Bonnes fêtes à tous
Herve50
Gbo51
 Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur
MessageSujet: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 22:53
Hello les mécanos,
pour nos motos à carburateurs, connaissez-vous le "Dial-A-Jet" de chez Thunder Products ?
le site du constructeur :
http://www.thunderproducts.com/media-08.htm
http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet.htm
pour les tarifs, entre 70 et 300 $ selon le kit :
http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet_cycle_pricing.htm
cela peut paraître cher, mais si c'est efficace, le gain de temps est appréciable (vu le coût horaire de la MO pour le réglage de certains CR35). Sans parler de la souplesse d'emploi lors des changements de configuration, d'altitude etc.
Le principe a l'air relativement simple et en même temps efficace. Pourquoi les Mikuni et autre Keihin n'ont pas intégré ce système à leur carburateurs depuis le temps qu'il existe (premier prototype dans le milieu des 70's) ? (histoire de brevets ??)
Pour ma culture personnelle, je vous remercie de vos avis éclairés. coooool
Pour les non-anglophones, voici quelques extraits que j'ai traduits :
le Dial-A-Jet est un composant simple qui se greffe sur le carburateur, il pompe l'essence depuis le flotteur, procède au mélange air/essence et transfère ce mélange dans le venturi du carburateur...[]...
[...] le Dial-A-Jet produit de l'essence pré-atomisé, qui ne nécessite donc plus d'être mélangé à l'air puisque le mélange est déjà fait. Cela donne des molécules essence/air plus petites, lesquelles sont repoussées sur les cotés par des goutelettes d'essence/air, plus grosses. Cette essence pré-atomisée convient parfaitement lors des demandes en essence plus pauvre, situation que ne peuvent couvrir les goutelettes plus grosses, réduisant ainsi les risques de sur-combustion tout en augmentant l'arrivée d'essence au cylindre pour plus de puissance.
A quelle(s) taille(s) de gicleur correspond chaque position du Dial-A-Jet ?
Les ouvertures du Dial-A-Jet ne représentent pas une taille particulière de gicleur, le Dial-A-Jet ne remplace pas celui-ci. Son rôle est d'optimiser le gicleur principal, et ce faisant, permet l'utilisation de gicleurs moins gros.
[...] le trou le plus gros (donc le plus pauvre en essence) va alimenter en essence pré-atomisé selon les besoins du moteur et suffir quand le moteur nécessite un mélange plus pauvre. Par exemple, ce gros trou va alimenter avec juste le nécessaire lorsque le moteur est peu sollicité, comme une accélération lors d'une descente. Dans le cas d'une accélération dans une montée, ce trou va fournir la quantité de mélange essence/air pré-atomisé correspondant à la charge du moteur. Dans les deux cas de figures, on utilise le même réglage, à la différence près que dans le deuxième exemple, le Dial-A-Jet fournit plus de mélange pré-atomisé. Ceci n'est pas possible avec le gicleur principal.
[...] autre amélioration : le Dial-A-Jet fonctionne sur toute la plage d'utilisateur de l'accélérateur ... etc.
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 22:56
Nan connaissait pas du tout , je vais voir ca de plus pret pour ma culture perso , merci xen coooool
The Duke
Date de naissance : 03/02/1978
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 22:59
achete toi un r1.....
ps: je reste sur la conclusion du pot (mécano professionnel) de papat57..:le moulbif de la bonnie est super mais pr lui donner une ame de sportif fo lui refaire les arbres a cames
pr moi
le reste cé de la pommade sur une jambe de bois coooool
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:02
Met un moteur de thruxt
les arbres a cames c'est pour les singes
The Duke
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:13
ton thrux je le prends qd tu veux..demande a boc
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:22
HAAA les rois de la ligne droite
The Duke
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:26
reste ou tu es ..ds tes certitudes de sudiste..ca me dérange pas wrong
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:28
@duke
hee je rigole boude po
Jsuis un ancien parigot aussi , 30 ans a evry
The Duke
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:35
rico a écrit:
@duke
je boude pas..mais j en ai marre de ce discours de merde..ou si j ai bien compris en desssous de tours y a que des motards qui roulent sur des virages et au dessus cé que des lignes droites nix weiss nix weiss
n empeche que celui qui suivra le tbold ds des courbes de champagne a 170 ....l a interet a se mettre les glaouies en bandouillieres coooool
bokia
Date de naissance : 26/09/1920
@xen jamais entendu parlé de ça, faut interrogé un mécano d'ancienne pour nous éclairé, mais peut être c'est une autre poudre de perlimpinpin qui sait se prononce nix weiss
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:39
The Duke a écrit:
rico a écrit:
@duke
tu voudras toujours boire une mousse au moins
The Duke
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:43
rico a écrit:
The Duke a écrit:
rico a écrit:
@duke
ouais une maredsous (flamande bien sur) mais si cé toi qui paie
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 23:51
coooool ave un peu de cochonaille
The Duke
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 0:06
nan avé des rollsmops...ou des moulles au vinaigre ou un Potjevlesch
tunderbolt
Date de naissance : 08/11/1919
Ou c'est que tu crèches : val d'oise
Ta brèle : KAWASAKI 1100 , HONDA 900 bol d'or F2 , HONDA 750 CBX
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 0:34
moi le tunderproduct , j'aime bien le nom
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 11:18
J'ai bien peur que ça ne soit effectivement qu'un attrape couillons. J'ai du mal à croire que les ingénieurs des constructeurs de carbus soient TOUS passés à coté de ce genre de truc mama
Maintenant si quelqu'un se dévoue pour l'essayer
Miles
Date de naissance : 13/09/1956
Ta brèle : Bonneville 2001
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 11:51
ouaip, + 1 coooool
jojo59
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 12:50
hein ?
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Ven 3 Oct 2008 - 12:51
jojo59 a écrit:
hein ?
On parle pas de toi jojo t'inquiete pas
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Sam 4 Oct 2008 - 17:18
pour qu'elle s'envole ...un red bull a chaque plein et tu veras les étoiles
piero
Date de naissance : 15/11/1967
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Sam 4 Oct 2008 - 18:19
sinon Daniele Gilbert fait de tres bonnes médailles des pharaons ou chépakoi qui portent bonheur et permettent de gagner 20km/h de plus
si si… moto journal en a parlé coooool
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Sam 4 Oct 2008 - 19:34
bokia
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Sam 4 Oct 2008 - 21:56
voilà des éclaircissement sur ce produit :
je cite:
" ça s'appelle un "power jet" , que ç'est tres ancien comme systéme , mais que ç'était utilisé qu'en compétition principalement sur les 2 temps (les derniers 250 TZ) car ça permettait d'avoir une carbu pas trop riche a mi régime ,donc un moteur assez souple , puis ,au taquet , l'enrichisseur (le power jet , donc) ajustait la carbu évitant serrage et permettant de gagner les derniers tours
-sur un 4 temps , l'interet me parait assez limité vu que ça ne marche qu'a fond."
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 5 Oct 2008 - 16:39
C'est bôôô, on dirait du . . . . ? ! ? Mad
bokia
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 5 Oct 2008 - 16:51
"laisse tomber tu pisse dans un violon"
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 5 Oct 2008 - 17:43
viva stradi yeahhh
ALAIN TERIEUR
Date de naissance : 25/12/1950
Ou c'est que tu crèches : loin de mars
Ta brèle : THRUXTON
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Lun 6 Oct 2008 - 13:44
estebanne21 a écrit:
viva stadi yeahhh
ALORS la j'ai rien compris un post pour un "power jet" ?? et on parle de
VIVA STADI ?? c'est le fabriquant ou le vendeur ??
Merci @+
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Lun 6 Oct 2008 - 19:14
c'était avant 2008 , alors... hey
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Lun 6 Oct 2008 - 22:50
doh
supremair
Date de naissance : 06/09/1985
Ou c'est que tu crèches : sud
Ta brèle : vtr
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 14:59
Hello à tous, j'ai ce type de produit sur ma bécane et mis à part brouter en 5 et 7000 tours je n'ai rien gagné...
PS: j'ai une ram air, et c'est peut être de la que vient aussi le problème...
» Achat de système de son pour bateau
» systeme debrayable pour moulinet DAIWA
» Poules de D1 et D2
» Achat moulinet
» Première sortie avec mon système de slider pour GoPro
