 Sifflement après accélération
kerrighan
MessageSujet: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 11:45
J'ai déja posté pour une fuite d'huile mais j'ai une autre question:
Lorsque j'ai fait un forte accélération et que je monte dans les tours (je ne sais pas combien car je n'ai pas de compte tour), après j'ai un sifflement qui vient de l'avant comme si quelque chose était monté en pression et que cette pressions redescendait doucement par un petit orifice.
Connaissez vous ce problème?
J'espère avoir du temps ce WE pour voir d'où ça vient (peut être est ce lié à ma fuite on ne sais jamais lol )
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 11:51
ben oui c'est le turbo nix weiss
(plus serieusement cela peut provenir de ton compteur : soit le cable est mal lubrifié, soit le cable est mal raccordé au bloc compteur, soit le mecanisme d'entrainement du cable de compteur a la roue est mal lubrifié...enfin quelques compteurs defectueux ont recemment été changés sur des breles neuves) coooool
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 12:59
triumph pourrrait il activer l'injection à distance? doh
Neehl
Ou c'est que tu crèches : Strasbourg
Ta brèle : Speedmaster
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 18:26
kerrighan a écrit:
(...) comme si quelque chose était monté en pression et que cette pressions redescendait doucement par un petit orifice.
No comment...
Boulet
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 18:32
+1
Who's next
Ou c'est que tu crèches : Près d'Amiens
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 19:16
kerrighan a écrit:
[...] comme si quelque chose était monté en pression et que cette pression redescendait doucement par un petit orifice.
Connaissez-vous ce problème?
Il y a d'excellentes tisanes contre ça ! ... et puis, quand tu roules, ça dérange qui ?
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 19:57
tout a fait, mon cher acti !!!
j'ai eu ce probleme! en roulant, lache le guidon main gauche et bouge la patte metallique de fixation du cable! ca devrait s'arreter!!
si c'est ca, demonte et refixe le après l'avoir lubrifie!!
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 20:13
bibbbbb moi ça me l'a fait au niveau du mecanisme d'entrainement a la roue : pas assez de graisse en usine nix weiss (simply lui c'est le compteur qui siffle et qui va etre changé)
declercq
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 21:33
en becane ,quand je roule ,souvent je siffle (pas de radio )donc si cela est pas dans le tempo cela peut etre emm.....
simplyshaker
Ta brèle : Bonneville black 2007
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 22:18
Oh la !!! j'avais completement oublié !! Il faut que j'appelle demain chez Triumph pour voir ou il sont avec mon compteur !! doh
Cest parce que jai pas sortie la moto depuis notre dernier sortie a Annecy wrong
Alors, quand il fait froid, le compteur a partir de 60kmh commence a faire une bruit d'enfer, apres, quand en decends a 40kmh s'arrete. Au debut, j'ai pensé que c'etait mes roulements (parce que un jeune a reculé ca voiture sur ma roue).
J'ai parlé au mec chez Triumph, il a dis que cest la deuxieme moto que c'arrive (il avais un T100 au garage pour la meme chose)
Ca dois etre une problem connu chez Triumph. Par contre, je sais pas si tes 'sifflements' cest la meme chose.
declercq
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 22:33
[quote="simplyshaker"]Oh la !!! j'avais completement oublié !! Il faut que j'appelle demain chez Triumph pour voir ou il sont avec mon compteur !! doh
Ca dois etre une problem connu chez Triumph. Par contre, je sais pas si tes 'sifflements' cest la meme chose.[/quote ] aucun retour des cons californiens ,sur ce pb,votre region est humide?
simplyshaker
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 22:39
Notre region en hiver est froid, tres froid, humide, tres humide
en eté tres chaud, trop chaud, sec.
un climate pour les hommes
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 22:53
ca ne me le fait plus depuis le changement du compteur (en miles)
declercq
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mar 4 Mar - 22:59
desole machines faites pour les usa, surtout la calif elles y vivent tres bien ! coooool sinon vous avez OURAL surtout attelee ,plus adaptee a votre climat mr simply coooool
as te rencontrer un jour! simply ! hey
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mer 5 Mar - 10:10
t'exagères, en hiver, c'est quand même pas le NORD ici
kerrighan
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mer 5 Mar - 10:24
No comment...
Boulet
gege67
Ou c'est que tu crèches : strasbourg
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mer 5 Mar - 21:40
y a un oiseau dans le moteur je l'ai deja eu sur ma tbs
Ramdam
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mer 5 Mar - 23:30
Normal pour une Thunder Bird Sport....
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Mer 5 Mar - 23:42
C'est le sifflement de l'aspiration de l'essence ds les carbus... nix weiss
kerrighan
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 10:29
Je pense que la piste du compteur n'est pas la bonne car lorsque le sifflement intervient, si je reste à allure constante, le sifflement lui varie de fréquence.
Pour les carbus je ne pense vraiment pas puisque c'est après l'acceleration que j'ai le bruit pas pendant. De plus ca provient vraiment de l'avant de la brèle je dirais au niveau du radiateur.
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 11:30
essaye ce que je t'ai dit! le bruit vient de la connection du cable qui bouge legerement!
essaye et regarde ailleurs apres! hey
kerrighan
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 11:58
Oui je vais regarder ce que tu m'as dit.
Je te tiens au courant.
Miles
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 15:26
vérifie aussi le serrage des pipes d'échappement nix weiss
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 22:00
Un sifflement après une accélération, cela s'appelle une interpellation. chalut
didier13
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Jeu 6 Mar - 22:55
j ai eu le pb de desserage des goujons de coudes d echappement sur les cylindres ça fait effectivement un sifflement leger bon surtout compare au bruit de mes silencieux qui en ont que le nom doh
http://optiquedurove.fr
Miles
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Ven 7 Mar - 8:33
nix weiss j'ai vérifié l'autre jour et c'était insuffisamment serré, pour ça que j'dis ça
ça faisait pas de sifflement, mais je sentais un leger souffle (un peu de poésie ) en collant la main près des pipes (un peu moins )
Charlie
Ou c'est que tu crèches : Strasbourg-Nord
Ta brèle : Bonnie T100 Centenary 2002 foutue ! Bonnie 2007 black
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Ven 7 Mar - 13:27
Tu as vérifié l'injecteur d'air ? nix weiss car trop d'air tue le moulin !
toph
Ou c'est que tu crèches : 78
Ta brèle : bonnie 2002 & un VTT
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Ven 7 Mar - 13:34
essaye comme ça
& elle ne siflera plus nix weiss
http://wilde.wurst.free.fr/
Charlie
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Ven 7 Mar - 14:05
Who's next
Ta brèle : T100
MessageSujet: Re: Sifflement après accélération   Ven 7 Mar - 18:20
Excellent ! coooool
