THRUXTON GARAGE FORUM
Le forum du twin d'hinckley
  • » fourche CRF
  • » pneu et fourche
  • » fourche inversée
  • » Fourche XT 80
  • » [TUTO FOURCHE] Vidange ZX6R de 98
  • » 800 VN - fourche springer pour VN800 ?
  • » probleme fourche reba
  • » Fourches= DEMONTER une FOURCHE? Jeux d' enfant ou Enfer?
  • » vidange fourche en image
  • » Changer les ressorts fourche 49mm Rocker C
  • Partager |
     fourche
    MessageSujet: fourche   2008-06-15, 20:33
    certain metent des calles dans les tubes de fourche bonnie
    est ce valable pour la trux (pour donner effet bout de bois )
    cale ou new ressorts nix weiss nix weiss nix weiss nix weiss
    merki coooool
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-15, 20:40
    merki coooool
    effet bout de bois garanti..j ai celles que miles m a filé sur la bonnie...y a moins de flou sur l avt (mais moi je suis en 19 ....et l angle de chasse n est pas le meme que sur la thrux)....
    sinon la soluce dick and knife pas cher est de decouper des morceau de tube pvc a la place des calle en alu
    bokia
    Nombre de messages: 7480
    Ou c'est que tu crèche: Dans mon île...
    Ta brèle: T100 2005 et un truc caillou
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-15, 20:41
    merki coooool
    tu comprime le ressort c'est tout
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-15, 20:42
    Y a deja des cales dans le thrux donc en rajouter kler bout de bois garantie, je vois que des bon ressorts progressif pour la route , avec une bonne huile nix weiss
    Pour ceux qui veulent une fourche au top coooool
    ou modifier la viscosité pour attenuer l'effet pompe nix weiss
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 07:26
    merci z'a vous coooool
    Ramdam
    Nombre de messages: 760
    Ou c'est que tu crèche: dans le Val d'Oise
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 15:44
    Pas mieux.
    Les cales de precontrainte, ca sert essentielement a regler l'assiette (idem sur l'amorto arriere, la bague que l'on visse/devisse), pour mettre plus de poids sur l'avant, ou suivant la charge sur la moto, en duo par exemple.
    En aucun cas, ca ne durcit le ressort.
    Seule solution serieuse, des ressorts avec un tarage correct.
    Ce we, on a fait la vidange, avec de la 15W, et avec les nouveaux ressorts (sur mesure), ca semble etre la bonne config, celle qui lie confort et et tenue de route... yeahhh
    The Duke
    Nombre de messages: 2174
    Ou c'est que tu crèche: dans mon canapé
    Ta brèle: pas un twin poussif.....greencox
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 16:12
    moi j ai des cales et je sais pas ce que ca fait sur les ressort mais cé moins confortable (cé mon objectivité) et plus stable ds les courbes
    par contre ramdam si les ressorts prennent tte la longueur ds les tubes le fait t ajouter une cale contraint donc durcit le ressort (la distance entre les spires du ressort se trouve réduite) ...non ou j ai rien compris
    ps:le fait d avoir du flou ds la direction (avant bien sur) ds les courbes un peu bosselees.....proviens de quel déséquilibre:
    -amorto arr trop mou (en detente et ou précontrainte)
    -amorto arr trop dur (en detente et ou précontrainte)
    -jeu ds la direction
    je me casse la tete avec ca depuis des semaines
    Ramdam
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 17:07
    Non non, ca ne durcit pas le ressort, ca ne change pas ses proprietes physique!
    C'est une impression que l'on a d'avoir une fourche plus dure, mais si on passes dans un trou, la compression sera la meme.
    Quand on met plus de precontrainte, c'est a peu pres le meme effet que si on rajoute du poids sur la moto, les ressorts d'origine etant deja trop mou, ca n'arrange pas vraiment les choses.
    Repart sur un reglage de base:
    A l'avant, la precontrainte devrait etre de 15/18mm (soit l'epaisseur du filetage du bouchon) +20mm/-0mm (c'est a dire qu'on peut mettre jusqu'a 20mm de cale, c'est ce que fait un bouchon de fourche avec reglage de precontrainte).
    Moi j'applique la methode suivante (je ne l'ai pas inventee, c'est celle qui revient souvent chez les preparateurs) pour un reglage de base, et ca fonctionne tres bien:
    Je fais en sorte que la precontrainte soit reglee de maniere a avoir les debattement suivant:
    A vide (difference entre moto pas sur ses roues et moto sur ses roues sans pilote), entre 25 et 30 mm a l'avant, et entre 5 et 10 mm a l'arriere,
    et en charge (difference entre moto pas sur ses roues et moto sur ses roues avec pilote), entre 35 et 50 mm a l'avant, et entre 30 et 40 mm a l'arriere
    Tu affines pour que la moto s'enfonce bien en meme temps de l'avant et de l'arriere.
    Commence par ca, et tu pourras regler ton probleme apres.
    Ce que tu peux faire aussi, bien que je te conseille de proceder par etape, c'est de remonter tes tubes de fourches dans les fourreaux, 1 ou 2 cm...
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 17:16
    c cé du top réponse comme dab coooool coooool
    je l imprime et le conserve coooool
    ps: les tubes st relevés depuis belle lurette
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 17:22
    ramdam...certaines w650 on modifier leur bouchons de fourches pr pouvoir les "gonfler" a l air....a 1 bar si je me souviens bien..cela me parait un dispositif judicieux pr les réglages plus fins a l avt ...kesse t en penses ????
    Ramdam
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:02
    C'est une 'technique' qui est tombe en peu en desuetude, c'etait assez courant il y a 20 ans, surtout sur les trails...
    A vue d'oeil, ca fait a peu de chose pres la meme chose que de mettre un peu plus d'huile, ca permet de regler le debattement assez facilement.
    Ce qui me plait moins, c'est que ca met une pression permanente sur les spis...
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:06
    tu fais les reglages de fourche a domicil nix weiss nix weiss nix weiss
    bibbbbb bibbbbb
    The Duke
    je vais me renseigner aupres de ceux qui l ont fai
    j avais pas penser aux spis
    je vais me renseigner aupres d eux
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:07
    bibbbbb bibbbbb
    ramdam a tt dis plus haut..enleve le mouton qui te couvre la tete....tu entendras mieux
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:13
    pas tous compris
    et j'ai le meme pb que toi
    dans les courbes un peu just qualite revetement ,la brelle se tord dans tous les sens doh
    ramdam,t'as une tophe d'un bon reglage a la precontrainte truxton ?
    Miles
    Nombre de messages: 7211
    Ou c'est que tu crèche: Savoie du Sud
    Ta brèle: Bonneville 2001
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:37
    what est ce qui y en a un qu' a pas sa bécane qui se tortille dans les grandes courbes avec revêtement dégradé ?
    moi ça le fait, c'est clair.
    j'ai les progressif wirth à l'AV, je vais avoir des bitubos, j'espère que ça améliorera un peu nix weiss
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:40
    ben ouais mais on passe de plus en plus fort alors fo régler...
    moi qd ca dandine du cul je m en fous...mais qd ca se melenge les pinceaux à l avt a 140 ds une courbe ..j ai peur
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:41
    verwolf a écrit:
    pas tous compris
    Ca depent de l'huile utilise et de l'usure de celle ci ( a changer au mini tout les deux ans) et aussi du style de conduite .
    Le reglage des ammorto arriere rentre aussi en compte dans le reglage .
    Donc comme tu vois pas facile de donner des reglages , chaque moto a ces propres reglages .
    nix weiss
    Ramdam est demander au parloir pour un autre avis
    Miles
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:43
    et en ce moment, avec les pneus usés, ça guidonne en plus doh
    je pense que c'est surtout dû au pneu AR d'ailleurs
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:49
    c'est surtous ceux qui arrivent en face qui ont peur au vu des appels de phare et des gestres du genre pov taré en ce qui me concerne doh doh doh
    du coup je limite a 130 nix weiss nix weiss nix weiss
    je devrais avoir un avis meilleur d'ici quelques jours
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:53
    Zavez qua rouler moins vite bande de voyou , moi je depasse pas 5000 tours
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:54
    MOUAIS
    a verifier
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:56
    rico a écrit:
    verwolf a écrit:
    pas tous compris
    nix weiss
    l mienne a un an passé..mais apres sarlat je vais lui de la 15..on vera bien comme disait madame truie
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 18:58
    mets du avon ma poule et brule tes bt45
    avon venom a l avt
    avon roadrider a l arr coooool
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 19:00
    exact
    j'ai suivi le conseil du duke et de rico
    100% satisfait coooool coooool
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 19:03
    oui ca le fait les bitubo..mais le prob cé que plus cé mieux et plus t en veux et plus t es insatisfait.......
    j entends deja les peres la morale ns repondre :" et ben achete une jap a 100 cv".....je leur répondrais ...."rien a voir: avec la bonnie la ou je passe a 120 je suis heureux comme un pape et au meme endroit avec le tiger avec 20 de plus je me fais chier"......cé la tte la différence..en tt cas pour moi
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 19:06
    verwolf a écrit:
    exact
    ben tu me l as pas dit...alors raconte..
    je sais ce que tu vas me dire pr l avt :"plus de précision ds les courbes et un tres bon grip"
    pr l arr cé un pneu qui m a fait 13 000 bornes dc un peu dur.....mais moi j aime bien qd il fo jouer du cul qd ca glisouille
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 19:28
    avon venom a l avt
    pneu avant exellent et l'arriere aussi meme usee a toc coooool
    On disait avon = savon , ben c'est faux c'est de l'excellent pneu et anglais comme nos brele coooool
    The Duke
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 21:43
    avon venom a l avt
    j ai fait 29 000 bornes avec le venom a l avt
    Ramdam
    MessageSujet: Re: fourche   2008-06-16, 22:06
    C'est bon a savoir, on va essayer.
    Parce qu'il est clair que plus on a une brele rigoureuse au niveau suspensions, plus on sent la limite des pneus.
    Je parle du Metzeler doh doh doh
    Mais il ne faut pas se leurrer, avec une Bonneville, on aura toujours une moto qui se tortille un peu nix weiss
    Rien de bien inquietant ni dangeureux, au contraire, moi j'aime bien, et avec juste une paire d'amortos correct, des ressorts plus dur, de l'huile W15, il y a de quoi se faire plaisir au guidon
    Pour les reglages, ce que je donne est une base saine (rarement celle d'origine, va comprendre!), ca permet en outre de comprendre comment ca marche un minimum, surtout qu'au niveau suspension, c'est assez basique (imaginez des reglages hydrauliques dans tous les sens doh ), apres, c'est sur que fonction du gout, du pilotage et de la configuration de chacun, il va falloir adapter...
    fourche
    » Régler sa fourche et ses amortisseurs (fonctionnement)
    » Fourche LOOK HSC 5SL
    » recherche fourche 660 xtx
    » réfection fourche
    » Fourche XT
