 Silencieux Megaton
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Silencieux Megaton   Lun 18 Fév - 9:02
quelqu'un connait ces pots vendus par old spares sur eBay
y ressemblent aux Louis, mais sont démontables (mieux pour pouvoir bricoler un peu )
qu'est ce que ça vaut ? pas en prix, ça c'est indiqué, 74 euros la paire + 15 de FDP
vince
MessageSujet: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 13:47
Est-ce que l'un d'entre-vous a a un avis sur ces silencieux?
http://www.burtonbikebits.net/images/cimg0242-web.jpg
http://www.burtonbikebits.net/silencers.htm
(c'est les premiers en haut de la liste...)
Je crois avoir croisé un thrux' avec ces silencieux sur paris et je cherche les mêmes pour mon thruxton EFI, des silencieux court en fait.
Sont-ils adaptables? Un avis sur la qualité?
Merci pour vos conseils coooool
Miles
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 14:36
j'en ai sur ma bonnie
qualité correcte, adaptables avec bagues + coudes adaptateurs (obligatoires sur bonnie sinon beaucoup trop écartés et fixation plus possible, sais pas pour trux nix weiss ))
ce qui est bien, c'est qu'ils se démontent, et tu peux retirer ce qu'il y a dedans pour y coller de la laine absorbante autour, sinon le bruit est à peine supportable pour le pilote avec son casque, je te fais pas de dessin pour les spectateurs au bord de la route
c'est ce que j'ai fait et le son est moins claquant, tout en restant ...sonore
vince
Ta brèle : thruxton 2008
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 14:45
Ok merci coooool
Est-ce qu'il y a des réglages spéciaux liés au fait que j'ai une injection? what
Miles
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 14:50
c'est après la sonde lambda et à fortiori après l'alimentation, donc ça doit pas être indispensable, bien que par rapport aux pots stocks, c'est nettement plus libre pour l'évacuation des gaz.
Faut demander aux spécialistes nix weiss
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 14:56
je suis pas specialite, mais tu dois faire revoir la cartographie pour l'adapter aux pots libres, c'est sur. Un peti tour chez le concesse et hop ça roule.......................... coooool
vince
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 15:27
merci pour les conseils
Miles, si jamais tu as un p'tite photo de ta bonnie histoire de voir ce que ça donne, je suis preneur :thumleft:
Miles
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 15:41
yes sir
vince
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 16:07
Joli effectivement coooool
Merci Miles
je vais continuer ma réflexion...
enzoo
Ou c'est que tu crèches : Un peu à l'ouest de Strasbourg
Ta brèle : Thomann de 1929, Norton model 7 de 52 avec un side ,Norton 650 ss de 1967, un Triton pé unit de 70, une commando de 71, un Seeley pour la piste ...
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 13 Oct - 16:51
j'ai des pots D&D à vendre , je les avait monté sur le Thrux , mais ils chantent un peu fort pour mes petites oreilles .... les pots n'ont pas 2000 bornes ...
si jamais .....
la qualité est méga top !!!!
je les vends 200 zorros au cazou ..... car je me sépare de ma Thrux cette semaine je l'échange contre ..... en fin de semaine quelques photos ...
Dan
Ou c'est que tu crèches : Aix les bains
MessageSujet: Megathon   Mer 23 Juin - 21:52
Vieux post déterré
Je viens d 'acheter des megathons chez martin et c 'est vrai qu 'ils sont un poil BRUYANT. j 'ai donc acheté de la laine de roche pour combler mais je ne gagne pas assez. J 'ai mis 5 tubes de 10 mm à la sortie on atténue le bruit mais c 'est encore limite.
peux tu me dire ce que tu as mis après ton essai avec du PVC
antoine.xv
Ou c'est que tu crèches : Montélimar
Ta brèle : Bonnie 2006
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 19:14
Hola a todos ! Je vais éviter de recréer un nouveau topic, je repasse par celui-ci !
J'ai monté les megatons, un super gueule, j'en ai presque pleuré !
J'ai allumé le moteur, là, c'est ma voisine qui c'est mise a pleurer !
J'ai démonté le tout, mis de la laine de céramique autour de la "mitraillette", déja ca va mieux, ca attenue le barouf mais ca claque encore trop quand je retrograde !
Je regarde donc pour bricoler une chicane !
Je suis un peu méticuleux (mais je me soigne, du moins j'essai...), donc j'ai mis tout ca sur schéma, c'est plus clair dans mon esprit.
Vous l'aurez compris, j'ai passé l'étape 2, je regarde donc maintenant les deux types de chicanes que j'ai mis sur papier.
Travaillant dans l'industrie, je n'aurai pas trop de mal à trouver un soudeur pour me faire ça entre midi et deux.
Dans le deuxème cas, j'ai peur que ca ne réduise pas assez le son, dans le troisème que ca retienne trop les gazs, on entend parler de tout sur le net... :S
La première solution peut-être bien et si ce n'est pas assez je peux toujours la coupler à une chicane universelle :
http://www.moto-customs.com/echappement/chicanes.html?p=1
Sur ce, je vais prendre plus de côtes.
Dan
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 19:55
Salut
Je pense que la deuxieme solution est pas mal Tu pourrais même commencer avec un trou de 25mm dans ta premiere rondelle et n 'agrandir que celle ci pour arriver au son recherché
Pour la 3° je ne vois pas l' intérêt du premier tube!
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 20:59
salut
il ne faut pas bourrer tout le volume avec la laine de céramique, il faut laisser un espace libre , un essais avec moins de matière , tu vas entendre une différence . Ensuite un chicane réduira le volume sonore mais aussi l'échappement cela semble inévitable
Dans tes différents essais ,tu utilises un sonomètre si cela est possible, il validera tes travaux
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 21:06
tu réalises aussi que ce que tu fais sera peut etre (surement) moins performant que tes pots d'origine.
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 21:14
Si bien réalisé,il n'y a pas de raison.Il part d'une sortie en 42, d'origine cela doit tourner dans les 22
antoine.xv
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:00
Bonsoir, c'est vrai que j'ai pas précisé. Le premier but etait esthétique, la deuxième est d'avoir une sonorité sympa, mais là aujourd'hui c'est dur a supporter sur 15 bornes, imaginer pour une sortie sur un weekend !
C'est pas tant l'amende auprès des bleus, sinon j'aurais acheté des pots de SE.
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:30
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=85&u=16913000
Le Zippo est légal street avec ses mégatons( 92 db de mémoire)
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:33
Le son en est très très joli (entendu à Brighton) mais trop étouffé par les db killers, il faudrait les libérer un chouia. Tels quels ils sont plus discrets que les Tors mais avec une sonorité plus couillue.
zippo 59
Ou c'est que tu crèches : nord Villeneuve
Ta brèle : thruxton 2OO9
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:36
drapeau
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:38
J'ai bien résumé ?
zippo 59
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:42
Je pense...
Merci pour lui...
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 22:58
juste une bonde en inox a retirer ou a retravailler au niveau des perçages
Tel un musicien on peut accorder son 'instrument "et obtenir son propre son
Prendre des réfèrences chez Supertramps dans la conception, et dans la technique des instruments a vents dans le monde de la musique et faire son mix, chacun peut créer son son ,cela est très constructif
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 23:06
J'ai bien résumé ?
Absolument, Mario
antoine.xv
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 18 Oct - 23:17
Merci pour vos avis, je vous tiens au courant !
Ta brèle : Bonnie 2001
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Ven 19 Oct - 8:15
Pour info, les échappements d'origine de bonnie ont une sortie de 19mm...seulement. 19 mm aussi pour les tubes internes qui relient les différentes chambres.
Donc avant de faire aussi restrictif avec un bricolage maison, il y a de la marge!
Les Tors c'est un tube droit de 25mm avec des trous et de la matière absorbante autour.
bzhcoyote
Ou c'est que tu crèches : la crau,VAR
Ta brèle : thruxton EFI
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 7 Jan - 22:27
sallut à tous,je cherche des échappement court pour mon thruxton.du coup je tombe sur ce post.je viens de voir sur ebay qu'apparemment ils sont fournis avec un db killer.est ce vrai et est il un minimum efficace.
pour finir,est ce que ceux de chez louis.de sont mieux.
regarde chez Martin( en france )leur prix /port sont plus que corrects, le matos a de toute façon la même origine asiatique , non homologué ,a peaufiner pour rester street légale
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Lun 7 Jan - 23:08
@ bzhcoyote mon message s'est glissé dans le tien ,sorry
bzhcoyote
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Mar 8 Jan - 0:08
tant que c'est que le message!!!
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Mar 8 Jan - 0:13
J'espère avoir répondu a ta question dans tous les cas
sunny75
Ta brèle : Tmax, ZB
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Jeu 31 Juil - 22:05
Je m'incruste sur ce post mais j'ai commandé mes megaton, quelle est la carto la plus adaptée pour un thruxton de 2009.
Je pensai mettre la Arrow 2-2?
http://www.frenshic.com
MessageSujet: Re: Silencieux Megaton   Ven 1 Aoû - 12:19
tant que tu ne confond pas le C avec le T, tu aura une réponse .
 drapeau
PS ;Attend , l avis des experts ; mais de mon humble conviction et expérience , c est effectivement la 2.2 arrow qui convient ,sur les contres cônes , mais ta marge de manœuvre est faible sur la boite a air , retirer le tuba , c est tout ...
ATTENDONS LES COMPLÉMENTS D INFO .
Silencieux Megaton
