| Auteur | Message |
 | Sujet: question electricité 2008-06-11, 21:36 | |
| je viens d'acheter des clignos bouts-de-guidon à installer sur mon beau guidon sportster noir que je viens de poser (13 euros et des brouettes le cligno chez Deffy moto pour ceux que ça interresse, et c'est bien des diamétre 25 mm) mais voila y qu'un fil sur le cligno,en principe c'est le plus, ce qui veut dire que le moins est à la masse (comme moi, ça c'est une prévention du pourrissage de post, suis nouveau mais affranchi), j'ai pas encore regardé, mais je suppose que les clignos de la bonnie sont alimentés par deux fils alors voila les questions : question 1 : est ce que le cadre de la bonnie est à la masse donc conduit le moins ? deuzio : si non est ce qu'il faut mettre le second fil coincé entre le guidon et l'extérieur (masse du cligno) ? troisio : est que cette manip présente un risque électrique dans la mesure ou le contact masse sera conduit dans le guidon, donc dans le cadre de la bréle? merci de vos avis éclairés  si je puis dire coooool |
didier13 Forum Master
 Nombre de messages: 4581 Age: 44 Ou c'est que tu crèche: CASALAND Ta brèle: 800 bonneville 2001 caferacerise bonneville black tracker et beta alp4 Date d'inscription: 07/03/2006
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-11, 21:59 | |
| 1 2 3 tu prends feu  |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-11, 22:07 | |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 06:35 | |
| pour la masse y a pas de risque , a part qu'elle ce fasse mal nix weiss Sinon si tu ni arrive pas y en a qui seront pret a te debarrasse de ton guidon et cligno gratuitement pour te faire plaisir on a un gros coeur au TG  |
Miles Forum Master
 Nombre de messages: 7211 Age: 55 Ou c'est que tu crèche: Savoie du Sud Ta brèle: Bonneville 2001 Date d'inscription: 27/06/2006
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 07:21 | |
| ouais, pour les bouts de guidon, on est des spécialistes avec le minou, on en a chié un complet la dernière fois chez moi doh mais au moins on sait comment c'est fait  |
toph Calife
 Nombre de messages: 2110 Age: 36 Ou c'est que tu crèche: 78 Ta brèle: bonnie 2002 & un VTT Date d'inscription: 17/04/2007
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 09:11 | |
| j'avais un problème similaire avec mon GB arrière que j'ai fais repeindre et qui du coup ne conduisait plus la masse pour mon feu... ta moto est donc bien à la masse coooool |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 09:17 | |
| Elle est triphasé la bonneville? Et puis le courant il est basse tension alternatif?  ???? Et si je branche la masse sur mes petits doigts,façon coupe circuit ça marche?............................. doh doh doh  |
toph Calife
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 13:15 | |
| que je sois à la masse sur le plan mécanique, ya pas photo c'est pour ça que je suis sur ce forum. J'apprends plein de trucs ici!!! coooool n'empêche que j'ai fini par poser tout ce que je voulais poser. Ca me prends 3 fois le temps, mais tout marche  |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 16:03 | |
| | toph a écrit: | | j'avais un problème similaire avec mon GB arrière que j'ai fais repeindre et qui du coup ne conduisait plus la masse pour mon feu... ta moto est donc bien à la masse coooool |
merci coooool coooool , je vais tenter l'installe ce soir si y pleut pas et pis on va voir |
simplyshaker Grand vizir
 Nombre de messages: 1454 Age: 38 Ou c'est que tu crèche: Grenoble Ta brèle: Bonneville black 2007 Date d'inscription: 31/10/2007
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 19:13 | |
| Fait une test avec une voltmetre (je sais pas si cest ecrit comme ca) Pose le plus de la tester sur la plus de la batterie, apres, le moins a l'interier du guidon. Voir si tu a du courant ou pas. Mais, je sais que les roulements ne sont pas les tres bonne conducter d'electricité. Si non, tu monte chez Miles, il a deja posé les clignotants comme ca  |
Bonneville59 pilier de forum
 Nombre de messages: 597 Age: 58 Ou c'est que tu crèche: Levallois-Perret Ta brèle: Bonnie 790 modifiée 904 de 2003 & BMW R71 19?? Date d'inscription: 21/04/2007
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 19:24 | |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 19:54 | |
| Sinon suit le fil  |
Marcô83 Forum Master
 Nombre de messages: 4601 Age: 49 Ou c'est que tu crèche: La valette du var Ta brèle: Bonnie T100 2003, Dax Skyteam, 125 D45s, solex. Date d'inscription: 11/10/2004
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 19:57 | |
| En théorie on ne fait plus passer le jus par les pièces de la moto, on tire une masse systématiquement, surtout entre la cadre et la fourche pour éviter de bousiller les roulements de colonne de direction notamment... Je suis entrain d'étudier le montage de mes vieux clignos de bout de guidon aussi, je crois que je vais mettre une masse sur un écrou de pontet de guidon (montage sur silent block sur la mienne)... Tu as un soucis suplémentaire, ton guidon peint... va falloir gratter pour laisser passer le jus...
Bon courage coooool |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 20:57 | |
| | Marcô83 a écrit: | En théorie on ne fait plus passer le jus par les pièces de la moto, on tire une masse systématiquement, surtout entre la cadre et la fourche pour éviter de bousiller les roulements de colonne de direction notamment... Je suis entrain d'étudier le montage de mes vieux clignos de bout de guidon aussi, je crois que je vais mettre une masse sur un écrou de pontet de guidon (montage sur silent block sur la mienne)... Tu as un soucis suplémentaire, ton guidon peint... va falloir gratter pour laisser passer le jus...
saine réflexion marco, coooool coooool alors j'ai procédé comme ça : démontage du cligno d'origine et test du nouveau cligno bout-de guidon et là c'est clair, rien, nada, pas de moins au cadre ni au guidon, ni nulle part, je fais toucher partout, rien (au fait les pontets qui supportent le guidon y sont montés sur silent blocs, a mon avis bien isolants...) obligation de prolonger les deux fils du cligno d'origine et mettre le moins sur la carcasse métal du cligno (avé un petit gout de chaterton), et là ça marche, c'est t-y beau, mais au serrage probléme, le diamétre intérieur du guidon sportster est trop grand pour ces clignos de 25, conclusion, j'ai remonté (en attendant ) le cligno d'origine  |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-12, 21:10 | |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-13, 05:41 | |
| il va fallir choisir les clignos ou les rétros sinon deux bouts de tubes métaliques sciés sur un coté sur la longueur, rentrés légèrement en force et le tour est joué coooool |
 | Sujet: Re: question electricité 2008-06-13, 06:24 | |
