Date de naissance : 25/01/1985 Ou c'est que tu crèches : Quimper Ta brèle : T100black2015 Date d'inscription : 05/03/2016
Sujet: Bretonne T100 Black Ven 25 Mar 2016 - 19:43
Rappel du premier message :
Présentation de ma T100 Black 2015
Dans l'ordre des Transformations :
Guidon lsl Naked bike ( -4cm) Poignée Motogadget Mini clignotants bihr Retroviseurs MAD Inversion plaque support compteur Amortisseurs Hagon 2810 black Kit suppression garde boue First racer Passage des câbles électriques dans le guidon Garde boue arrière Rizoma universel -10 mm sur la Fourche -Pattes de phare MAD -chapeaux faux carbus Triumph -couvre embrayage et maintient de câble Triumph
Pots Bc Predator Snorkel et plaque out AIS et Lamdas out Cartographie spéciale nantaise Filtre à air DNA
Auteur
Message
Roland42 Forum Master
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mer 1 Nov 2017 - 17:50
Très belle bécane qui semble nickel
Tictacben Le Fayot du Forum
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 2 Nov 2017 - 21:48
@Sylvain tu peux t’occuper de la mienne quand STP ?
Sylvainbzh pilier de forum
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 4 Nov 2017 - 10:14
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 4 Nov 2017 - 23:18
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 20:27
Options !
Ça sert à rien mais c’est beau, et c’est ça qu’est bien.
Noosa Accro
Date de naissance : 29/07/1956 Ou c'est que tu crèches : 29 sud Ta brèle : Bonnie T 100 Date d'inscription : 08/12/2013
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 21:06
oui , je sais , j 'ai le même ressenti avec mon motogadget de chez baak
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 21:12
mais c’est beau !
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 21:38
Sylvainbzh a écrit:
Options !
T'as pas eu le petit soufflet caoutchouc qui protège le câble ?
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 21:44
Non, je crois pas que c’est référencé, et je préfère sans !
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 22:35
C'est sur que dans le Finistère tu crains pas le brouillard salin et l'oxydation...
Le mien de soufflet est pété, et j'aimerais bien savoir ou ça s'achète seul.
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 22:47
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Jeu 9 Nov 2017 - 23:46
Tu peux aussi acheter en inde sur la baie pour moins cher
ici
Mais y a du délais
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 0:04
Merci les gars, c'est commandé, 4 livres sterling avec les frais de port. Sinon, balancer de temps en temps de la graisse à chaine dans la gaine, par le haut, vous en pensez quoi ?
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 0:20
Je mettrais une huile plus fluide, vu que le câble coulisse dans un tube plastique. C'est la coutume sur le forum d'y mettre du WD40
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 0:51
Un copain cycliste me dit que c'est une aberration, que ça bouffe le gras.
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 1:45
Je ne sait pas exactement comment comprendre cette expression, mais le WD40 dissout effectivement les graisses et huiles, c'est en parti son but. Ensuite, c'est un lubrifiant extrêmement fluide, donc par principe, laisse une très faible pellicule de gras qui peut convenir pour son côté antioxydant mais être insuffisant pour son côté lubrifiant. Donc, le WD40, c'est bien mais pas partout et pas pour tout.
Marcô83 Mémoire du forum
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 6:33
Lubrifiant au téflon pour les câbles modernes épicétout
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 7:52
J'y fait couler de l'huile de parafine par le haut, après avoir tout déconnecté de façon à ce que ça puisse descendre jusqu'en bas. L'huile de parafine lubrifie très bien et surtout, n'attaque pas le téflon si il y a une gaine intérieure. Pour ce qui est du wd40, mon VTT est entièrement passé à ce produit, après chaque lavage et chaque sortie. Conseil du vendeur qui est également compétiteur dans cette discipline.Ca dissous effectivement les graisses (les amas d'huile plus poussière notamment) mais ça laisse une petite pellicule grasse (un peu comme le pétrole pour nettoyer la chaine, mais en mieux)
rohmmi Calife
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 8:10
Huile de fourche "Fox" pour moi !! Dans les gaines de mon VTT, fluide, donc elle descend bien, et anti friction ... Par contre un peu chère, mais comme on en met pas beaucoup ...
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 8:13
Bonne idée Rohmmi
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 8:36
Bon va peut être falloir que je m’y mette, jamais été autour de mes câbles en 12000 kms ..
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 8:46
huile de machine à coudre depuis toujours et jamais eu de soucis.
ZIB71 Accro
Date de naissance : 26/05/1969 Ou c'est que tu crèches : saone et loire Ta brèle : Tiger sport 2017 Date d'inscription : 21/03/2016
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Ven 10 Nov 2017 - 18:21
Le petit gadget qui va bien , j'avais connu ça quand je faisait de l'enduro , il te permet de te servir de la pression de la bombe pour que le produit rentre bien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 11 Nov 2017 - 8:00
Ouaip, c'est généralement de l'huile de parafine, c'est ce que je mets également.
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 11 Nov 2017 - 8:59
toi aussi Roland, tu as commencé en piquant la burette d'huile de ta maman !! moi, elle avait une machine à coudre Singer. j'allais lui piquer pour huiler le câble de ma gitanetesti. elle hurlait a chaque fois car la petite burette était toute sale...( j'étais déjà un grossier personnage, à l'époque) et bien sur.. çà le faisait pas avec les tissus précieux qu'elle cousait avec amour. pardon mère.
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Sam 11 Nov 2017 - 9:09
Mdrrrr Singer idem.
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mar 14 Nov 2017 - 23:15
Bon j’entend déjà Gunthar dire, mais quel frimeur ce breton .. Mais peu importe !
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mer 15 Nov 2017 - 7:55
Avec des pots pareils, tu as de quoi frimer lol
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mer 15 Nov 2017 - 9:54
Jolies chaussures, assorties au lunettes. Mais pas à la selle.
Echo Bobo du forum
Date de naissance : 19/12/1989 Ou c'est que tu crèches : Annecy Ta brèle : Thruxton Black 2014 Date d'inscription : 18/03/2017
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mer 15 Nov 2017 - 11:18
Haha on commence à les connaitre un peu !
Sujet: Re: Bretonne T100 Black Mer 15 Nov 2017 - 12:41
Echo a écrit:
