 Garde-boue truxton sur bonnie
MessageSujet: Garde-boue truxton sur bonnie   Lun 12 Nov - 18:21
Enzoo je viens de recevoir ton garde boue, merki bcp, en plus l'est comme neuf je vois qu'il n'est pas solidaire du pontet de fixation... il me faut récupérer celui de miss Bonnie... l'avez vous dejà fait? comment faire pour ne pas abimer le GB de la bonnie ( qui appartient à Marcô, oups)... l'a l'air soudé c'mochin lâ...
ritchie
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Lun 12 Nov - 22:41
tu perces les rivets coooool
MessageSujet: on peut pas!!!!   Mar 20 Nov - 23:15
Bon ben voilà : je defi quiconque de démonter ce de pontet en laissant intact le garde boue de la Bonnie. je suis du genre soigneux, alors j'ai commencé à la dremel... puis mèches de 10 puis 12, sans aller jusqu'au garde boue... toujours rien. puis 4 trous propres dans le GB au niveau des pre-trous en me disant qu'il suffirait d'y mettre 4 ecrous par la suite... rien. Moins soigneux, j'ai fait levier avec tournevis, puis 4 jours plus tard, je vous passe toutes les étapes (de chaque soir ), j'ai cogné dessus vert de rage Boulet aujourd'hui le GB est tres abimé, et le pontet colle toujours car il est alétoirement soudé par ci par là au garde boue MARCO si tu lis ça: pardon voilà fallait pas j'garde ça sur la conscience. demain je meule, dégoutté.
ritchie
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mar 20 Nov - 23:24
ben je ne comprend pas, j'ai demonter le mien pour changer de garde boue what
j'avais fait sauter les 4 rivets avec la perceuse et c'est venu tout seul nix weiss
je ne comprend pas ce que tu as fais avec ton dremel ?
t'as une photo ?
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mar 20 Nov - 23:29
la photo j'ose pas, mais je viens de comprendre: ma Bonnie est une 2001 donc 100% feraille le garde boue... wrong l'horreur...
ritchie
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mar 20 Nov - 23:57
moi, j'avais percer les rivets par la partie interieure du GB, et c'etait nickel ...
vas y
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 21 Nov - 0:03
je n'avais pas de rivet, juste un petit amas de soudure à l'interieur de chacun des 4 trous... mais il est aussi soudé tout autour des 4 trous prépercés et sur assez large car la meche de 13 a tout percé et pourtant il tient encore tres fort à... ce qui reste d'un garde boue. wrong vite mon prozac ccccvvvv
ritchie
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 21 Nov - 0:08
merde alors 13mm doh j'avais perce a 5 ou 6mm what sur un GB de 2003
envoies la photo ....
piero
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 21 Nov - 10:50
pareil que les deux gars, des petits trous dans les rivets et pop le truc vient tout seul doh
enzoo
Ou c'est que tu crèches : Un peu à l'ouest de Strasbourg
Ta brèle : Thomann de 1929, Norton model 7 de 52 avec un side ,Norton 650 ss de 1967, un Triton pé unit de 70, une commando de 71, un Seeley pour la piste ...
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 21 Nov - 13:26
bahhh tu pourras toujours scotché le garde boue de la thrux dessus coooool coooool
allez courage ...
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 21 Nov - 13:40
le pontet, je vais le recuperer propre ça va aller quand même avec ses 4 trous de 13mm wrong , c'est le garde boue qui est bien mort. A cet instant je precise qu'ils ne sont pas encore dessolidarisés ( une semaine que je me fais ch ccccvvvv , plus de pitié vu son état), et pour rigoler un bon coût, je posterai une photo du boulot de maitre... le restant de GB pour que Marcô tu puisses faire ton deuil
Beuss4
Ou c'est que tu crèches : Marly-le-Roi
Ta brèle : Bonneville T100 2006
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 12:23
Je verse des larmes de rire tellement je me reconnais!
J'ai voulu démonter la barre passager que j'avais demandé à Triumph de me monter pour installer des supports de cligno. C'était y a longtemps. J'avais payé une blinde. J'étais jeune. J'étais con. Là j'ai voulu faire ça moi-même. J'ai donc dû m'équiper en outils adéquats (une blinde) pour finalement foirer les vis intérieures (celles complètement inaccessibles, de l'autre côté de la fixation haute des amortos). J'ai emprunté une dremelle à une collègue pour entailler les têtes de vis. Ça n'a pas suffit. Résulté j'ai coupé dans le tas. Bien entendu j'ai pété la dremelle (ça faisait des étincelles partout, j'ai aussi entamé le cadre en dérapant), j'ai posé 3 jours de congés pour finalement extraire cette sal.....ie de boucle passager et laisser vissés à l'intérieur les bouts de boucle accrochés à leurs vis foirées...
Là je voudrais modifier mon garde boue avant (le raccourcir, et lui coller ou peindre une bande orange tangerine (c'est une triumph T100 2006). Avant de me monter dans le démontage, je me pose une question: s'il suffit de percer les rivets pour le déposer, comment on peut le déposer sans démonter la roue avant?
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 13:07
Ce qu'il te faut pour cette opération, c'est le bon outil.
Je te suggère celui-ci. Note qu'il est aussi très bien pour les travaux d'électricité. Notamment pour les raccordements de compteurs chinois, les montages de clignos led.
Je le suggèrerais bien aussi pour les réglages de carbu, mais ça va encore polémiquer.
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1061196770.htm?ca=7_s
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 13:58
gunthar a écrit:
Ce qu'il te faut pour cette opération, c'est le bon outil.......................... mais ça va encore polémiquer.
polémique..
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 14:26
N'écoute pas ces crétins, ce qu'il te faut c'est ça :
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1061938686.htm?ca=12_s
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 15:01
Vu que l'outil a déjà été vendu et l'annonce désactivée, voici son descriptif :" /> Je précise que c'est pas de moi. Je sais pas poléniquer aussi bien que ça....
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 15:25
voilà l'annonce intégrale:
MessageSujet: Re: Garde-boue truxton sur bonnie   Mer 7 Déc - 16:12
Trop fort Nortumph, rien ne t'échappe...
T'aurais pas un vieux flat dans ta grange ?
