Meilleurs posteurs
bokia
Miles
piffoux974
Guarne
ste
Gunthar2
 Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur
MessageSujet: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Jeu 2 Oct 2008 - 22:53
Hello les mécanos,
pour nos motos à carburateurs, connaissez-vous le "Dial-A-Jet" de chez Thunder Products ?
le site du constructeur :
http://www.thunderproducts.com/media-08.htm
http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet.htm
pour les tarifs, entre 70 et 300 $ selon le kit :
http://www.thunderproducts.com/dial_a_jet_cycle_pricing.htm
cela peut paraître cher, mais si c'est efficace, le gain de temps est appréciable (vu le coût horaire de la MO pour le réglage de certains CR35). Sans parler de la souplesse d'emploi lors des changements de configuration, d'altitude etc.
Le principe a l'air relativement simple et en même temps efficace. Pourquoi les Mikuni et autre Keihin n'ont pas intégré ce système à leur carburateurs depuis le temps qu'il existe (premier prototype dans le milieu des 70's) ? (histoire de brevets ??)
Pour ma culture personnelle, je vous remercie de vos avis éclairés. coooool
Pour les non-anglophones, voici quelques extraits que j'ai traduits :
le Dial-A-Jet est un composant simple qui se greffe sur le carburateur, il pompe l'essence depuis le flotteur, procède au mélange air/essence et transfère ce mélange dans le venturi du carburateur...[]...
[...] le Dial-A-Jet produit de l'essence pré-atomisé, qui ne nécessite donc plus d'être mélangé à l'air puisque le mélange est déjà fait. Cela donne des molécules essence/air plus petites, lesquelles sont repoussées sur les cotés par des goutelettes d'essence/air, plus grosses. Cette essence pré-atomisée convient parfaitement lors des demandes en essence plus pauvre, situation que ne peuvent couvrir les goutelettes plus grosses, réduisant ainsi les risques de sur-combustion tout en augmentant l'arrivée d'essence au cylindre pour plus de puissance.
A quelle(s) taille(s) de gicleur correspond chaque position du Dial-A-Jet ?
Les ouvertures du Dial-A-Jet ne représentent pas une taille particulière de gicleur, le Dial-A-Jet ne remplace pas celui-ci. Son rôle est d'optimiser le gicleur principal, et ce faisant, permet l'utilisation de gicleurs moins gros.
[...] le trou le plus gros (donc le plus pauvre en essence) va alimenter en essence pré-atomisé selon les besoins du moteur et suffir quand le moteur nécessite un mélange plus pauvre. Par exemple, ce gros trou va alimenter avec juste le nécessaire lorsque le moteur est peu sollicité, comme une accélération lors d'une descente. Dans le cas d'une accélération dans une montée, ce trou va fournir la quantité de mélange essence/air pré-atomisé correspondant à la charge du moteur. Dans les deux cas de figures, on utilise le même réglage, à la différence près que dans le deuxième exemple, le Dial-A-Jet fournit plus de mélange pré-atomisé. Ceci n'est pas possible avec le gicleur principal.
[...] autre amélioration : le Dial-A-Jet fonctionne sur toute la plage d'utilisateur de l'accélérateur ... etc.
supremair
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 14:59
Hello à tous, j'ai ce type de produit sur ma bécane et mis à part brouter en 5 et 7000 tours je n'ai rien gagné...
PS: j'ai une ram air, et c'est peut être de la que vient aussi le problème...
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 16:18
Ta brèle : T100black2015
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 16:23
bano
Date de naissance : 11/04/1958
Ta brèle : Bonneville 2015
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 17:53
Magnifique déterrage, 10 ans
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 19:37
Il était profond en plus !
MessageSujet: Re: Dial-A-Jet, système d'induction d'essence pour carburateur   Dim 23 Sep 2018 - 20:20
M'en souvenais pas de ce truc, remarque les moteurs sont à injection maintenant donc, ça va sombrer dans l'oubli probablement.
» Achat de système de son pour bateau
» systeme debrayable pour moulinet DAIWA
» Poules de D1 et D2
» Achat moulinet
» Première sortie avec mon système de slider pour GoPro
