 Changement amortisseurs
MessageSujet: Changement amortisseurs   Mer 24 Sep - 19:46
Bonjour les amis,
j'ai reçu mes superbes Ikon 7614.
Je vais les installer ce WE.
Quels conseils et quels précautions pouvez-vous me donner ???
- bécane sur bequille atelier (prise sur bras oscillant) ??
- changer un a la fois ??
- etc
GROS MERCI d'avance
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Mer 24 Sep - 20:27
Change les 1 a la fois c'est plus facile , sinon faut un cric sous la meule et la lever de facon que tes ammorto soit en position neutre coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Mer 24 Sep - 20:52
yeahhh
Faut que je soulève ma machine avec un cric ???
Je m'appuie sur quel endroit ??? Le bras oscillant avec le souleve bécane ça va pas ???
t'ain, je deviens FOU nix weiss nix weiss nix weiss
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Mer 24 Sep - 20:57
Nan , tu met une cale de bois au niveau de la bequille sur le cadre pour le proteger et tu souleve coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 8:39
et tu soulèves jusqu'a libérer la roue du sol ??
ENORME MERCI,
l'ami Rico coooool coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 8:56
ENORME MERCI,
nan faut que tu puisse sortir les ammortos facilement , faut pas que la roue soit dans le vide
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 9:33
OK, juste "soulager" les amortisseurs.
Okaiiii
kerrighan
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 9:57
Sauf si tu met des amortos plus longs
Mais j'imagine que sur le thrux c'est déja assez long
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 10:28
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 11:46
la poste vient de passer :
2 bô Ikon 7614 for my Bonnie.
Comme je cause pas US,
çà veux dire quoi, ça :
http://www.ikonsuspension.com/content/shock_fitting_and_adjustment.shtml
MERCI
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 12:58
MERCI
C'est le reglage de l'hydraulique detente /compression , met a moitie et affine celon ton feeling coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 13:16
Si l'entre axe est le même tu ne te fais pas chier:
Sur la béquille latérale, un à la fois et tu commences par le droit.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 14:44
cher rico, tu dis :
C'est le reglage de l'hydraulique detente /compression , met a moitie et affine celon ton feeling ???
a moitié de quoi ??
J'ai réussi grace a vous a les monter fastoche, mais pour les finesses …
…je suis un navet.
En plus je cause que le Lorrain.
Help, please
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 14:58
A moitie du reglage , si ta 10 crant met a 5 nix weiss
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 15:42
c'est un belge qui c'est arrete a nancy
Miles
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 15:43
c'est comme mes bitubos
tu peux regler la précontainte du ressort en vissant ou dévissant la vis d'embase des ressorts (plus tu comprimes, plus c'est raide) et tu peux régler avec la mollette supérieure la détente, de lente à rapide
en solo, je te conseille la position lente (1 ou 2), ça secoue moins nix weiss
mais c'est toi qui doit voir ce qui te convient le mieux
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 15:49
appelez moi con.
C'est sur que j'ai une notion de moitié ou encore je sais diviser par 2.
Si je demande de quoi, c'est parce que tout tourne sur ces amortisseurs :
en haut, en bas, …
bokia
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 15:50
c'est à varier selon le poid du motard...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 15:51
Merci Miles,
il me reste plus qu'a trouver la vis d'embase. coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 16:11
voila ou je peux agir.
en haut : 4 positions de 1 à 4 (j'ai compris que 1 était pour solo et 4 pour duo avec bagages) donc pour le haut, c'est OK
en bas : 2 platines crantées qui se manoeuvrent avec l'outil spécial.
C'est donc pour le bas que j'ai besoin de vos conseils.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 16:15
au bas c'est la precontrainte du ressort
Miles
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 16:33
...avec ecrou et contre écrou, classique nix weiss
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 16:46
eh ben voilà, il a comprit.
Merci beaucoup pour cet interruption momentanée de vos occupations habituelles. coooool coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 17:10
On bosse pas nous on est des gros branleurs
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 18:10
donc ça vous a changer de vous masturber les neurones.
On dit merci qui, hein
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 25 Sep - 22:41
Dis moi BCG , c'est mes vieux fatigués, ou je n'ai pas vu le prix de tes IKONS ?
Je suis en pleine réflexion pour changer mes merdes d'origines alors toutes les infos sont les bienvenues coooool
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 26 Sep - 10:49
salut fiston
je les ai trouvé :
http://newbonneville.com/html/ikon_7614_shocks.html
ils ont les qualités des 7610, ils sont en alu. Tu verrais la différence de poids !!
tu peux aller voir là : http://www.ikonsuspension.com/content/product_ranges/7614_series_shocks.shtml
c'est vrai qu'ils sont superbes :
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 14:29
Je vais recevoir mes Bitubo et sur la Revue Moto Technique ils indiquent qu'au remontage il faut mettre des vis de fixation neuves.
Pourquoi? Je n'ai lu ça nulle part sur le forum, je pensais mettre du frein-filet sur les vis actuelles...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 14:45
ouiap , et encore certains membres du forum disent ne pas en mettre ... notamment ceux qui montent et démontent régulièrement les écarteurs de sacoches ...
perso j'en ai mis mais avec les vis d'origine; pas bougé ...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 14:49
Je vais faire pareil...Normalement j'ai mes Bitubo demain. Des nouvelles de ton optique?
