration de cession établie par l'ancien propriétaire
A savoir : il peut être en langue étrangère. Dans ce cas, il doit être présenté accompagné d'une traduction effectuée par un traducteur agréé (se rapprocher du bureau des experts de la Cour d'appel)
◦soit une facture
5.l'ancien certificat d'immatriculation du véhicule selon les cas : ◦soit un certificat d’immatriculation CE
◦soit un certificat d’immatriculation national
◦soit une pièce officielle de propriété : prouvant l’origine de propriété du véhicule ou prouvant que le certificat d’immatriculation a été retiré, en cours de validité délivré par les autorités du pays d’origine
◦soit un certificat international pour automobiles en cours de validité délivré par les autorités du pays d’origine
Justificatif fiscal :
•un quitus fiscal (certificat d'acquisition du véhicule délivré par le service des impôts), sauf si le certificat de conformité comporte une dispense « dispense N°…du…DSF (département) attribué par les services fiscaux compétents.
NB : il n’est pas nécessaire de produire un justificatif fiscal pour les remorques, semi-remorques, véhicules agricoles, forestiers et engins de type III provenant d’un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Justificatif de conformité :
1.Cas d’un véhicule conforme à un type communautaire (CE) dont le PTAC ◦le certificat de conformité européen délivré par le constructeur, édité le cas échéant dans une autre langue que le français,
◦si le certificat de conformité n’est pas fourni ou ne permet pas d’immatriculer le véhicule : une attestation d’identification à un type communautaire,
◦si les documents ci-dessus ne permettent pas d’immatriculer un véhicule : un procès verbal de RTI (réception à titre isolé) établi par la DREAL compétente (Direction Régionale de l’Environnement et l’Aménagement et du Logement).
2.Cas d’un véhicule conforme à un type national français et les tracteurs agricoles ou forestiers conformes à un type national français ou communautaire, ◦une attestation d'identification à un type national du véhicule délivrée par le constructeur ou son représentant en France ou par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement et l’Aménagement et du Logement) compétente.
3.Pour les autres véhicules : un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement et l’Aménagement et du Logement) compétente,
4.La preuve du contrôle technique réalisé en France devant avoir été effectué dans les 6 mois qui précèdent la date du dépôt du dossier de demande de nouveau certificat d’immatriculation à la préfecture (ou de moins de 2 mois si une contre-visite a été prescrite).
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 11:12
Comme d'hab ils font chier avec le certificat de conformité, ils demandent celui de Triumph France... qui demande à voir physiquement la moto en concession, mais comme elle n'est pas immatriculée, il va falloir l'y remorquer ! Simple l'administration française.
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 11:14
valable a écrit:
Fonction recherche...
Qui fonctionne un peu quand et comme elle veut,...
Faut sélectionner "recherche avancée" et demander une recherche Google et ça marche mieux...
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Jeu 10 Nov - 11:28
Ouais parce que j'ai l'impression que plein de sujets sont passés à la trappe, l'historique est inaccessible pour certaines sections du forum.
bibsthrux
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Ven 11 Nov - 20:31
merci pour le conseil, mais pour trouver le sujet dans lequel j'ai écrit j'ai utilisé l'outil de recherche, j'avais bien lu le sujet dont tu me mets le lien. ma question était surtout mal posée. je voulais savoir quels modèles de couvre culasse étaient compatibles avec un thruxton de 2007 à carbu.
a+
MessageSujet: Re: Changement couvre culasse Thruxton   Ven 11 Nov - 20:42
a+
Pour le couvre culasse aucune contre indication d'année. Ne pas oublier de changer les 4 petits joints qui vont sur les vis de serrage (prendre les joints nouveaux modèles, ref T12600337) et en général on peut faire l'économie du grand joint de couvre culasse. Pour les autres carters, seul les carters d'embrayage à partir des modèles 2009 ne sont pas compatibles avec les modèles précédents.
