 avon distanzia
The Duke
MessageSujet: avon distanzia   Dim 19 Oct - 20:03
tite balade
pour essayer le avon distanzia....ben cé du bon: tres precis,pas bruyant..essai sur grd chemin de vigne de concluant,ca tient bien sur le bitume...que du bonheur merci au dom pr son conseil
le dom me dit que les super mt montent ce pneu
declercq
MessageSujet: avon distanzia   Dim 19 Oct - 20:42
@duke
c est un nouveau type de pneu ?
as tu remplacé l avant et l arrière par ce modèle ?dès que tu as l occasion d un essais sur routes mouillées, peux tu nous donner tes impressions
ps: les essais des autres AVON sur le post it /pneus ne sont pas très favorables sous la pluie et excellent sur le sec
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 19 Oct - 20:49
je comprend toujours pas pourquoi un fabriquant a pas lance la produc d'un pneu gomme tendre pour nos taille de jante nix weiss
on a quand meme pas des twins poussifs
bokia
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 19 Oct - 21:00
je suis en avon am26 sur thux et bien tres bon grip, j'apprécie bonne sensation dans la prise des courbes coooool
les gommes avon son en générale bien notée
The Duke
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 19 Oct - 21:08
declercq a écrit:
@duke
ceux qui ont essayer les avons en général sont conytent ..pis sous la pluie kelke soit le pneu ca glisse..y a pas de miracle
nb: le distanzia cé pour min tigrou doh doh j avais oublié de la dire..mais pr ceusse qui aiment le pneu mixte cé du super..mes pots ont essaye ca en corse sur des t3 e le pneu arr a tenu 10 000 et ces pas des tendres mes potes
sinon pour la bonnie ca fait 60 000 que je suis en avon (vénom a l avt et road rider a l arr)
ps loup: avon fait la gamme racing (gomme tendre) tte les vieilles breles qui tournent encore sur circuit en son,t ttes équipées....
le avon a mauvaise reputation et cé tres con..mais moi je m en fous
pis cé le pneu qui penche mais le pilote..
Max
Ta brèle : Bonnie Green Forest 2001
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 19 Oct - 23:52
Je ne connais pas les Avon avec lesquels le Duke roule, mais j’avais monté des Avon Roadrunner AM20 et AM21 sur ma Ducati et ils étaient extrêmement efficaces sous la pluie (Tous les Avon sont de très bons pneus depuis plus d'une dizaine d'années).
D’ailleurs j’ai souvent remarqué que la plupart des personnes qui trouvent qu’un pneu glisse, c’est souvent parce qu’ils ne vont simplement pas assez vite pour les mettre en appuie correctement et que s’ils rentraient un peu plus vite en courbe cela ne glisserait plus.
(c’est dans la tête que ça glisse )
Sinon il n’y a pas que Avon qui fait d’excellent pneus racing pour les anciennes motos, les Dunlop sont aussi très bien, après pour le choix c’est une question de feeling ou de sponsor.
Par contre les pneus racing sont non seulement pas homologué pour la route mais ils sont totalement inadaptés pour un usage routier.
Même si leurs gommes est tendre ils ont une adhérence moindre par rapport à un pneu route en dessous de 50°C (à froid c’est presque comme rouler sur du verglas, il faut bien les chauffer avant de pouvoir en tirer bénéfice et ensuite (savoir) rouler à un bon rythme pour les maintenir à la bonne température) leurs températures d’utilisation pour un bon grip se situe entre 60°C et 100°C, ce qui est improbable d’atteindre sur la route, contrairement a un pneu route qui est conçut pour avoir un minimum d’adhérence même à basse température, de plus a mon avis des problèmes de stabilité à vitesse stabilisé rendraient les pneus racing extrêmement désagréable sur la route.
MessageSujet: Re: avon distanzia   Lun 20 Oct - 6:56
pas mieux que Max
sauf ça
Code:
ça doit être dans ma tête
Magicbonnie
MessageSujet: Re: avon distanzia   Ven 1 Jan - 16:31
Qui a déjà fait ce type de monte sur jantes à bâton (AVON DISTANZIA). Avez vous des retours à me donner? Merci.
MessageSujet: Re: avon distanzia   Ven 1 Jan - 17:21
Sauf à ce que les caractéristiques du pneu aient changé tu as les réponses dans les posts au dessus
Magicbonnie
MessageSujet: Re: avon distanzia   Ven 1 Jan - 17:40
J'ai lu les précédents commentaires, je ne suis pas sur que ce soit monté sur des jantes 17 pouces à bâtons?
La configuration présentée il me semble que ce soit 120/90 R 17 à l'avant et 140/80 R 17 à l'arrière
Ce que je ne savais pas non plus c'est si cette monte est compatible avec la Bonneville A1.
Est-ce que l'indice de vitesse est correct etc...
MessageSujet: Re: avon distanzia   Sam 2 Jan - 18:19
j'ai trouvé ça sur Allopneu, mais la taille arrière ne va pas l'faire: trop large et surtout talon trop bas.
http://www.allopneus.com/AVON-DISTANZIA-AM44-150-60r17-66-h-29524.html?LGWCODE=29524;90981;1714&gclid=CN60rffQi8oCFUQUwwodnKEBCA
MessageSujet: Re: avon distanzia   Sam 2 Jan - 18:22
bon ça existe en 130/80 et 140/80
http://www.avontyres.fr/moto/distanzia
Magicbonnie
MessageSujet: Re: avon distanzia   Sam 2 Jan - 19:59
Merci, du coup 130 à l'avant c'est un peu trop...
MessageSujet: Re: avon distanzia   Sam 2 Jan - 22:52
Ma foi c'est toi qui voit, à moins de faire un bobber...Si tu as une SE (comme sur la photo) ça serait dommage,tu vas perdre tous les avantages de ce modèle , c-à-dire, tenue de route , maniabilité.
ju83
Ou c'est que tu crèches : BELGENTIER
Ta brèle : side car bonnie GOLD/yeti et t100 black
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 3 Jan - 11:33
Bonjour
Le distanzia est un super pneu
Monte sur ma bonnie roue de brouette en solo et en side en 120 avant et 140 ar
Bonne accroche usure correcte
mais attention Avon a arrêter la production de ce pneu pour l'instant pas de remplaçant
Il faut trouver des restes de stock
Magicbonnie
MessageSujet: Re: avon distanzia   Dim 3 Jan - 13:21
Voilà une bonne nouvelle pour le pneu avant et une mauvaise pour trouver en 120.
Pourrais tu me donner les références exactes de tes pneus ou est-ce les mêmes que celles marquées plus haut : à savoir 120/90 R 17 à l'avant et 140/80 R 17 à l'arrière. Merci.
ju83
MessageSujet: Re: avon distanzia   Mar 5 Jan - 8:29
Alors a l avant et sur la roue du panier j'ai du 120/70 r17 et a l arrierre du 140/80 r17
Mettre du 120/90 r17 devant donne un côté bobber jouable en solo bien qu a mon avis aucun intérêt côté conduite , voir meme handicapant , sympa côté look c'est sur
Mais en side je peux pas tôut déséquilibrer , vu que j ai 3 appuis
Quand ma bonnie était en solo ca donnait ca
Magicbonnie
MessageSujet: Re: avon distanzia   Mar 5 Jan - 16:46
Merci pour les côtes et le conseil. Jolie avec les jantes epoxyées.
avon distanzia
