| la voila... | |
| Sujet: la voila... Jeu 11 Fév 2010 - 22:00 | |
| views Sign Up | Login ImageShack02/11/10 0 views Voila ma moto apres remise en etat...suite a mon passage sur un truxton de 2004 avec un peu moin de 19000 kms. Vidange moteur et filtre. Nettoyage et reglage synchro carburateurs . Jeu soupapes. Remplacement liquides frein et bocal rizoma. Remplacement des joints spy de fourche et peinture + vernis de ces derniers. Fabrication en alu d'une platine compteur et remplacement compteur. Fabrication passage de roue avec support de clignotant arr. Remplacement d' un rayon roue arr. Adaptation silencieux georges martin avec raccords jt echap et jt sortie culasse. Polissage des carters alu et patte de phare. Demontage d'une grande partie de la moto pour nettoyage , graissage etc. Application 3 couches vernis sur reservoir capot de selle et caches lateraux. Polisage des carters alu. Differentes modifS estetiques apportées a la moto. Je l'ai exposée au magasin en attendant les beaux jours ( du moins apres la neige). |
| Sujet: Re: la voila... Jeu 11 Fév 2010 - 22:01 | |
| merde ca marche pas je met les photos |
| Sujet: Re: la voila... Jeu 11 Fév 2010 - 22:09 | |
| http://yfrog.com/1nphoto1zbj |
| Sujet: 2 autres Jeu 11 Fév 2010 - 22:16 | |
| https://2img.net/r/ihimizer/g/photoom.jpg/ http://yfrog.com/j8photo2qcj |
forever young Calife
Ou c'est que tu crèches : roquebrune cap martin Ta brèle : triumph thruxton Date d'inscription : 05/10/2008
| Sujet: Re: la voila... Jeu 11 Fév 2010 - 22:18 | |
| t'as des photos de la platine compteur ? |
| Sujet: Re: la voila... Jeu 11 Fév 2010 - 22:26 | |
| je t'en prendrai demain au boulot... |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 9:33 | |
| Très jolie ! |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 19:22 | |
| voici le compteur et support http://img718.imageshack https://2img.net/r/ihimizer/i/43427131.jpg/ |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 19:26 | |
| le support desolé mais j'ai du mal avec les photos https://2img.net/r/ihimizer/i/photodl.jpg/ |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 19:30 | |
| Quelle épaisseur ta tôle d'alu ? |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 20:44 | |
| C'est sympa |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 21:07 | |
| L'epaisseur de l'aluminium est d'environ 3 mm une fois poncé et polis |
| Sujet: Re: la voila... Ven 12 Fév 2010 - 23:23 | |
| On dirait une platine LSL à laquelle on aurait enlevé la partie mini compte tour... Me tromppe-je? |
| Sujet: Re: la voila... Sam 13 Fév 2010 - 0:18 | |
| La platine LSL ( si j'ai bien vu) a un gros compteur , le mien fait 61 de diametre et la lsl est plus inclinée. J'ai du mettre le compteur exentré coté gauche et la platine tres peut inclinée pour le passage du cable compteur (sinon le phare gene). |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 9:42 | |
| salut steph, on était passé chez toi en août l'année dernière, sous la pluie avec un pneu crevé |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 10:05 | |
| Jolie moto Le magasin me rappel quelque chose, mais je ne sais plus trop quoi. |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 10:56 | |
| on venait de traverser l'Aubrac sous la pluie et l'orage, splendide malgré tout |
kebra Calife
Date de naissance : 31/05/1955 Ou c'est que tu crèches : dans mon hlm(sans frais d agence) Ta brèle : thruxton 2012 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 11:08 | |
| partir c est crevé un pneu |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 11:38 | |
| et tu manques pas d'air |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 12:11 | |
| Un grand bonjour aux plus gros acheteur de bombes anti - crevaison. C ' est d'ailleurs a cause de flippe que j'ai acheté le truxton. Vous me prevennez la prochaine fois que vous passez en aveyron ( que je regarnisse le rayon chambres a air bombes anticrevaison) . |
Sefero Forum Master
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 12:35 | |
| Quand même, reconnaissez que le Tubeless, c'est bien |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 15:33 | |
| oui mais un clou c'est un clou..... |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 19:10 | |
| oui mais pas besoin de demonter la roue avec un tubless |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 19:57 | |
| - Sefero a écrit:
- Quand même, reconnaissez que le Tubeless, c'est bien
j'avoue que j'aimerai bien que ma T100 soit équipée de tubeless, ne serai ce que pour conserver plus lontemps la pression. |
| Sujet: Re: la voila... Dim 14 Fév 2010 - 21:09 | |
| Pour un reparation dans les regles de l'art = demontage, inspection et emplatre ou champignon . Les meches ou reparation exterieures sont super pratique si et seulement si : on ne roule pas crevé ( degadation du pneu) si la crevaison est situé sur le milieu du pneu La legislation est floue sur leur emploi Perso si je peut eviter de reparer par l'exterieur je le fait car on a du mal a reperer la trajectoire de l'objet avec lequels on a crevé et les degats qu'il a pu faire. PS : officielement en moto on peut reparer des trous de diametre 6 mm sur la zone sommet ( la motie au centre du pneu )et 3 mm sur les cotés. Sur flancs reparation interdite..... Maintenant on est d'accords que les kits reparation c'est super pratique et facile a embarquer avec soit en ballade et que dans beaucoup de cas cela ne risque absolument rien. |
| Sujet: Re: la voila... Lun 15 Fév 2010 - 17:41 | |
| Y sont gonflés les loulous, y voulais tous s'arrêter pour prendre un café, y z'en avait marre de rouler sous la flotte, mais ils ne voulaient pas passer pour des dégonflés, alors je les soupçonne fortement d'avoir jeté des clous pour que je crève. J'en ai la preuve, le clou était tout neuf, même pas rouillé. De toute façon je m'en fou, j'ai fais ce jour la un nouvel aficionados de la Thrux, Steph en a revendu sa Bonnie et en plus il c'est inscrit sur le forum Et puis maintenant, on a des réduc à vie sur les bombes anti crevaison dans son bouclar. |
kebra Calife
| Sujet: Re: la voila... Lun 15 Fév 2010 - 18:12 | |
| le + degonflé c etait toi |
| Sujet: Re: la voila... | |
| la voila... | |
