bibsthrux Nouveau
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Dim 24 Fév 2019 - 21:49 | |
| Oui mais c est apparu progressivement alors que tout allait bien ! Et il me semble que c est lors de la journée du gentleman ride a montpellier que ça a commencé. J avais mis ça sur le compte du parcours car on a fait pas mal de ville au ralenti . Roue contre roue pendant plusieurs heures et nos becanes refroidies par air n aiment pas trop ça. Je me suis dit que j avais eu une surchauffe de l huille ou un glaçage des disques d embrayage.... |
sallecroix BiqueMan du forum
Date de naissance : 15/02/1959 Ou c'est que tu crèches : labastide rouairoux (tarn) Ta brèle : bonneville t100 de 2003 Date d'inscription : 25/09/2017
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 0:06 | |
| Tu dis qu'il n'a que 20000,il a déja été refait ? |
bibsthrux Nouveau
Date de naissance : 29/05/1978 Ou c'est que tu crèches : narbonne Ta brèle : thruxton 2007 carbu Date d'inscription : 04/11/2016
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 0:09 | |
| Pas à ma connaissance. Je pensais peut être aussi a un ressort d embrayage cassé. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 15:13 | |
| Remet de la garde pour voir si ça améliore. J'espère que t'as pas flingué ton embrayage, c'est quand même un peu bizarre (je veux dire étrange, non en fait, con-con) de partir faire 180 km avec un embrayage qui patine sans d'abord chercher une solution. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 16:36 | |
| moi aussi mon embrayage patine quand je mets gaz taquet surtout en 3 em a partir de 4200 trm encore pire en duo trop puissante et coupleuse ma moto je monterai surement des ressorts plus raide bientôt vous pouvez pas connaitre ... |
Dulco Lax Serial pineur du forum
Date de naissance : 25/10/1965 Ou c'est que tu crèches : Bourgogne Ta brèle : Bonneville T100 EFI - KTM 1190 adventure - Suzuki 650 vstrom Date d'inscription : 28/08/2018
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 18:43 | |
| Embrayage HS plutôt... |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 18:46 | |
| Apres 180 km de patinage artistique, y a des chances, oui.
Avant, c'était peut-être juste un problème de garde. J'ai eu ça sur ma première T100, patinage en montée avec gros gaz. Suffisait de redonner un peu de mou au câble. |
ZIB71 Accro
Date de naissance : 26/05/1969 Ou c'est que tu crèches : saone et loire Ta brèle : Tiger sport 2017 Date d'inscription : 21/03/2016
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 19:47 | |
| Sur la street cup neuve de ma femme au bout de 4 mois 6000 kilomètres ,l embrayage c'est mis a patiner progressivement en rentrant de Lozère, c'était juste l axe de la poignée qui commençait à gripper, il son un peu radin en graisses chez triumph J ai trouvé la panne rapidement et signaler au concessionnaire, il m a dit que c'était connu et la marque dans l'historique au cas ou l'embrayage aurait une défaillance prématurée, pour une prise en charge |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:12 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:29 | |
| - Dulco Lax a écrit:
- [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Fred, je crois que je vais les commander parce que c'est chiant ce patinage, si je ne peux pas passer à la roue arrière toute cette puissance disponible, Roland va encore se moquer de moi! Et il faut juste prévoir un joint de carter et bien-sûr de l'huile de rechange, pour l'opération? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:49 | |
| Oui, prévois un joint, si ta vidange est à faire profites en. On a remonté un joint déchiré de carter d'alternateur dimanche, avec Estebann, qui ne "devait pas fuir"... Je te laisse deviner... Par contre la commande d'embrayage sera un peu plus raide. |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:55 | |
| - Matoupri a écrit:
- Roland va encore se moquer de moi!
Tsss... Les mesquins...!! Et jaloux avec ça...! |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:58 | |
| Il fuit ? J en ai ptet un d avance il faut que je regarde .
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 22:59 | |
| Pour les ressorts j en montrerais ptet qu un sur deux, histoire de ne pas avoir le levier trop dur .
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:00 | |
- Oui, prévois un joint, si ta vidange est à faire profites en. On a remonté un joint déchiré de carter d'alternateur dimanche, avec Estebann, qui ne "devait pas fuir"... Je te laisse deviner...
Par contre la commande d'embrayage sera un peu plus raide. Mais tu sais ce qu'on dit : "plus on vieillit, plus on a de force dans les mains".! |
Par contre la commande d'embrayage sera un peu plus raide. En regardant un tuto sur Youtube, je vais aussi commander le joint de tige de sélecteur pour éviter le" ça devrait pas fuir" que vous avez eu. Pour la raideur de l'embrayoir, j'ai 10 jours de délais pour faire de la muscu |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:02 | |
| Y a ebc aussi qui fait des ressorts 18 euros. Je suis sur mon tel et je n arrive pas a posté le lien |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:03 | |
| - Estebann a écrit:
- Pour les ressorts j en montrerais ptet qu un sur deux, histoire de ne pas avoir le levier trop dur .
Moi, je crois que le levier n'est jamais assez dur, dixit "une copine" |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:08 | |
| Zut sur Firstracer, ils ne vendent pas le joint spy de la tige de sélecteur, pfff! Tant pis, ça devrait pas fuir |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:18 | |
| Chez un revendeur de matos pour l'industrie, roulement et autres, ou au taf? C'est peut-être une taille standard? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Lun 25 Fév 2019 - 23:22 | |
- Chez un revendeur de matos pour l'industrie, roulement et autres, ou au taf? C'est peut-être une taille standard?
Oui, je vais trouver, ils donnent les dimensions sur WOT (SEAL.OIL.14X22X4.5) |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 0:09 | |
| Je dois en avoir un d avance 😄😄 |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 0:11 | |
| - Matoupri a écrit:
- Zut sur Firstracer, ils ne vendent pas le joint spy de la tige de sélecteur, pfff!
Tant pis, ça devrait pas fuir Essai chez fist racer 😂 |
Roland42 Forum Master
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 8:02 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 11:59 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 17:54 | |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 Mar 26 Fév 2019 - 20:04 | |
| Y'a le shell Eco Marathon pour vous les gars... 3300 bornes avec un litre d'essence...Ça vous cause?? |
| Sujet: Re: mon thruxton carbu 2007 | |
