Utilisation du forum technique Vote_lcapUtilisation du forum technique Voting_barUtilisation du forum technique Vote_rcap
doublesept
titus
titus
Utilisation du forum technique Empty
MessageSujet: Utilisation du forum technique   Utilisation du forum technique EmptyVen 4 Nov 2005 - 18:43
Pour faciliter les recherches et éviter les redondances, il serait sympa de ne pas trop s'écarter du sujet de base et surtout de ne pas flooder systématiquement.
Je sais bien que sur un forum comme dans la vie, une question en entraîne une autre mais dans ce cas, il est tout à fait autorisé voire souhaitable de créer un poste spécifique ou de rebondir sur un déjà existant (Ahh, la fonction "Rechercher"...).
Se retrouver avec des fils où la moitié des messages est HS est particulièrement pénible quand on essaie de retrouver une info. En plus, le nettoyage se fait unitairement et représente une charge de travail conséquente et sans réelle valeur ajoutée.  Utilisation du forum technique Mur
Merci à tous  Utilisation du forum technique Smoke2
PS : Je m'autorise à surveiller les copies, quitte à faire un peu de ménage brutal de temps en temps.
PS bis : La fonction recherche s'effectue sur les titres des posts et non pas sur leur contenu. Merci donc de bien vouloir faire apparaître les mots clefs qui traitent du sujet dans le titre pour permettre une recherche plus simple par la suite.
MessageSujet: Re: Utilisation du forum technique   Utilisation du forum technique EmptyDim 28 Oct 2018 - 5:58
Utilisez dans le titre du post les mots clefs ci dessous!
Les modèles refroidissement à air:
790cc
865cc
Les modèles refroidissement liquide:
900cc
1200cc
rajoutez: Thruxton, Bonneville, Scrambler, T100, T120, SE , bobber, etc.
Exemple:  Bonneville 865cc carbu  problème démarrage
Les posts T120 étant récents, si les auteurs pouvaient rajouter 1200cc dans leurs titres ça m'aiderait bien
Les posts dont les titres ne respectent pas le format seront supprimés sans préavis.
Cordialement,
Marcô
MessageSujet: Re: Utilisation du forum technique   Utilisation du forum technique EmptyLun 29 Oct 2018 - 15:07
on progresse, page 31...
Pour les recherches qui fonctionnent bien :
"Carto" et "cartographie" pour éviter de poser 500 fois la même question à Nortumph .
Contacteur quelques pannes , contacteur délocalisé, corrosion interne.
"silencieux" pas si silencieux que ça…j'ai rajouté "silencieux" dès que ça parle de pots, echappements , collecteurs.
"lambda" on y va
"capteur" allumage, point mort, pannes fréquentes.
"sonde" il y a de la lambda mais aussi de la température.
"Batterie" panne récurrente sur ce forum et diagnostique pas si facile que ça.
"charge" tout sur les problèmes de charge et chargeurs de batterie
"régulateur" là aussi, de la panne en veux tu en voilà
"pneu et pneus" tout sur les pneus de nos belles
"garde boue" tout plein de posts là dessus, dingue
le moteur de recherche étant ce qu'il est, n'hésitez pas à utiliser le pluriel et le singulier.
» Forum Technique windsurf
» Règlement - Conditions d'utilisation du forum
» Rappel du règlement d'utilisation du forum
» Jig power - explications sur la technique
» Technique pêche au coup !
