 Changement amortisseurs
MessageSujet: Changement amortisseurs   Mer 24 Sep - 19:46
Bonjour les amis,
j'ai reçu mes superbes Ikon 7614.
Je vais les installer ce WE.
Quels conseils et quels précautions pouvez-vous me donner ???
- bécane sur bequille atelier (prise sur bras oscillant) ??
- changer un a la fois ??
- etc
GROS MERCI d'avance
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 14:49
Je vais faire pareil...Normalement j'ai mes Bitubo demain. Des nouvelles de ton optique?
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 14:57
Ce ne sont pas des vis qui ont beaucoup d'effort à faire ....
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 15:20
Elles soutiennent quand même la moto + mon corps de rêve...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 17:07
ouaip , non compatible sur les cuvelages de SE ( veilleuse, points de fixation )
donc ça repart ... Mad
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Jeu 7 Fév - 17:17
Dommage pour l'optique....j'en ai une en rab au besoin.
Pour les vis de fixation sur le manuel Triumph ils indiquent "discard" pour les vis.
J'en remets des neuves ça ne va pas me ruiner.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 18:04
Je suis passé chez Triumph, ils m'ont dit qu'il était préconisé de remplacer les vis des amortos, c'est un élément de sécurité qui subit des contraintes.
Bon comme c'est aussi écrit dans la doc technique, pour 5 Euros les 4, c'est une chose réglée.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 18:31
zorglub a écrit:
Je suis passé chez Triumph, ils m'ont dit qu'il était préconisé de remplacer les vis des amortos,... pour 5 Euros les 4, c'est une chose réglée.
Tu les as achetée à ta concession?? Si tu en as deux à revendre, suis preneur par ailleurs...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 18:35
Tu parles des amortos d'origine ou des vis ?
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 18:53
pour 2 amortos, 4 vis....
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:12
Rhooo le con, j'avais pas réfléchi!
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:13
tu réfléchis, mais tu n'est pas réfléchi ...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:14
A ce prix là changez vos vis car elles subissent un matraquage assez intense et au bout d'un moment ou à cause un serrage plus ou moins fort ça peut lâcher.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:15
Aucune contrainte sur les vis, elles empêche juste que les amortos sortent de leur logement, ton concessionnaire est un con.
Ça me rassure, je ne suis pas le seul atteint par la fatigue!
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:19
Ou alors il recrache juste ce qui est écrit dans le manuel Triumph. Pour 5 Euros, je ne me pose pas de questions...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:21
Demande lui s'il change l'axe des roues à chaque démontage.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 19:27
ahhh tu l'as vu ... ouf ....
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:17
tant qu'il ne change pas les rayons en même temps que les pneus
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:25
+1
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:29
Vous faites comme vous voulez, moi je fais ce qui est écrit dans la bible
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:32
Tu ne convoitras pas la femme de ton voisin.
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:36
Tu aimerais ton prochain comme toi même...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:52
Ils disent de débrancher la batterie pour déposer le bras oscillant....
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:53
et pour changer une ampoule
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:54
C'est écrit !!!
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:55
scripto sensu ?
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 20:57
Tu fais comme tu le sens
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 21:28
je sens rien, j'ai mis un masque F2P
Eric32
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 22:36
Aucune contrainte sur les vis ?
Alors comment se retransmettent les contraintes subies par les amortos au niveau du cadre et du bras oscillant ???
Pour moi, les vis subissent des contraintes en cisaillement.
D'ou l'interêt de peut-être les changer (surtout à ce prix là)
Je dis ça, je dis rien ...
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 22:46
M'enfin !
MessageSujet: Re: Changement amortisseurs   Ven 8 Fév - 22:53
M'enfin bis!
