 ressorts fourche
MessageSujet: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 19:37
ay'est ,c'est change
ikon de ckez new trux avec huile 15
c'est pas sorcier ,le post de marco aide bien
notez la difference de taille
faut decouper des calles aussi (3 cm en ce qui me concerne )
en revanche au niveau de la quantite annoncee (manuel )et les mm donne ,y'a un decalage
perso j'ai un doseur bin xca correspond pas avec ce qui est dit sur le forum pour la truxton
donc j'ai suivi le manuel atelier
1h 30 de taf avec en prime ma tete de fourche a virer
j'ai change mes clicos aussi et refait les branchements avec soudure legerement bacles par le precedent instalateur
la fourche est plus ferme
je vous donnerai des infos quand j'aurai bien roule (demain je rejoint jeep par chez moi )
voila coooool
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 20:01
coooool
presser de connaitre tes impressions hey
Et dit moi si sur un gros freinage appuyer la fourche talonne , car meme avec les ressort a ramdam j'ai toujours le meme soucis wrong
Ou alors je freine trop fort nix weiss
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 20:51
tu veux dire quoi par "talonner" what
pas sur de faire des gros freinage demain vu la meteo annoncee
je te donnerai mes impressions sur mon guidonnage dont on a parle coooool
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 21:08
par talonnage je veux dire , que la fourche est au maxi et la roue saute et de ce fait ne cole plus la route , produisant des blocages de roues intenpestifs , sur de gros freinage bien sur nix weiss
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 21:25
ah ouai ok coooool
je te dirai ca
compare a ta brelle ,je peu dire que deja ,la mienne maintenant est aussi rigide qu'une ducati (j'ai fait un bref essai tres interressant )
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Sam 23 Aoû - 21:43
ok j'attend ton debriffing
Ramdam
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 0:57
Je n'ai pas bien compris, j'ai l'impression que tu decris un 'drible' de la roue au freinage what
Si la fourche arrive en butee sur un fort freinage, alors c'est un probleme d'huile, il faut un mettre un peu plus. Normalement, il n'y a pas lieu de modifier les preconisations Triumph, mais si ca talonne, ce n'est pas normal!!
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 7:24
@ramdam
j'avais deja essayer cette operation avec les anciens ressorts (10cc en plus) , y avait du mieux au niveau talonnage mais la fourche c'etais vraiment pas ça car j'avais l'impression d'avoir une fourche qui rebondi comme un ballon nix weiss
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 8:21
va falloir quand meme m'expliquer ca aussi
il est dit sur un autre post 466cm3 ou 466 ml
143 mm sans ressort et element comprime
bin desole mais ca coincide pas wrong wrong wrong wrong hey hey hey
perso je m'en tape pourvu que ma fourche reponde comme je l'entend mais le gars qui met son huile au reglet aura moins de 466 ml ca c'est certain !!!
Ramdam
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 11:49
La méthode du reglet est la plus fiable et la plus logique (et la moins pratique aussi!)
Mets la hauteur d'huile recommandé.
Met un rilsan autour d'un tube de fourche, pres du joint spi.
Roule normalement (tu peux le laisser a demaure)
Ce rilsan ne doit jamais toucher le T inferieur (sur un gros freinage par exemple), il doit se positionner a environ 1 cm en dessous.
S'il touche: ajouter quelques mm d'huile,
S'il ne monte pas assez haut, en enlever.
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 19:01
tres simple effectivement coooool
manx
Ou c'est que tu crèches : MARTIGUES 13
Ta brèle : rouge
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 19:11
!! si tu mets trop d'huile (incompressible), tu augmentes la pression dans le tube de fourche quand la fourche s'enfonce et tu risques d'endommager les joints spi ! Il faut plutôt mettre une huile plus épaisse...
Ramdam
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 20:27
Certes, mais je précise bien qu'il ne s'agit de retirer que quelques mm au 143 d'origine, pas de quoi casser quelque chose.
manx
Ta brèle : rouge
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Dim 24 Aoû - 21:22
quelqu'un a-t-il essayé de percer et de tarauder le bas du fourreau pour y installer un bouchon et vidanger la fourche plus facilement ?
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 18:57
Alors ca donne quoi tes ressorts verwolf nix weiss
The Duke
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 19:20
l a sauté sur une bosse a 17h47 ......lé tjs pas redescendu ...
doit y avopir une couille quelque part
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 19:23
c'est lui le nouveau sattelite
The Duke
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 19:28
@rico
doit travaillé pour la wolf-tv
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 19:36
la wolf tv , la tele qui a du ressort doh
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Lun 25 Aoû - 19:38
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 18:28
bande de con
bon alors
c'est de la balle mais faut peaufiner le reglage avec la solution du serflex a ramdam
plus de louvoiement ,tres bon feeling en courbe et tres precise aussi
dure evidemment mais sa a l'avantage de plus avoir cette desagreable impression de pompe a velo
donc pour le moment bin content
je rappelle que j'ai mis 466 ml d'uile 15 (oups le h )
voilou
ritchie
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 18:40
de quelle cales tu parles a recouper what
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 19:13
des tubes en tole interieurs qui vont sur le ressort (apres la rondelle )
quand tu vois sur la toph la difference de taille tu comprends vite
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 19:34
Au niveau confort ca donne quoi hey
The Duke
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 19:53
L A PERDU SON DENTIER..SES LENTILLES et l anus est remonté entre les omoplates...a part ca y parait que cé un peu dur
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 19:54
ritchie
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 19:56
avec les progressifs, il y a deja un jeu de cale de 3 cm nix weiss avec 2 rondelles
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 20:39
oui ritcchie .........pour une bonnie
j'ai une truxton
tu peux pas comprendre wrong wrong wrong
la truxton ,c'est tellement exeptionnel
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 20:53
ritchie
MessageSujet: Re: ressorts fourche   Mar 26 Aoû - 22:50
allez y, moquez vous
expliquez moi qd meme
ressorts fourche
