 Bougies d'allumage
MessageSujet: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 17:27
Vous les avez changé à combien ?
Avez vous remis les mêmes ?
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 17:33
à 10 000 pour de l'origine mais moi je suis maniacodépréssif mur
ça passe largement les 20000
piero
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 17:45
j'ai des irridium depuis un bail… je sais plus au juste, et là j'ai commandé des brisk
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 18:01
a 25000 pr moi et le concess dit que ca peut tenir jusqu a 40000
sinon piero tes bouigies irridium ca change quoi et ceux en commande y a quoi de plus??????????
piero
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 18:15
ben ça change que je démarre quasi au quart de tour, meme sans avoir jamais débranché le bidule… pis que ça tourne impec…
pour les nouvelles, pour le moment dur de te dire ce que ça changera, quand au topo sur le pourquoi du comment… c'est en haut de page sur le technique de tad… y'a un achat groupé, hé oui tad c'est aussi ça…
cool
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 13 Jan - 20:50
Oui Piero, j'ai vu sur T@D, je ne connais pas les Brisk.
Et je ne sais pas quel modèle il me faudrait et je ne sais pas non plus si je peux commander, je lis beaucoup mais j'interviens peu nix weiss
MessageSujet: Avis utilisation Bougies NGK Iridium DPR8EIX9   Mar 19 Juin - 16:38
Qui utilise les bougies iridium et donc qu'en pensez-vous ?
Vu que ma Thruxton aime l'essence, ais-je une chance de diminuer la conso ?
Je viens de trouver l'unité à 13,50€ chez Bigstore
Est-ce un revendeur sérieux ?
Avez-vous trouvé moins cher ?
PS : Avez-vous modifié l'écartement des électrodes ? (0,8 ou 0,9mm...)
jemame
Ou c'est que tu crèches : B - 4000 LIEGE
Ta brèle : R1150R 2003
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 16:45
Comme prix c'est bien (12,95 chez Louis).
Comme bougie, en théorie c'est très bien et comme l'allumage est bon, cela devrait se traduire par une légère amélioration de la consommation mais il ne faut pas s'attendre à des miracles.
Donc quand on change les bougies on met des iridiums. Mais changer des bougies non usées pour des iridiums ....... ????
A+
JMM
The Duke
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 17:00
dac avec jmm...j ai des irridium (merci jmm) et je n ai pas vu de difference notable...a savoir quelle ont remplacé des normales qui ont fait 49 000 bornes coooool
Max
Ta brèle : Bonnie Green Forest 2001
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 17:38
Sur route je n'ai remarqué aucune différance, ni en perf. ni en conso.
Par contre au démarage à froid avec les iridium ma bonnie tiend le ralenti sans starter après 20 à 30 sec. au lieu de 2 à 3 min avec les bougie std.
piero
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 18:03
pareil que les autres, j'ai les memes iridium depui sun bail, ça marche super bien l'hiver, et a dure plus longtemps
Paulo
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 18:06
Irridium
aussi, tout comme Max! coooool
http://www.thruxtongarage.com
didier13
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 19:06
irridium depuis 15000km coooool parfait demarrage coooool je me demandais d ailleurs leur duree de vie nix weiss what
http://optiquedurove.fr
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 21:00
j'en ai depuis un an ou deux.
Pas d'effet notable sur la conso.
Eventuellement un meilleur démarrage à froid.
Bruno
The Duke
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 22:01
cé vrai ...ah bien y penser ..les demarrages st moins cahotiques
Ramdam
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Mar 19 Juin - 22:21
BAh...longtemps!!
deja que les normales tiennent facile 30.000, alors celles la, houuuu....
J'ai du faire 70.000 avec les miennes...en gros, tu ne les remplace jamais, ca rentabilise l'investissement
Experience recente avec des IX: quand j'ai claque mon joint de culasse (sur un Tmax), je n'arrivais pas a demarrer, pourtant, j'ai tout essaye.
Comme je ne savais pas ce que c'etait, j'ai remplacee les 2 bougies, par des IX, et le moulin a demarre, malgre la flotte dans les cylindres (grosse fumee blanche, odeur acre). J'en conclue qu'elle sont un peu mieux... coooool
piero
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 12 Oct - 22:37
les iridium ou les ngk classiques, c'est un calcul… j'ai eu ma bonnie de 2003 à 2007 en alsace, avec des hivers rudes, je roulais tous les jours, j'ai fait l'investissement d'une paire d'irridium à 14€ piece si je me souviens bien…
50 000 km plus tard, j'ai pas eu à le regretter
ensuite, vu le faible prix d'une paire de NGK simples, tu peux les laisser, faut juste savoir qu'elles ont une longévité moindre
en hiver, avec les VX, j'ai toujours démarré au quart de tour, et ma batterie est toujours celle d'origine… depuis 2001
je pense que tout cela est lié…
mon moteur vient d'etre refait, et le mecano a viré les irridium pour mettre une paire de NGC simples… je pense que je les laisserai, ici pas trop d'hivers tres rudes…
Ramdam
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 13 Oct - 2:08
Les références :
DPR8EA-9 pour le standard
DPR8VX-9 pour les platiniums (a peine moins chères que les Irridiums, en désuétude...)
DPR8EIX-9 pour les Irridiums.
Ce sont les ref NGK, mais ça existe chez Denso aussi...
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 13 Oct - 6:24
Et les bougies à électrodes concentriques ?
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 13 Oct - 8:21
Moi sur ma Thrux, j'ai monté des NGK iridium et je n'ai constaté aucune différence.
La différence se fait peut-être sur le long terme et les démarrages mais sur les performances, je ne pense pas.
Investissement pas nécessaire...vu la durée de vie et le prix de bougies classiques.
27€ les deux chez les revendeurs BigStore (voir liste sur Internet)
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: bougies   Jeu 28 Fév - 15:52
what quelqu'un a un plan pour trouver des NGK irridium en France à pas trop cher ?
j'en ai vu chez British custom (USA) à 10,50 $ et en france à 19,00 euros chez j'sais plus qui + 5 euros de port doh
...et les filtres à huile KN à 11,46 $
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Jeu 28 Fév - 20:36
oui 19 euros c'est un peut cher quand même doh
je les trouve a 15 moi chez Sifam
raigmore
Ou c'est que tu crèches : Berne
Ta brèle : Bonnie 800
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Jeu 28 Fév - 22:33
Hello, friends - j'ai ça, ok ça coute bonbon (à quelques zlotys près) mais y a pas à dire, jamais eu de problème depuis qu'elle sont en place, et pis c'est censé durer longtemps. Donc...
PS: j'avais commandé sur un des sites en lien, Norman Hyde mais suis plus sûr, ça n'a guère d'importance, il y a même deux modèles, 'normal' et un plus 'froid' pour fondus des plus que 5000 tours, autre débat
Bien à vous, et bien sûr Mad
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 4 Avr - 15:01
classique : NGK DPR8EA9
Irridium : NGK DPR8EIX-9 (2202)
raigmore
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 4 Avr - 15:16
Dans les iridium, aussi: DPR9EIX-9
Semble que ce soit des plus 'froides', destinées aux amateurs de monte à la crabvache (voir site de Jack Lilley sur les liens du forum)
didier13
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Ven 4 Avr - 20:43
merci demain je monte des nouvelles irridium DPR8
si c est pas concluant j essayerais es DPR9
j ai reçu ce matin le kit bobine + cable NOLOGY de chez newbonneville
j ai pas eu de pb de douane
menechme
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 5 Avr - 9:07
discute avec marc de TWR il va te dire l'interet des bougie iridium !
Extrait de comparo du Moto revue du 13 Mars 2003 pour une Fazer :
Reprise (différence par rapport à une bougie d'origine)
50 à 90 km/h
Origine 5.4 s
Iridium 5.6 s
90 à 130
Origine 5.4 s
Iridium 5.8 s
130 à 160
Origine 5.8 s
Iridium 6.1 s
Consommations
90 km/h +0.45 litres
130 km/h -0.46 litres
160 km/h -0.61 litres
Commentaire :
Pas de gain de performance, facilité de démarrage, gain de longévité.
Pour une R1 :
50-90 : - 0.4 s
90-130 : - 0.3 s
130-160 : +0.8 s
Conso
à 90 : +.66 l
à 130 : +1.49 l
à 160 : +0.7 l
Il est souligné que l'avantage se joue sur les machines dites sportives et en version libre.
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 5 Avr - 9:45
Je ne comprend pas de trop l'avantage si ce n'est de gagner quelques dixième de seconde en reprise, par contre je vois que la conso augmente alors par les temps qui courent est ce bien raisonnable ?
menechme
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 5 Avr - 9:54
ben justement suis repassé aux bougies classique coooool
MessageSujet: Re: Bougies d'allumage   Sam 5 Avr - 10:06
heuuuu ben moi je constate - 0.5L de conso, plus de souplesse a bas regime, ralenti stabilisé quasi instantanement a froid (le starter je le vire au bout de 15 sec) nix weiss
Bougies d'allumage
